:: Domste sleutelfout
Home Forums Algemeen Kroeg praatjes Domste sleutelfout
15 berichten aan het bekijken - 301 tot 315 (van in totaal 339)
  • #29859
    paulhermens
      alleen is die moer geen m24 maar m8 ofzo, de buiten maat is 24 maar, de binnen maat is veel kleiner.
      anders groen nemen, krijg je alleen niet los zonder brander, ik gebruik groen zelfs voor mijn wielmoer.
      #28751
      robbin5111
        ik heb wel es gehad dat ik de voorvork moest vervangen alleen toen was ik vergeten om de velg vast te zetten en toen ging ik op men bek en nieuwe voorvork een deuk in :p
        #28747
        SpeedyVespa
          als een gek gaan rennen met de brommer, en dan erachter komen dat de carburateur nog ik de schuur ligt:lol
          #28494
          Crullie
            Zo ben ik wel aan het rennen geweest om er achter te komen dat de bougiedop nog los hing te bengelen :lol
            TICKLING BARN
            #28231
            vinnie832
              Carburateur schoonmaken, sproeier vergeten terug te zetten:lol
              en rennen, en rennen!
              #32643
              Ramirez
                Sproeier niet goed vastgederaaid. Tijdens testrit viel de brommer uit, naar huis gelopen en daar vond ik de sproeier terug in het vlotterbakje…:con
                #32644
                Rizla
                  Hopelijk hoefde je niet zo ver te lopen. Maar je dacht vast shit, wat is dit nou weer
                  #32645
                  Ramirez
                    Hahaha viel gelukkig wel mee, ik ga nooit zo ver met een testrit 😀
                    Had net nieuwe cilinder en zuiger gelegd en mn snorblok vervangen door n oud bromblokje dus er gingen wel een aantal dingen door mn hoofd ja…
                    Maar toen ik compressie voelde en benzine rook was ik wel weer redelijk gerustgesteld.:thumb
                    #32646
                    tompiebozzel
                      een Mazzuchelli volronde krukas in een Speedengine stoppen en afvragen waarom het niet wil starten:P
                      #32647
                      raketje
                        band plakken door middel van tape om de buitenkant van het wiel te draaien.
                        brommer aan rennen zonder bogie kapje er op zetten.
                        naar de koffieshop op kerstzondag met een lekke band geen plaksel dan maar 7 km op een stalen spaak velg gereden net zolang dat de vonken er vanaf vlogen en ik door het achter wiel zakte
                        benzine aftappen met een flesje niet goed kunnen zien in het donker even bij lichten met aansteker dus woef 😉
                        gat in de tank!?! vespa infuus fles op de tank tapen slangetje op het dopje monteren en gassen maar .
                        kleine greep van mijn verleden 20 geleden 😉 gr
                        #32619
                        DarkMagician6
                          Heb ik niet zelf gedaan maar de vorige eigenaar van mijn Si vond het blijkbaar leuk om de bobine vast te zetten met een tierip. 😐
                          Resultaat: Kut getik als je harder rijd dan 20 km/h.
                          Was wel lekker makkelijk op te lossen gelukkig. 🙂
                          #32761
                          Joukel
                            Ik ben ooit eens na het compleet demonteren en weer in elkaar zetten vergeten mijn motorblokje goed vast te draaien…
                            Na een paar keer rijden maakte het motortje een heel vreemd geluid 😐 Opzich klonk t best wel geinig. Nu controleer ik altijd of ik iets wel goed vast heb gezet
                            Oldtimer fanaat
                            #32863
                            Jonny10
                              Tandwielmoer tot 6 pogingen aan toe in de afgelopen 2 weken geprobeerd los te krijgen. Een maat 36 sleutel gekocht voor €16 omdat waterpomptang niet lukte. Sleutel blijkt te dik te zijn. Balhoodlsleutel gekocht voor €11, past wel, krijg het alsnog niet los. Vandaag het wiel op een bakje met cola gezet met de bedoeling de moer los te weken. Probeer ik eens de andere kant op te draaien en met wat kracht was het *plop*.
                              Iets van 1,5 jaar geen achterklok vervangen, was er heilig van overtuigd dat dit een van de weinig dingen was die juist de rechtsom los draaide :lol
                              #32864
                              Interceptor
                                Niet wetende dat het een race kruk was, die op de polini bewerkt en dan niet snappen dat mijn ciao niet harder als 15 km per uur ging, aantal jaren later kwam ik erachter door op deze site te lezen dat er race krukjes bestaan
                                #32865
                                Intellect80
                                  Bezig geweest met de Citta van een vriend, zn broertje had er aan gesleuteld en ding starte niet meer..
                                  Een opsomming:
                                  – beschermbusje vd bougie zat er nog op (daardoor bougiedop kapot)
                                  – sproeier los in de vlotterbak
                                  – blauwe trekveertjes op 50cc setup
                                  – afstandsring koppeling verkeerd om
                                  – geen enkel sponsje in filter (overal zand in carter en dode zuiger)
                                  – onderste blokbout schroefdraad dolgedraaid waardoor deze niet stevig kon worden vastgedraaid: lekke voet en kopppakking
                                  – CDI kabeltjes verkeerd aangesloten
                                  Al met al weer aan de praat gekregen, maar zn broertje mag nooit meer de Citta lenen :p
