:: Domste sleutelfout
Home Forums Algemeen Kroeg praatjes Domste sleutelfout
15 berichten aan het bekijken - 76 tot 90 (van in totaal 339)
  • #28278
      mijn koppeling niet goed genoeg vast gedraaid ;D
      #28285
        vingers weer verbrand aan lager… viel wel mee met de brandwondjj kep veel eelt 😀
        #28287
        jordy
          blok in elkaar gezet, maar liep niet
          na uren zoeken bleek dat de benziene op was :lol:lol
          #28343
          joostie
            Met een dubbelkops hamer die een rubbere kop en een hard plastic kop heeft, hard op de tank slaan met de rubbere kant en dan de andere kant tegen mijn voorhoofd krijgen.
            #28344
            Poelll13
              whaha joostie, das er weer een voor je ongevallen lijst 😛
              #28345
              QJJ
                vlotterbakje onder carburateur halen gewoon met brommer op standaard. Hele bek vol benzine………
                #28346
                TimoO_
                  hahahaha die is echt geniaal
                  #28347
                  QJJ
                    was een paar uurtjes een vieze smaak
                    #28356
                    zoef
                      me de pleuris schrikke omdat er een rammelend geluid uit me blok komt
                      blok uit mekaar
                      allesnagekeken
                      kwam ik erachter dat ik zonder vario draaide(vliegwiel losgetrild en was tegen de kap aan het lopen XD
                      #28357
                      bramvespaciao
                        ik had een keer bij me vaders honda bali die moest een nieuwe uitlaat hebben ik die uitlaat eronder aan het doen en draai en draaien maar tot hij vast ging ik ging even proberen maar was lek , en nog is aan die bouten draaien , toen kwam ik er achter dat ik de pakking vergeten was ahhahaha
                        #28358
                        G-no
                          honda bali… dat is echt een rijdende bank:pimp
                          #28359
                          Bjorn
                            mijn 3 hoek lager maar met 1 bout vast zetten
                            #28360
                            Loui
                              Nieuwe cilinder erop geknald en vol hoop de straat door rennen, na uurtje zoeken erachter komen dat de bougie kabel niet aangesloten was ….
                              Toen die aangesloten, deed ie het nog niet …
                              weer me kapot ergeren en zoeken, bleek de lucht filter er nog niet op te zitten 😛
                              Te enthousiast snel alles af willen maken om te vlammen 😉
                              #28361
                              bramvespaciao
                                G-no :
                                het zit wel heel lekker hoor 😀
                                #28337
                                angel
                                  ik weet er ook een paar van mezelf 😀
                                  cilinder monteren en allemaal en dan opeens je pakking zien liggen en als je nog eens goed kijkt liggen er nog restjes afgebroke zuigerveer :con Vond al dat ik zo hard moest duwen 😀
                                  uitlaatophanging met te grote bout vastdraaien en hopen dat het wel blijft..Resultaat: uitlaat trilt los van de cilindermond en ik me maar afvragen ‘van waar kom dat hels kabaal’ 😕
                                  gaten boren in het schot van je uitlaat…Wil ie daarna niet lekker op gang komen :con En dan pas beseffen dat ie daardoor druk verliest
                                  bout in het midden van de standaard uitlaat losdraaien voor meer geluid…RESULTAAT: maat geeft gas, ik sta er net naast vlieg er toch een stuk uitlaat langs me been :lol
                                  een tweedehans veer nemen (was op me vogue) en dan maar hopen dat ie goed gaat rijden…Eerste bocht: krak zegt mijn veer en dag dag brommer en gsm (die lagen in de sloot :D)
                                  in me beginnende sleuteldagen maar niet snappen wrm dat blok klemde aan het kabelgootje..En dan maar denken dan zet ik er toch gewoon even de slijpschijf in :con En daarna niet snappen waar de benzine geur en lekken vandaan kwam..Mag al blij zijn dat ik niet ontploft ben of zo :no
                                  en zo kan ik maar blijven doorgaan denkk..
