:: Domste sleutelfout
Home Forums Algemeen Kroeg praatjes Domste sleutelfout
15 berichten aan het bekijken - 151 tot 165 (van in totaal 339)
  • #29879
      haha uitkijken voor losse zakken want de flex vind ze heeeel lekker 😛
      #26436
      Carphunter
        Ik heb er sinds vanmiddag ook weer 1 bij.
        Hele blok erondervandaan vanwege lekkage bij de voet. Netjes gevlakt, nieuw zuigertje,nieuwe benzineslang,nieuwe pakkingen e.d
        Na een paar uurtjes sleutelen, alles er weer onder, schuur opruimen en een testritje. Allemaal perfect 🙂
        Tot ik de kranten ging doen, reed zo’n 50. Opeens WieeeEEEEE BOEM. Forse warmloper. (rijdt nog wel,maar bagger)
        Bleek de benzineslang gedeeltelijk klem te zitten tussen de zijkap, waardoor ie dus veel te weinig kreeg, vooral op top 🙁
        #29959
          og jij 😮 dat is wel echt vervelend he, net zoiets als je koelkapje verkeerd omzit:P
          nou kep er weer ene 😛 , ben voorvork busse aant vervangen en ik had net 1 tje erin en was bijna klaar met de andere.
          toen keek ik eens goed en kwam ik erachter dat ik ze verkeerom had gezet:thumb kon het weer uit elkaar.
          wat n pokke werk mja gewoon met de hand erin geduwd 😀
          #29960
          vespafan_ruber
            poelie vervangen , aanrennen weg rijden en onderweg harde knal en kijken wat er is….
            poelie zat niet vast….
            #30021
            schotta
              (blok reviseren er weer onderzetten
              en willen starten.. niet snappen waarom die niet start loop na de werkbank om ff een sigret te roken zie ik daar:
              TWEE SCHROEFJES..van de ontsteking:((
              blok weer onderuitgehaald kon ik dat klote stukje weer gaan solderen klaar.
              loop een cm en start.
              #30022
              kevin030
                Ik had vanmiddag ook weer zoiets.
                Ben je bezig met het opbouwen van je brommer.
                Dan ben je bijna klaar en wil je de verlichting aansluiten.
                Ik was wat te fanatiek en drukte het +draad voor de verlichting weer terug het blokje in:(
                Kan je weer opnieuw beginnen
                #30023
                lewishamilton
                  Ik me pistonclipjes vergeten
                  Heel me cilinder kapot
                  misschien de carter ook
                  #30024
                  niek1992
                    Even gauw kijken of je onaangepaste fox-koppeling tussen het frame past ( welke het deed ). en vervolgens je normale achterkoppeling monteren… maar waar is het spie’tje nou? kwijt!
                    #30032
                    Eggie
                      Lekker nieuwe ontsteking kopen en monteren. Dan een middagje rijden en je afvragen waarom die s’avonds niet meer start?
                      Geen vonk meer?, vaag.
                      Vandaag mn blokje er onderuit gehaald, blijkt dat de kabeltjes weer tegen het vliegwiel aanzaten en daardoor waarschijnlijk kapot zijn gesleten. (is al het 2e blokje waarbij het gebeurt.
                      Volgende keer toch maar door iemand anders laten doen..:(
                      #30039
                      Carphunter
                        Ik had ook weer wat leuks vandaag.
                        Aeroxje, 70cc Malossi.
                        Ik heel blij nieuwe bougie gekocht… Ja, ik was er vast van overtuigd dat dat een lange schacht moest wezen 🙂
                        Ging kicken, dacht zoooo, die nieuwe zuigerveren is wel een verschil zeg, enorm veel compressie!
                        Wil ik doortrappen, boenk XD
                        Bleek er toch een korte schacht in te moeten.
                        #30040
                          Altijd frapant om te zien dat 9 van de 10 sleutelfouten die hier staan gewoon haastige spoed is:con
                          Veel mensen nemen schijnbaar niet de tijd en zitten heel ergens anders met hun gedachte dan bij het sleutelen:P
                          #30041
                            Carphunter :
                            ja tuurlijk, kan gewoon die van je vespa in!
                            mijn domme sleutel fout is wel van jaartje of 2 terug, gare pistonclipjes gebruiken, resultaat –> 43mm dr evo vastgepleurd… dure les was dat 🙁
                            #30042
                            SirJohn
                              mijn domste sleutelfout is denk ik echt 1 van de domste hier op het forum.
                              komt ie:
                              Complete citta spuiten en bouwen in 24 uur ( in 1 keer doorgaan ) blokje vanuit het niets opgebouwd eronder doen en dan afvragen waarom hij geen compressie heeft, eventjes schelden dat ie niet loopt, blokje eronder weg in de werkbank geschroefd en de kop er vanaf draaien en er pas na een half uur erachter komen dat er geen bougie in zit.:)
                              ik moet toegeven dat ik al wel bijna aan het einde zat van de 24uur en dus de puf en de helderheid miste om dat sneller te zien
                              #30044
                              TimoO_
                                Vind het feit dat je je citta in minder dan 24 uur na het spuiten al in elkaar gaat zetten een grotere faal. Of heb je magische handen waardoor je je nog natte lak niet hoeft aan te raken?
                                #30045
                                tm-racing
                                  Eigenlijk is het geluk,ik gebruik altijd nieuwe onderdelen bij anderen.Moet ik me eigen blokje doen,is alles op.Ik alle oude onderdelen terug stoppen cp’s enzo,en tijdens het blokje dicht zetten had ik geen tussen pakking meer.
                                  Pak papier,knip 5 vellen in model en RIJDEN MAAR.Loopt als een tierelier.
