:: domme vraag
Home Forums Techniek Opvoeren domme vraag
  • #183997
    mix
      als ik een 60/70 cc cillinder neem, kan die dan gewoon op mn 50cc blok? of hoe zit dat?
      #185405
      Thomasc
        Ja dat kan voortaan zulke “domme vragen” in het kleine vragen topic aub.
        #185406
        PoliniCitta
          jaa het kan gewoon op je blokje, tenzij je een anti opvoer carter hebt..
          Et zou wel moeten lukken
          inlaat ff uitvijlen en spoelpoortjes eventueel breder maken.
          Dus dat wil wel
          #185407
          mix
            kwee nie wat voor carter ik heb,
            kheb n ciao mix brom met sito + uitlaatje
            hoe hard zou die lopen met 60/70cc?
            #185409
              43mm[70cc] past gewoonin orgineel carter hoor
              met sito + uitlaatje zul je dam nog niet erg hard gaan
              kun je beter ander pijpje halen [en kleinere poeli], andere trekveren zou ik ook doen maar hoeft niet perse
              poorten doortrekken en inlaat 13mm maken helpen ook erg veel
              als je hem orgineel laat en je legt alleen 43mm cilinder erop ga je denk 60 😉
              #185411
              AA-T
                dat ligt eraan welke 60 of 70cc je neemt
                zo heb je tamme 60cc’s (bijv. de Pei Wei)
                en snelle (bijv. de polini)
                tamme 70cc’s (bijv. de tamme DR, je hebt ook de evo versie die wel snel is)
                en snelle (bijv. de malossi deps)
                met een uitlaat als de sito +, die houdt toch wel wat tegen, zou je rond de 60/65 moeten halen, afhankelijk van de cilinder uiteraad
                de nieuwe mix carters (met een oliepompje rechts) zijn vaak begrenst.
                #185413
                mix
                  en als die begrenst is haalt die ook 60/65?
                  #185414
                  LvDoni
                    waarop? onsteking? heb nooit een begrenzer kunnen vinden in het blok…
                    #185416
                    Monstercitta
                      Niet op de onsteking of wat dan ook ik heb hier 2 mix carters als je er een cilinder op wilt doen gaat hij er maar half in meer wilt ook niet dus vijl werk
                      #185417
                        inderdaad, sommige mix blokjes hebben een kleinere carteropening, zodat er buiten de ori cilinder, geen andere in past 😉
                        is wel op te lossen met dremel of halfronde vijl + wat tijd, maar dan moet je dus wel je carter uit elkaar halen, zodat er geen vijlsel tussen je krukas enzo komt
                        #185418
                        ja-general
                          en herrinner :!
                          geen vraag is een domme vraag er zijn aleen domme mensen
