:: Dondersteen Citta
Home Forums Perso’s Projecten Dondersteen Citta
15 berichten aan het bekijken - 61 tot 75 (van in totaal 200)
  • #499910
    Dondersteen
      Jep, dacht ik al. Ik heb gelukkig een vriend die ook wel handig is. Ik denk dat we er samen wel uitkomen met een how to en 2 blokken waarvan we de onderdelen kunnen gebruiken.
      Mocht het echt niet lukken kan ik altijd nog hulp vragen lijkt me. Het is gelukkig allemaal top kwaliteit die blokjes dus met geduld en liefde wordt dat nog wel wat 😂
      (Kwam dit filmpje tegen, veel van geleerd)
      Dus kort maar krachtig, jullie zeggen: blok moet er helemaal af en helemaal uit elkaar.
      Dat wordt nog ffkes fietsen dan 😂😂😂
      #499912
      Dondersteen
        SuperSi :
        …doet mij geloven dat je brommer ergens te veel lucht vandaan zuigt.
        Dit zou kunnen komen door een losse keerring of een kapotte carter/voet/koppakking.
        Hij zuigt ook telkens zelf de ventiel achter het zadel dicht 😰
        #499913
        SuperSi
          Zuigt je tank niet vacuum dan?
          Probeer het eens zonder tankdop
          #491762
          Dondersteen
            SuperSi :
            Zou het dat zijn 😂 als het zo is wat moet ik daar dan mee 😂
            Ik zal het morgen eens proberen.
            #499914
              PS. ik had het al eerder geschreven, maar vergeet het aflezen van je bougiekleur. Dit gaat je alleen maar op het verkeerde been zetten. Luisteren naar je motortje en proberen wanneer deze het beste presteert zal ook direct een juiste sproeiermaat zijn.
              Het is trouwens wel zo dat hoe kleiner je carburateur des te gevoeliger de juiste sproeier vinden is.
              Het ventiel achter kan je draaien en zal je open moeten zetten wanneer je gaat tanken. Na het tanken draai je het ventiel dan weer dicht. Het komt voor dat deze door trillingen vanzelf dicht draait, maar dit zal niet direct voor een vacuüm in je tank hoeven zorgen.
              #499917
              Dondersteen
                Martino :
                Ja vooral nu hij zo vreemd doet natuurlijk..
                Dat die ventiel open moest bij het tanken dat wist ik gelukkig al.
                Ik had ergens gelezen dat Citta’s vreemd doen bij een lege tank (lees ongeveer 1Liter)
                Is dit waar? Moet ik hem toch helemaal volgooien? Ik dacht als het blok er toch uit moet ga ik hem niet weer voltanken natuurlijk..
                #499918
                Dondersteen
                  Iemand toevallig een vliegwieltrekker over 😂😂
                  #499919
                    Even wat dingetjes bij JMPB bestellen is geen slecht idee denk ik.
                    Krukas revisiesetje, lagertrekker en vliegwieltrekker, setje pistonclipjes, en wellicht nog wat andere dingetjes?
                    Als je toch zelf aan de slag gaat, zijn dat wel dingen die je nodig gaat hebben.
                    Er zijn manieren om het vliegwiel los te krijgen, namelijk met een waterpomptang en een hamer maar dat is niet aan te raden, soms werkt het niet en maak je de boel alleen maar stuk.
                    Dondersteen
                      Javad :
                      Ja een bestelling word het zowiezo.
                      Wel jammer dat ik mijn budget in de bromboer heb gestoken en nu dus zeker 2 maanden moet wachten voordat ik iets kan 😑
                      #499923
                      SuperSi
                        Ik zou dus terug gaan naar die bromboer haha
                        #499925
                        Dondersteen
                          SuperSi :
                          Nja soms vertrouw je mensen die je al jaren kent en voor zichzelf zijn begonnen. Kan voor nogal ongemakkelijke situaties zorgen..
                          Had naar een onafhankelijk persoon kunnen gaan maar ik dacht juist dat ik daar genaaid zou worden 😂..
                          #499926
                            Voor onderdelen ga ik zelf 9 van de 10 keer naar Q-parts in Landgraaf. Beste zaak in de regio, met een hart voor Ciao / Citta etc.
                            Qua reparaties heb ik absoluut geen ervaring met scootershops, altijd zelf gedaan.
                            #499930
                            Dondersteen
                              Hallo allemaal,
                              Ik heb de mogelijkheid om deze week nog een bestelling te plaatsen. Nu zijn er wel een aantal dingen die al op mijn lijstje staan:
                              -Vliegwieltrekker
                              -Remreiniger
                              -Pakkingen
                              -Krukaskeerring
                              -Vliegwielspie
                              -Lagers
                              Door het uitgebreid aanbod aan onderdelen weet ik niet of er nog belangrijke dingen zijn die je nodig hebt bij het reviseren van een blok.
                              Als jullie me zouden willen helpen bij het samenstellen van mijn boodschappenlijst, zou dat heel fijn zijn !
                              #499931
                                De carterpakking, keerring, spie en lagers zitten allemaal in het krukas revisiesetje, dat is gewoon een setje, die hoef je niet apart van elkaar te kopen. Misschien wist je dit al, ik zeg het maar even.
                                Pistonpenclipjes zou ik zeker mee bestellen. Even op letten of je pen 10 of 12 hebt.
                                Als je lagers gaat vervangen zul je de oude er af moeten halen,..lagertrekker
                                Ik zou heel erg uitkijken als je met schroevendraaiers in de weer gaat om de lagers eraf te krijgen, levensgevaarlijk :!
                                https://www.jmpbonderdelen.nl/lagerschaaltrekker-30-50mm.html
                                Helaas niet op voorraad zie ik,.
                                Dondersteen
                                  Javad :
                                  Ja dat revisiesetje had ik al zien staan, dankje!
                                  Hoe weet ik welke pistonpenclipjes ik nodig heb zonder het blok uit elkaar te hebben? Als ik eenmaal ga beginnen wil ik het ook afmaken. Niet dat ik dan nog iets moet gaan bestellen haha
