:: Dr 43 evo op speed engine
RoyTopic starter
Goedendag,
Mijn huidige carter is helaas niet meer bruikbaar omdat de krukaslagers in het carter hebben gedraaid, dit door vastgelopen lagers (vermoeden). De nieuwe lagers zitten los in het carter. (Skf 6202 uit revisieset)
Ik heb echter al een dr 43 evo gekocht, en was van plan deze te gaan gebruiken op mijn huide carter, wat dus helaas niet zal gaan, dus dacht ik gelijk aan een upgrade.
Nu vraag ik mij af of je een dr 43 evo kan gebruiken in een speed engine carter, vanwege het verschil in de diameter van het hemd (45mm hemd, en 46mm carter)
Groet, Roy
You're not doing anything wrong if no-one knows what you're doing.
meermaals hier gelezen dat dit prima past
kijk maar eens in de search
