:: Dondersteen Citta
Home Forums Perso’s Projecten Dondersteen Citta
15 berichten aan het bekijken - 136 tot 150 (van in totaal 200)
  • #498670
    SuperSi
      Wat ik altijd doe omdat dat voor mij eigenlijk het beste gewerkt heeft altijd.
      1. Krukas zonder lagers in de vriezer voor een nacht.
      2. Lagers verwarmen in een pannetje met een laagje zonnebloem olie of zoiets, niet in water.
      3. 1 Lager om de krukas, met shimring!!, en af laten koelen.
      4. kruk weer even koud laten worden in de vriezen en stap 3 herhalen
      5. Dan de hele kruk met lagers in de vriezer voor een nacht.
      6. Groot carter op het gasfornuis tot de oude olie bij de tap einden begint te roken.
      7. Groot carter in de bankschroef met het achterste ophangpunt en dan de kruk er in laten zakken.
      8. Middencarter pakking er tussen
      9. Klein carter op het vuur tot het begint te roken en dan die er zachtjes overheen tikken.
      10. Boutjes er in en aandraaien en dan natuurlijk even checken of de kruk makkelijk rond draait.
      11. Alles laten afkoelen en dan verder opbouwen
      #498054
      Dondersteen
        SuperSi :
        Oke top hier kan ik wel wat mee. Vind het toch wat verwarrend soms. Iedereen doet het weer anders.. ik heb nog die lager in de vriezer liggen. Ik ga toch weer eigenwijs doen en eerst die lager in de carter leggen. Ik heb het nu 2x met krukas geprobeerd en hij valt er gewoon niet lekker in. Dit ook omdat ik door de krukas niet goed zie of ik hem er recht op leg.
        Ik heb de passing van het carter gecheckt maar het lijkt toch echt allemaal in orde.
        Ik wil het niet meer te vaak proberen zonder resultaat, i.v.m gezondheid van de lagers, dus ik zorg dat ik het gewoon extra lang verwarm. Is 5 min met 550 graden genoeg of zeggen jullie “Dat moet echt langer”.
        Oh tijdens het schrijven schiet me te binnen… ik heb het carter steeds van boven verwarmd. Als jullie hem op het fornuis leggen komt de warmte van beneden! Zou dit serieus het probleem kunnen zijn dat de lager steeds maar voor de helft erin valt ?!
        Voel me weer dom 😂
        #500020
          Hallo dondersteen,
          Eerst je lagers en dan de krukas monteren is rampzalig. :no
          Als je namelijk je lagers op de krukas monteert en hij is in de vriezer geweest en je lagers zijn warm gestookt dan nog moeten ze er met een buisje op hun plaats getikt worden.;)
          Dat lukt niet goed tijdens het monteren in je carters. :!:(
          Gegarandeerd dat je krukas dan zwaar rond gaat en dat je dit niet meer verholpen krijgt.:boos
          Je hebt gelijk dat als je lagers een paar keer goed heet geweest zijn, dat ze daar zwaar onder te lijden hebben.
          Dus het carter in 1 keer pis heet zodat de gaten voor de lagers ruim genoeg zijn en dan monteren, is een goed idee en het geheim van een succes volle montage.;)
          Aluminium is een zeer goede geleider van warmte, of je het carter nu van boven of van onder verwarmt doet er niet toe.:relax
          #500021
          Dondersteen
            zevenenergie :
            Hallo dondersteen,
            De krukas ligt momenteel met lagers in de vriezer. Ondertussen wel koud genoeg na zo’n 5u dus ik ga straks het carter op een laag vuurtje leggen zo’n 5 a 10 minuten en dan ga ik het (hopelijk) voor het laatst proberen !
            #500022
            SuperSi
              niet een laag vuurtje!
              Heet stoken die handel! haha
              Hoe groter het temperatuur verschil des te makkelijker gaat het in elkaar
              #500023
              Dondersteen
                SuperSi :
                Ik ben een vrouw, ik wil alles met gevoel doen 😂😂
                EDIT
                KRUKAS ZIT ERIN ! HALLELUJAH
                #500024
                  #500025
                  Duarteciao
                    Deze perso blijft leuk om te volgen!
                    #500026
                      Dondersteen, wat ben je ook goed he..:thumb
                      Mooi werk! Nu de rest hahah…
                      Dondersteen
                        Duarteciao :
                        Leuk om te horen 😀
                        Javad :
                        Komt helemaal goed met jullie hulp en mijn doorzettings vermogen!
                        #500028
                          Quitting is no option gurl!
                          Dondersteen
                            UPDATE 03.09.17
                            Ze ligt er mooi bij!
                            Ps. Ik raad jullie allemaal een workmate met gaatjes aan. Ideaal om je krukas in te leggen :p
                            #500030
                              Wat een schoonheid =)
                              Zelfd de aarde niet vergeten 😉
                              Dondersteen
                                Javad :
                                Ik denk dat ik met trots mag toegeven dat ik blond ben. :p
                                #500032
                                Dondersteen
                                  Oke alles zit erop, contactpunten netjes afgesteld en kabeltjes goed weggestopt. Vliegwiel erop met aangedraaide koppeling.
                                  Ik wil nu mijn vonk testen. Ik heb de bobine eraf en de zwarte draad erin gestoken. Moet ik nu mijn bougie in de bougiekabel steken en dan tussen die tapeinden klemmen? Ik zag op een filmpje dat iemand dat deed maar dan zonder bougie en bougiedop erin dus gewoon de draad zelf. Ik wil natuurlijk niet onder stroom staan :p
                                  En dan de boormachine erop neem ik aan??
