:: dr 70 EVO, gaat maar 45 @vario
Home Forums Techniek Problemen oplossen dr 70 EVO, gaat maar 45 @vario
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
  • #209958
    citta_ian
      help help help
      ik heb een dr70 met malo vario @ 13/13carb. op een city power.
      en loopt maar 45,
      wel goede verbranding aanwezig, maar geen hoge top en wijnig toeren.
      ik heb deze set up met een top one geprobeert maar ongeveer de zelfde prestaties (wel IETS meer natuurlijk.)
      heeft iemand een oplossing?
      #228423
      eidos
        Zal dan toch naar je afstelling kijken van je vario, Zwaardere rollen. Drukveer ? trekveertjes?
        #228424
        citta_ian
          rollen al vanalles geprobeert druk veer is geel trek veer is std.
          #228425
          Poelll13
            Heb je de inlaat uit geveild en de spoelpoorten in het blok doorgetrokken?
            #228426
              Klinkt als te zware rollen, komt je snaar wel bijna boven voor?
              #228427
              citta_ian
                spoel poorten niet. maar inlaat uiteraard wel.
                dezelfde setup. maar dan met een andere kruk op men citta reed ie 60 70 ongeveer.
                nu heb ik alleen een std electrisch groot carter en een top vervangings kruk (brom met aangepaste drijfstang)
                duz ik snap er nix van. hij zou dus eig. harder moeten gaan. ik heb nu n groter sproeiertje geprobeert (66) en t gaat al beter. eig. moet t 68 wezen mja.
                maar nog maar 50 ofzo dus
                #228429
                1-feb
                  Spoelers niet en alleen inlaat? probeer dan maar eens een 64. En hoeveel grams rollen heb je?
                  #228431
                  citta_ian
                    spoelpoorten bedoel je denk??
                    ne k heb et zelf geprobeert, 2X fout gegaan en 1X goed gedaan. maar dat blok liep daarna niet meer.
                    duz ik laat het wel een keer doen ofzo
                    rollen 7,0 gram. maar verder heb ik alles tussen 9 en 4,9 geprobeert. wel wat verschil natuurlijk maar niet veel.
                    hoezo 64,, die heb ik al gehad maar was slechter als eers
                    #228365
                      Zou eerst eens effe een fatsoenlijke uitlaat kopen bijvoorbeeld een proma/tecnigas circuit die city power beperkt alleen maar het motortje. spoelpoorten doortrekken is zekers beter voor het geheel.
                      by the way ik heb een proma/tacnigas circuit voor 30 euro ex de verzendings kosten, deze is maar heel evengebruikt en al behandelt met een hitte bestendige zwarte laklaag. zelf heb ik deze uitlaat gekocht bij JMPB.nl ongeveer 2 a 3 maanden geleden. ik rijd zelf nu een leovince krul uitlaat.
                      gr stefanovitch
                      #221690
                      citta_ian
                        ik heb een top one 😉 en ehb ook al een proma circuit en wat andere
                        #228441
                          Maar ja, daar moet het zeker mee lukken.
                          Dat citypowertje geeft toch echt te veel tegendruk
                          hoe is trouwens je overbrenging in je achterklok? 1:10,5 of 1:11,5 of 1:13,5
                          Als die 1:13,5 is gat ie ook niet hard maar trekt als een lier, waarschijnlijk met overtoeren
                          gr stefanovitch
                          #228442
                          citta_ian
                            10,5 100mm schijven;)
                            #228443
                            ivovanzon
                              Zuiger verkeerdom gemonteerd?
                              #228444
                              citta_ian
                                nnnnope, meestal loopt de brommer dan wel. maar niet genoeg kracht om ieman vooruit te brengen. dus en srry maar tog bedankt
                                #228450
                                  mmmmmmm toch een uitlaat probleem denk ik dan of een luchtinlaat probleem, die overbrenging is zekers goed maar die kleine wieltjes van een citta(tenminste dat denk ik gezien je naam) die helpen ook niet echt.
                                  gr stefan
