Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › doet nix meer!
- Dit onderwerp bevat 29 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 2 maanden geleden door Rickvd.
3 januari 2007 om 15:38 #224105
ehm… dr was toch ook zoiets dat een bougie soms wel vonkt, maar onder hoge druk niet (of slecht)….?
ff andere bougie proberen misschien (het zou zomaar eens kunnen helpen :p )
3 januari 2007 om 15:47 #224106Die kop ziet er niet echt fris uit ofzo…
Loopt die nog wel vlak bij het ronde gedeelte, als je dat decompresseur dingetje indrukt moet die een stukje omhoog gaan.
3 januari 2007 om 16:27 #224107tnuzz:
Ja, als je het decompresseur dingetje indrukt gaat hij wel omhoog ja….
Hoezo loopt die nog wel vlak, dat begrijp ik niet helemaal 😕En hoe kan ik zien of de condensator stuk is?
Want dat het aan de bougie ligt lijkt me sterk, doet het altijd goed, en is nog niet zo oud, kleur is mooi etc..3 januari 2007 om 17:13 #224108en de cilinderkop is wat vies maar daar zou dit probleem tog niet door komen
3 januari 2007 om 17:45 #224109is er iemand die me kan helpen?
3 januari 2007 om 17:54 #224110alsjeblieft ik zit hier met me hande in me haar, en ik weet niet wat er is
3 januari 2007 om 18:00 #224111Kun je mss foto’s van je cilinderkop erop plaatsen als je wilt, mss kunnen we dan wat meer vertellen.
Welke uitlaat heb je er nu trouwens op zitten.Dus als jij je decompressie hendel indrukt dan dicht die het decompressiegat?
*edit* sorry zie net dat er foto’s ietsje hoger staan. Zal daar even naar kijken.
3 januari 2007 om 18:23 #224114ik heb nu de leovince krul er op zitten
en als ik het hendeltje indruk gaat hij open
ik zie net dat er hele kleine krasjes en deukjes in de cilinder kop zitten kan dit er mee te maken hebben?
en ik zag net ook dat er in de cilinder zelf een paar kleine krasjes zaten niet echt diep
3 januari 2007 om 18:25 #224115nou ik had een cillinderkop erop zitten helemaal vol krassen en helemaal zwart van binnen van de roet.
en hij deed het nog steeds perfect.3 januari 2007 om 18:25 #224116ja daar kan hij dus compressie verliezen en valse lucht trekken.
ik denk dat als je een andere kop pak dat het probleem dan is opgelost.
dus een andere kop met een nieuw decompressie setje of je oude erin.
als die tenminste nog goed genoeg is3 januari 2007 om 18:27 #224118en ik zag net ook dat er in de cilinder zelf een paar kleine krasjes zaten niet echt diep
3 januari 2007 om 18:28 #224119maak daar eens een foto van.
dan hebben we een beeld van het geheel.
mischien kan je wel beter een andere cilinder nemen.
maar dat kan ik zo niet zeggen dus als je foto’s hebt kan ik je beter helpen3 januari 2007 om 18:58 #224121ik denk tog dat het daar niet aan licht .
ik denk aan de carb ofzo hij krijgt geen lucht… want als je dat hendeltje in drukt krijgt hij wel lucht dus ik denk dat ik verkeerd zoek
3 januari 2007 om 19:32 #224122het probleem is gevonden een verstopte luchtfilter
3 januari 2007 om 23:04 #224123Dan is dat ook weer opgelost he:P
