:: Domste sleutelfout
Home Forums Algemeen Kroeg praatjes Domste sleutelfout
15 berichten aan het bekijken - 106 tot 120 (van in totaal 339)
  • #28613
      ja weet ik ook niet 😕 ik had em en toen ging ik de telefoon pakken en toen was ik em kwijt
      EDIT !!! ik heb em weer. hij lag tusse het oud ijzer 😀
      #28618
      Dooley
        http://www.dumpert.nl/mediabase/644401/993c9063/classic_zo_dom_zijn_nederlanders.html
        een mooi voorbeeld van een sleutelfout, wel bij een auto;)
        #28675
        eaSI rider
          Ik was dit weekend een SI aan het demonteren. Ik dacht de achterbrug met motorblok in één keer te ontkoppelen door de ophanging los te halen. Dat lukte en de brug met motorblok viel keihard op mijn voet; Hier heb ik dus een gekneusde voet aan overgehouden.
          #28676
          SpeedDemon
            Ik dacht laatst dat mijn Si brug aan het scheuren was omdat ie zo scheef weg veerde…. toen had ik de andere schokbreker ook maar gemonteerd.
            #28684
            joostie
              Vespa van mijn zusje thuis gemaakt. Alles in orde, tot ik de volgende ochtend word gebelt met de bericht dat de brommer het niet meer deed.
              Zij uitleggen op iets wat leek op geen benzine meer.
              Ik daarheen, uitproberen, luchtfilter vervangen, andere carb erop gedaan, andere v-snaar, andere poulie, niets hielp.
              Tot ik de kap eraf haalde, en er achter kwam dat ik met de schroef om de kap vast te zetten, ook de benzine slang had vast gezet, en zo dus geen benzine meer door liet.
              #28686
              MatthiaS
                tijdens het remmen erachter komen dat je stuur niet zo goed vast zit ‘-.-
                #28687
                  Gaat lekker het joostie:P
                  #28688
                  joostie
                    Martijnvanheerde :
                    Tja, hoe zeg je dat?
                    Al doende leert men ofzo…
                    #28689
                    kevin030
                      Vandaag voor de zoveelste keer de uitlaat vergeten los te maken als ik mijn blok eronderuit haal.
                      En raad eens wat, toen het blok er weer onder lag was ik alweer mijn uitlaat vergeten eronder te leggen
                      #28690
                      Poelll13
                        Nogsteeds oldskool:
                        lassen, en dan er achter komen dat het toch best lang heet blijft… keertje of 5 al
                        of natuurlijk de uitlaat DIE OOK TAMELIJK LANG WARM BLIJFT 😕
                        #28691
                        niceVespa
                          nieuwe koppelingschoentjes gemonteerd en dan eindelijk me nieuwe yasuni willen uitproberen en na 500m ineens je koppeling je zien inhalenXD niet goed aangedraaid
                          GTZ NV
                          #28692
                          marco de brock
                            ik ben wel eens vergeten olie in het carter van mijn mb8 vergeten .vette vastloper naa 500 meter
                            #28693
                            Carphunter
                              3 uur staan te moeken met een stuur van een scooter om ‘m eraf te krijgen, komt mn pa : ‘moet je dat ding niet omhoog tikken ?’ *TIK* Stuur eraf 😛 (Was nog in m’n ergste nOOb periode)
                              Verder allemaal van die beunongelukken, veel moeren en bouten en vooral erg vaak de zuigerstop vergeten…
                              #28694
                              the ciao-men
                                van mij is een boor blunder ik wil een gat boren voor mijn uitlaat en boor recht in mijn band 2 weken wachten voor nieuw
                                #28695
                                AA-T
                                  Nogal kut inderdaad..
                                  Maar zo leer je altijd weer wat, stop een plankje tussen je brug en band als je in je brug boort 😉
                                  Heb ook wel de standaard foutjes gemaakt die je veel hoort zoals de uitlaat vergeten te (de)monteren.
                                  Mijn mooiste fout was toch wel tijdens het aanlopen..
                                  Na veel rennen met mn net nieuw gemonteerde speedengine + 46 polini ging het blokje eindelijk aan.
                                  Alleen jammer dat ik op dat moment het gas vol open had en met brommer en al de bosjes in gelanceerd werd.
                                  Uiteraard mochten de toeschouwers niet ontbreken. Snel opstappen en hard wegsjeezen dus!
