:: Domste sleutelfout
Home Forums Algemeen Kroeg praatjes Domste sleutelfout
15 berichten aan het bekijken - 286 tot 300 (van in totaal 339)
  • #28399
    obey
      Dat was zeker dom haha, maar ik heb alweer een nieuwe hoor 🙂
      #28403
      pepko
        m’n frame spuiten en vervolgens de spuitbussen opruimen. loop ik toevallig langs m’n frame met 2 spuitbussen in m’n hand (1xprimer, 1xzwart) en dan zie ik dat ik een plekje gemist heb.
        dus ik snel ff met spuitbusje er langs, gebruik ik de primer ipv zwart!
        nja, maar weer ff wachten en opnieuw zwart maken -.-
        #30441
        paulhermens
          niet echt een sleutelfout , maar wel leuk 🙁 43mm DR vastgelopen en mijn 38,2 mm heetgelopen in twee dagen,
          naar de heetloper een grotere sproeier erin en niet harder dan half gas.
          wil ik vandaag gaan tanken, dus olie in de kan, en wat ziet deze LUL ? K.. verkeerde streepje aangehouden,
          40 ml 0lie te weinig.
          GEK DAT ALLES VASTLOOPT :con:'(:((:?
          Zie net bij Pepko staan,: vol gas! je stopt vanzelf, nou dat klopt dus.
          #30439
          pepko
            jah, ik ga toch niet lopen liegen in mijn signature… 😀
            wel balen, zo zie je maar weer: een foutje is zo gemaakt.
            #28402
            Jonny10
              Ik had twee maandjes terug voor het eerst een blok uit elkaar gehaald. Heb de zuiger moeten vervangen bleek.
              -Cilinder verkeerd om
              -Bovenste zuigerveer verkeerd om
              -Zuiger verkeerd om
              Een andere keer had ik 3 carbs liggen bij het sleutelen en haalde de banjo’s door elkaar. Dus in elk zat een andere schroef waardoor het schroefdraad naar de haaien was en ze bruut lekte. Zo heb ik 2 carbs gemold en mijn huidige lekt een druppel per kwartier.
              #30116
              max-0481
                cilinder verkeerd om?
                je hebt maar 3 tappen ?
                of me het hemd naar boven? :pest
                #31312
                niek1992
                  met hemd naar boven ja. ik weet ook niet hoe die gozer het voor mekaar krijgt om zo te denken haha (ben een maat van em)
                  Zelf willen beunen, maar vervolgens keihard falen.
                  #26570
                  Jonny10
                    Ik wou de zuiger erin schuiven, en keek niet eens naar de cilinder kop. Toen ik hier kwam huilen was het echt een dikke feespalm.
                    En Niek, heb anders wel sinds Augustus een werkend blok 😛
                    #28524
                    beun_ciao
                      Ik net mijn snorblokje onder de ciao gehangen om te testen, ik dacht, ik meet wel even met de telefoon hoe snel die gaat, normaal doe ik de telefoon dan in mijn broekzak, maar nu dacht ik, het gaat toch maar langzaam, ik hou um wel ff in de hand. Dus je raad het al, ik rij over een hobbeltje, telefoon valt me uit de hand, stuiterd een paar keer op de weg en ik rij er zowat overheen. Wonder boven wonder doet hij het nog steeds en was hij bijna niet beschadigd. Reed volgens de gps toch zo’n 48 kmpu.
                      #29037
                      beunhaaz
                        HTC gsm of nokia? 😛 want heb gehad dat mun htc met 40 uit mun broekzak mietderde…. @SteefWTB, ik zet nooit mun variomoer met loctite vast? Gewoon vast draaien met borgende moer?
                        #29774
                        bart#24
                          niet echt een sleutelfout,
                          maar ik heb nu al een aantal x gehad dat ik mijn ciao aanrijd en een aantal blokken verder de ciao uitviel.
                          ik kijken maar kon op het eerste oog niks vinden dus maar terug lopen.
                          en dan erachter komen dat mijn benzinekraan dicht staat XD
                          #29458
                          beun_ciao
                            beunhaaz :
                            Samsung, die gaan dus niet kapot:D
                            #29459
                            bart#24
                              beun_ciao :
                              beunhaaz :
                              nou ik zat ff niet op te letten en liet me samsung wave vallen, en dat scherm was in duizend stukjes..
                              heb je nog geluk gehad,
                              #29909
                              beunhaaz
                                mijn galaxy s1 kon ook niet veel hebbe, dus @ beunciao welke samsung heb jij dan? Want alles van samsung wat ik heb is te snel kapot gegaan , (net buiten de garantietermijn steeds -,- )
                                btw, mun htc heeft van die val net 2 krasjes overgehouden. Dat noem ik dus NOKIA kwaliteit!
                                #27063
                                niek1992
                                  De M24 moer kan niet eens vastgezet worden met loctite. althans. de rode versie niet. Loctite 2701. Schroefdraad is hiervoor te fijn. Dit staat aangegeven op de verpakking. Uit me hoofd is de maximale schroefdraad zo rond de m10.
