:: Dondersteen Citta
Home Forums Perso’s Projecten Dondersteen Citta
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 200)
  • #499856
    Dondersteen
      SuperSi :
      Als je brommer stationair al weg rijd kan het zijn dat je stationair schroef te ver ingedraaid is.
      Dit is het schroefje met het veertje er achter dat naast je benzine aansluiting zit op je carburateur.
      Wat ook kan is dat de koppelingsveertjes uitgelubberd zijn en je koppeling dus eigenlijk altijd aangrijpt.
      Het uitvallen kan wel eens komen doordat je sproeier er uit is getrild.
      Trek even de benzine slang los en draai je kraantje open, dan zie je meteen of er genoeg benzine door loopt.
      Als dit niet het geval is is je tank leeg of je benzine kraantje verstopt. Deze kan je losdraaien en dan kan je hem schoonmaken.
      Kappen kan je opknappen met een verfbrander ofzo of je kan het insmeren met een bumperbehandeling(te krijgen bij de autowinkel of halford ofzo)
      Succes weer!
      Hier zal ik in elk geval naar kijken! Dankjewel
      #499857
      SuperSi
        Als je nog draad over hebt kan je natuurlijk altijd even een nieuw kabelschoentje monteren.
        Dan weet je in ieder geval zeker dat dat geen probleem meer kan geven
        #499858
        Dondersteen
          Probleem is gevonden! Ik denk dat het versleten trekveertjes zijn want mijn schoentjes pakken het wiel met snaar niet mee.
          Soms slaat hij even aan en dan draait het vliegwiel ook maar daarna slaat hij af en schokt het vliegwiel weer terug stil.
          Wat denken jullie?
          #499859
            Ik denk dat er heel wat meer aan je Citta mankeert. Gratis heeft voor- en nadelen.
            Dondersteen :
            Ik heb nog een blok en uitlaat erbij gekregen dus daar kan ik alvast mee aan de slag!
            Het lijkt me verstandig om dit extra blok uit elkaar te trekken, na te kijken, indien nodig (lijkt me wel) te reviseren en hiervan een betrouwbaar blok te maken. Volgens mij wonen we niet ver van elkaar dus als je daar hulp bij nodig hebt, kan ik je eventueel wel op gang helpen.
            Op dit moment is het in elk geval geen betrouwbare woon-werk brommer…
            Dondersteen :
            Heb 500m moeten lopen naar mijn werk
            #499860
            Dondersteen
              FonS :
              Doel je dan op iets specifieks? Want hij lijkt verder wel in orde. Het blok maakt verder geen rare geluiden. Compressie lijkt ook prima.
              FonS :
              Dondersteen :
              Nee dat kun je wel zeggen. Al woon ik niet op 500 m afstand van mijn werk als je dat bedoelt hahaha.
              Ik kan gelukkig met de fiets maar wel zonde natuurlijk :p
              #499861
                Ik bedoelde dat hij niet betrouwbaar is, aangezien je hebt moeten lopen. Al had je geluk dat het maar 500m was, kon erger… :lol
                #499862
                Dondersteen
                  Had mijn bericht net aangepast Fons :p
                  #499867
                  Dondersteen
                    Ik denk dat ik de veertjes en de schoentjes moet vervangen. De zwarte stukjes zou rubber moeten zijn.
                    Zit ik hier een beetje goed? Ik wil niet voor niets wat kopen. Zit nou niet super bij kas 😐
                    #499868
                    LAD78
                      Koppeling ziet er gewoon netjes uit. Zie alleen wat roest maar verder zie ik niks raars.
                      De stukjes rubber is van je vsnaar
                      #499869
                      Dondersteen
                        indostyle :
                        Dat zal niet van de v-snaar zijn want dat brak letterlijk van het segment af toen ik er even aan voelde (boven links, foto 1)
                        Het is echt rubber dat kneiterhard geworden is
                        #499870
                        LAD78
                          Dat is geen rubber dat is dan afgebroken van je startsegmenten.
                          #499871
                          Dondersteen
                            Kijk hier houdt mijn wetenschap dan ook op. Dat is dus geen rubber wat erop zit begrijp ik?
                            EDIT
                            ff een foto bekeken en idd dat lijkt niet eens op rubber 😂 al lijken de mijne wel een stuk dunner dan hier
                            https://www.jmpbonderdelen.nl/startsegmentset-newfren-a-kwaliteit-citta-ciao.html
                            Heb ik met dat afbreken nu weer wat gemold zeker 😂
                            #499873
                              indostyle :
                              Mee eens. Hij is niet nieuw meer, maar op je foto’s is niets geks te zien. Dus de oorzaak van je probleem hoef je niet in de koppeling te zoeken. Mocht er ergens een klein stukje voering afgebroken zijn kan dat weinig kwaad.
                              Nogmaals, ik zou het tweede blokje in orde maken en daarmee gaan rijden. Dan kun je daarna op je gemak je huidige blok nakijken, je komt vast e.e.a. verrassends tegen (desnoods moet je van twee blokjes één goede maken).
                              #499874
                              Dondersteen
                                FonS :
                                indostyle :
                                Het andere blokje openmaken e.d wilde ik zowiezo al doen. Ik had het idee dat 1 van de 3 koppelingsegmenten niet helemaal goed in zijn pinnetje lag. Morgen alles terug erin doen en kijken of het want heeft gedaan. Schoonmaken met ammoniak of kan het zo terug erin?
                                #499876
                                  Remmenreiniger is mooi spul om dit schoon te maken,..kun je zo schoonspuiten.
