:: Dondersteen Citta
Home Forums Perso’s Projecten Dondersteen Citta
15 berichten aan het bekijken - 151 tot 165 (van in totaal 200)
  • #500033
      Je kan ook gewoon als je alles normaal aangesloten heb, de bougie in de bougiedop doen en tegen je kop aanhouden terwijl je loopt met de brommer, zo zie je of je een vonk hebt.
      Het kan ook met de boormachine, heb ik zelf nog nooit gedaan.
      SuperSi
        Je bobine moet wel aan je brommer zitten hoor.
        Die moet namelijk massa maken met je frame.
        Dan kan je gewoon alles normaal aansluiten.
        Je kan de bougie dop gewoon vasthouden, deze is van plastic dus geleid niet.
        Zolang je niet het metalen deel aan raakt zit je wel goed, krijg je toch een schok dan leer je het meteen af haha.
        Ik heb wel altijd met de boormachine getest. ik vind dit persoonlijk makkelijker dan voorover gebogen met de dop in je hand je brommer aanrennen.
        Mocht je nou geen vonk hebben dan kan je ook alleen de kabel uit je blok even testen.
        Zelfde principe, schok is minder hard en je moet het kabeltje een beetje langs het blok bewegen.
        Dan weet je iig of je blok het goed doet
        #500036
        Dondersteen
          Oke mooi het blok zit eronder en alles is netjes aangesloten. Nadat ik de handvaten en het stuurschuim heb vervangen krijg ik mijn gaskabel niet meer aangesloten :?:D ?
          De gaskabel begint pas te trekken op de helft van de hendel. Beetje raar om uit te leggen.
          Ook draait de gas niet vanzelf terug, dan trekt ie meteen de kabel uit het gat bij het handvat. Hoor daar niet zo’n schroef tussen die je ook bij je rem hebt?
          Die kabel zat eerst vast met tape voordat ik alles vernieuwd had!
          #500037
          gileracitta
            Dondersteen :
            http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=259
            https://www.jmpbonderdelen.nl/citta-onderdelen/mechanisch/grepen-handle-39-s/gasschuifblok-gashandle-ciao-citta.html
            #500039
            Dondersteen
              Citta2black :
              Dondersteen :
              Ik begrijp niet wat je wil zeggen aan de hand van 2 linkjes :lol
              Ik weet hoe het in elkaar moet, dat is zo lastig niet. Mijn gasschuifblok is ook nog prima.
              Het lijkt eerder alsof het probleem in de kabel zit, de gas ging ook al heel stroef voordat ik het blok reviseerde. Gewoon een nieuwe bestellen?
              EDIT
              Als ik de gaskabel op zijn plek houdt met een tiewrap (zoals eerst met de tape) dan werkt ie wel. Loop wel stroef terug maar dat deed ie zowiezo al!
              Ondertussen al geprobeerd te starten en hij start goed! Alleen valt hij weer uit bij stationair en als ik start met choke en ik trek de gas open totdat de choke eraf springt, valt hij gelijk uit.
              Benzineslang en filter liepen goed door na het aansluiten dus dat is het niet.
              Ik had wel moeite met het in elkaar zetten van de carburateur en de gasschuif. Maar hij reageert wel gewoon op het gas dus het lijkt me niet dat daar het probleem schuilt..
              #500040
                Dondersteen :
                Op de carb zit een stelschroef,.draai die eerst helemaal in.
                Op de gashendel hoeft geen stelschroef.
                Zorg dat het gasschuifblokje helemaal naar voren staat als je de kabel er doorheen steekt en vastschroeft.
                Dan draai je de gashendel helemaal open en dan kun je het teveel aan kabel er af knippen.
                Zorg ook dat je dit knippen zo strak mogelijk doet anders krast de kabel in het handvat en dat is niet prettig.
                Hierna kun je de kabel strakker spannen door de stelschroef op de carb weer een stukje uit te draaien.
                Lijkt alsof hij niet genoeg mengsel krijgt als hij uitvalt zonder choke.
                Dat komt doorgaans door een te kleine sproeier maar dat lijkt me bij jou setup niet het geval,.wat heb je er in zitten, 38 ofzo?
