:: Domste sleutelfout
Home Forums Algemeen Kroeg praatjes Domste sleutelfout
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 339)
  • #26371
    jwz…
      SpeedDemon :
      Aanrennen en rennen, mensen die na een kwartier vragen “of ie ut nie doe” en dan toch maar het benzine kraantje opendraaien.
      Verder met de p200 de achtervelg niet goed op de remtrommel schroeven wheelie poppen en raar vinden dat de boel schud…
      Stuur op de Si niet goed aandraaien en bij een remactie je balhoofd kussen (gelukkig integraal helm op).
      Tank volgieten met benzine uit jerrycan en dan gaan nadenken hoeveel olie erbij moet.
      Nieuwe achterremkabel door de buitenkabel trekken en dan niet vastschroeven…
      En bij testen op de bok is bij mijn ouders thuis het raampje langs de voordeur gesneuveld toen een vriend op het bagagerekje ging hangen om te kijken hoe het ging.
      Zuiger met scheur…. toch gewoon monteren en nog schelden ook als ie ontploft.
      Hopen dat je met roest in de tank toch gewoon naar thorn kan rijden.
      maakt het wat uit dan dat er roest in je tank zit?
      #26372
      Mike
        tja niet echt bevoordelijk voor je brandstofkwaliteit en dus je moterblok
        Mike
        #26376
        jwz…
          hoe krijg ik die roest weg dan?
          #26377
          ii ax ii
            bij honda camino’s gebruiken ze vaak kleiner steentjes.
            Je moet dan goed schudden met de tank en dan alles eruit laten vallen via de benzinedop
            #26378
            barry
              Heb er veels te veel om op te noemen,maar de beste was toen ik een heel speciaal blokje aanpaste,met zijinlaat,enz……en dan aan Sandra toonde.Toen vroeg ze me waar die zij inlaat nu zat.Had ik het klein carterdeel van Polini er op gezet.
              Betekend dus alles uit elkaar & veel werk.
              #26379
              jwz…
                ii ax ii :
                en zijn dat speciale steentjes die je bij de brommer winkel kan halen ??
                #26381
                TimoO_
                  haha nee tuurlijk niet, steentjes zijn steentjes.
                  #26382
                  diac
                    niet echt een sleutelfout, maar ik heb eens een keer mijn helm bij een kacheltje laten liggen.
                    kwam ik een uur later terug was er een deuk in me helm gesmolten:con
                    #26383
                    ChrisNL
                      nieuwe achterband gemonteerd, vervolgens na 40 km erachter komen dat m’n freewheelmoer er thuis maar handvast opzat, kwijt dus..kon met rijden m’n remblok zien zitten :lol
                      #26384
                      barry
                        diac :
                        En die mooie cilinder die je eens verkloot hebt??Of waren het de zuigerveren?Weet het niet goed meer.
                        #26385
                        mxmonster
                          docs911 :
                          de afstandsring tussen de koppeling en blok vergeten, en maar niet snappen wrom de boel klemt
                          ja of de ring verkeerd om erop zetten.
                          het ergste is nog je achterwiel optillen met vario en je koppeling vliegt je om de oren 😛
                          #26386
                          diac
                            speciaal voor barry geciteerd;
                            diac :
                            cilinder klemt met het schuiven over de zuiger, en maar duwen als een gek “knak” daar gaan je zuigerveren:con
                            #26387
                            ChrisNL
                              maat van mij was de simmerringen vergeten van z’n krukas in z’n 80 blok.. beetje jammer.. alles kapot gedraaid
                              #26388
                              Poelll13
                                met het frame kaal maken, de brommer op de kop zetten met benzine in de tank en alles… gras helemaal naar de kloten xD
                                #26389
                                G-no
                                  ik heb een keer een volledig uiteengedraaid blok in elkaar gezet, en onder mijn brommer gelegd. wou hem net gaan starten toen ik de pistonclipjes op de werkbank zag liggen:smack
