:: doet nix meer!
Home Forums Techniek Problemen oplossen doet nix meer!
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 30)
  • #208499
    tnuzz
      hallo,
      ik reed net met mijn ciaotje een beetje rond..
      viel hij opeens uit:? ik probeerde hem te starte dat ging wel maar hij viel steeds weer uit..
      ik ben er nu achter dat als ik de decompressie hendel licht in druk hij het gewoon doet:?
      hoe komt dit en hoe kan ik het weer fixen
      #224086
      eddi
        ik zou het kopje er gewoon ff afhalen en kijken of het decompressieklepje niet lekt door bv koolaanslag of zo, is ook nie zo veel werk:D
        #224087
        tnuzz
          eddi :
          oke en hoe ziet zo iets er uit ik heb daar niet zo veel verstand van:?
          #224088
          tnuzz
            ik heb een paar vraagjes.
            hoe haal ik het decompressie klepje uit elkaar?
            kan ik dat gewoon doen zonder de cilinder los te halen?
            en hoe zie ik dat hij kapot is?
            wie kan me helpen;)
            #224089
            tnuzz
              niemand die me kan helpen?
              #224090
              joey636
                je draaid gewoon je cilinderkop er af.
                en dan zie je zo’n rond dingetje.
                en als je hem dan induwd komt hij naar voren dat is je decompreseur.
                en dan haal je alles los en pak je wat schuurpapier.
                (let op pak geen al te grovve )
                en dan zet je het weer terug en kijk je of het nu wel werkt
                #224091
                tnuzz
                  oke maar moet ik die pakkingen dan ook weer vervangen?
                  #224092
                  joey636
                    vervang die maar direct even.
                    voor die paar cent wat je voor een koppaking betaald.
                    #224093
                    tnuzz
                      okej dat zal ik doen en me vader had ut over momenten tang waar me je de kop weer mee vast moets draaien:S
                      en als dat dingetje niet meer rond is moet hij vervangen worde neem ik aan:p
                      #224094
                      joey636
                        als hij echt te verr*t is dan moet je even een nieuw setje kopen.
                        kan je nu ook gewoon doen.
                        ik weet het niet mischienw il je hem wel liever helemaal nieuw.
                        dus dan moet maar even kijken wat je wil.
                        en een moment sleutel kan wel maar is niet nodig.
                        tenminste of iemand hier moet het aanhaalmoment weten voor je cilinderkop.
                        want die weet ik niet.
                        #224095
                        tnuzz
                          okje in iedergeval bedankt
                          #224096
                            Als je decompressie hendel licht indrukt doet hij het, anders niet:| Klink heel raar. Dus met een grotere druk in je cilinder doet hij het niet, met een lagere druk wel :S
                            Ik zou ook je Contact punten nakijken, tevens je condensator. Natuurlijk eerst focussen op decompresseur.
                            Vind het maar een wazig probleem, ben benieuwd wat het is (laat je dat hier ff weten?)
                            .-{2F4OV}-.
                              Kzat owk al te denke ja;)
                              Wtf moet da nou zijn…. Hoe kan het dat hij juist met hendeltje in het wel doet.
                              Je zou zeggen dat de decompresseur bij hem dus sluit als ie de hendel induwt en opent als hij los gaat;) Ma da kan eig niet. Dus dan kom je bij wat arvid zegt… ma das al net zo wazig!
                              #224099
                              tnuzz
                                ja voor mij is het ook een nieuw probleem en als ik weet wat het is laat ik het weten
                                #224104
                                tnuzz
                                  dit is mijn cilinderkop dit ziet er toch wel goed uit..?
                                  en als het me condensator is hoe zie ik dat en hoe krijg ik dat vliegwiel er af?:?