                Dondersteen
                  Javad :
                  Dondersteen :
                  Sproeier 35. En de kabel had ik al afgeknipt want die zat vantevoren dus met dat ijzer tegen het handvat aan, super irritant.
                  Inmiddels ‘werkt’ de gaskabel.
                  Maar dan zit hij wel vast met een tiewrap bij het handvat. Hij loopt ook heel stroef terug terwijl de gaskabel vrij strak staat.
                  Mijn carburateur is trouwens een zonder bocht maar met heveltje. Mijn gaskabel hoeft dus niet de carb in. Kan over mijn carb weinig terugvinden..
                  #500042
                  Dondersteen
                    Oke heel stom maar volgens mij heb ik mijn decompressie niet goed aangesloten? Als ik aan het hendeltje trek gaat de veer wel naar binnen maar ik heb nog 2 haakjes aan een bout waar ik nu niks mee doe 😂
                    Oh maar wacht even, zijn die “konijnenoren” niet alleen voor een ciao kop? Heb namelijk onderdelen gewisselt en misschien is deze ertussen geglipt van mijn ciao kop!
                    #500043
                    bryanv
                      Die konijnenoren moeten anders gemonteerd zitten, met de oren naar binnen.
                      Achter de oren komt dat bolletje van de decompressie.
                      #500044
                      Dondersteen
                        Oke ik heb de bougie eruit gedraaid en die is nattig. Dus lijkt mij een teken dat hij wel mengsel krijgt. Hij start en geeft ook gas maar op het moment dat de choke eraf springt valt hij uit. Dan trekt hij dus ergens valse lucht maar alles zit goed vast en aangesloten…
                        De decompressie zal het niet zijn want die werkt dus gewoon..
                        #500045
                          Wacht nog even met die conclusie te trekken, zit je gas kabel helemaal probleemloos?
                          en staat je sationairschroef goed afgesteld?
                          en staat je decompresie kabel niet te strak?
                          Zitten er twee gaasjes in je luchtfilter?
                          en wat is je sproeier maat?
                          #500046
                          Dondersteen
                            zevenenergie :
                            Nee die kabels moeten eigenlijk allemaal vervangen worden maar alles reageert wel gewoon. Gas loopt nu ook gewoon terug.
                            Ik heb een nieuwe luchtfilter gekocht waar 1 gaasje in zit en zo’n plastic dingetje met gaatjes erin.
                            Sproeier 35 zoals eerder gezegd.
                            Toen ik hem pas kreeg zaten er 3 proppen in.
                            Nu ik 3 proppen in de luchtfilter heb zitten bleef hij lopen. Liep 1 km lekker en gaf het toen weer op..
                            Ik begin langzaam ook een beetje op te geven
                            Had niet verwacht dat alles het in 1 x zou doen maar had totaal niet verwacht dat ik nu weer met precies hetzelfde probleem zit als vóór de revisie…
                            Ik ken ook niemand die in de buurt woont en er een beetje verstand van heeft.
                            #500047
                              Nu even niet door zetten.
                              en je zelf vooral niet ver mannen, er zijn hier al genoeg mannen op het forum.
                              Gewoon een ijsje eten.
                              en fons even bellen of hij een biertje komt halen.
                              Het enige wat er aan de hand is dat je sproeier te klein is.;) bestel anders even een paar maatjes er bij.
                              Dan doet hij zo weer plof plof.:bier
                              #500048
                              Dondersteen
                                zevenenergie :
                                Ondertussen ben ik al gestopt met doorzetten. Nadat hij na die 1km lekker tuffen opgaf in ieder geval..
                                Weet je dit zeker? Ik wil namelijk niet nog meer geld uitgeven voor iets dat niet nodig blijkt te zijn…
                                De sproeier kan ik gelukkig ook zelf vervangen :p
                                Anders zit er denk ik niets anders op dan Fons vragen in ruil voor een paar biertjes 😂
                                #500049
                                  Een sproeier heeft dezelfde prijs als een ijsje en een tomos brommer heeft dezelfde sproeiers, dus goede kans dat een brommerboer ze in huis heeft.
                                  Is er bij jouw in de buurt niet ergens een ijssalon met een brommerzaak er naast :?:p
                                  Het is te hopen dat fons binnen ijs smelt afstand woont, dan kan die er eentje mee nemen voor je, want je kan wel wat troost gebruiken =)
