:: Doorbanden achterlicht
RoyTopic starter
WimBijdrager
Heb je het wel aangesloten zoals hun tekening?
Dan kan hij eigenlijk niet doorbranden.
Dus de regelaar tussen de voeding en schakelaar in?
Dan zouden beide lampjes een spanning afgeregeld op 6 volt moeten krijgen.
RoyTopic starter
De spanningsregelaar zit direct tussen de lichtspoel en het schakelaartje, dus zoals voorgeschreven.
You're not doing anything wrong if no-one knows what you're doing.
WimBijdrager
Wacht het ledlampje maar af wat je bestelde.
Dan zal het wel goed gaan.
RoyTopic starter
dus ehhh dit is gebeurd, hoorde een flinke knal en voelde wat tegen mn been aan schieten. Bleek dus de condensator te zijn geweest… Enig idee waardoor dit zou kunnen komen? Heb gewoon de beschrijving aangehouden qua aansluiten. Misschien foutieve spanningsregelaar?
Het gekke is, zelfs met deze geëxplodeerde spanningsregelaar (aangesloten en wel) werken mn ledlampen nog wel steeds (zowel voor als achter)
