:: Doorbrand probleem
Home Forums Techniek Elektrisch Doorbrand probleem
  • #158062
      Hey,
      Sinds ik mijn speedengine electronisch blokje nu hebt produceert hij std. 12 volt.
      maarja mijn blokje doet dat niet meer, met statinoair en een beetje gas kwam hij al op 28-30 volt.
      me lampjes waren ook direct doorgebrand.
      Wat is hier een goeie oplossing voor ???
      Ben al langs een electronica speciaal zaak geweest maar ze konden niet egt wat goeds bedenken of vinden..
      Groeten, Thomas
      KennyVespa
        Zoveel? Raar 😐 daar zou ik dus ook egt niks op weten miss ligt het aan je cdi? of spoel?
        #159307
        Thijs_DR_Evo
          Hoort er geen gelijkrichter/spanningsregelaar in te zitten oid? Omdat je nu ook met een electrische ontsteking rijdt, en eerst niet toch?
          grz Thijs
          #159308
          VespaCiaoPaul
            heb je geen 30/35 volt lampjes ofzo die er ook inpassen?
            #159309
            barry
              ja kan werken met een bruggelijkrichter+elco en een spanningsregelaar type 7812.
              Zo heb je altijd een constante spanning.
              #159310
              sjefke
                :((k heb ook een doorbrand probleem
                alles is nu standaart op me ciao
                maar me lampjes brande de hele tijd door k word er gek van
                als k sávonds rij zijn ze opeens weer uit en zijn doorgebrand
                #159311
                Baz
                  Je kan proberen iets meer volt lampjes erin te draaien,branden ze ook niet zow snel door heb ik nu ook MAAR pas op dat je geen te groot lampje neemt want bij mij was het hele koplamp plastic gaan smelten.
                  @sjefke ben jij die gast vant RHC??
                  #159312
                  .-{2F4OV}-.
                    Dat probleem had ik owk..
                    Je kunt er niet veel tege doen dacht ik. Komt volges mij door het veroudere van de spoelen waardoor er lekspanning ontstaat. Hierdoor dus teveel volt en brande je lichtjes door.
                    Standaar gaf ie bij mij rond de 11 volt en ff volgas optrekken richting 50 !! 😐
                    Er zijn volges mij geen lichtjes zwaarder dan 12V die in die fitting passe…
                    Ik weet niet of die weerstanden van mopshop werke… Die zijn wel egt zwaar volges mij en zou je spanning dus mee onder controle moete kunnen houden.
                    Iemand ervaring?
                    #159313
                    Ndc
                      Ik heb er geen ervaring mee maar je zou kunne probere een paar weerstanden ertussen te pleuren en voor de zekerheid misschien nog een zekering om te voorkomen dat je lamp doorbrand
                      #159314
                      barry
                        ik heb bij mijne SI een weerstand van 2,2ohm/15W parallel over de lampjes gezet.
                        Ik rijd nu al meer als een jaar rond zonder kapotte lampjes.
                        Wat je er moet bijnemen is dat ze minder hard branden.
                        #159315
                        Vespaflappie
                          Thijs_DR_Evo :
                          grz Thijs
                          Mijn si had dat idd..!
                          #159316
                          barry
                            Vespaflappie :
                            Thijs_DR_Evo :
                            grz Thijs
                            Dit zit allemaal in de CDI.
                            #159317
                            Thijs_DR_Evo
                              Als je lampen dan door blijven branden is denk ik je CDI niet goed, of iets niet 100% aangesloten. (slechte massa misschien oid)
                              grz Thijs
