:: Docs911
Home Forums Perso’s Projecten Docs911
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 709)
  • #438162
      @timoO: nee, hij is niet nieuw, de vorige eigenaar heeft hem wel goed onderhouden, of heel weinig mee gereden(of beide:P)
      #438188
        update: nou ik heb mn hademade binnen=) de staat is alleen wat minder:cry
        de lak is een beetje slecht en er zit wat roest vorming op. zijn er hier meer handmade rijders die mij kunnen vertellen of de deuk die op de laatste 2 foto’s staat er in hoort:? want ik mijn vraagtekens er een beetje bij. als hij er wel bij hoort ga ik hem ff schuren, polijsten en in de blanke lak zetten:D ziet hij er weer als nieuw uit
        #438189
        niceVespa
          volgens mij hoort het zeker niet
          GTZ NV
          #438190
            Er hoort daar een deuk te zitten zodat hij niet tegen de band komt, maar bij jou zitten er nog extra deuken:?
            #438218
              update: nou, dat waren 2 fijne minuten met mijn handmade :cry hij wou er al moeilzaam onder, maar gelukkig hebben ze daar rubberhamers voor uit gevonden:whistle na 2 min rijden op eens een lading herrie:S
              ik weer naar huis rijden uitlaat er onder weg, en jahor een gat:cry
              ff schoongemaakt, de hele pijp is neit meer zo best:s vraag me af wat er gebeurt bij het lassen:ehh
              #438219
              sjaak trekhaak
                sow dat is bale man:| hoeveel heb jij eigelijk voor die pijp betaald als ik vrage mag?
                #438220
                  65eu, maarja, heb er nog een wel een pens vol werk van om dat ding weer in redelijke staat te krijgen. hij zei dat hij helemaal goed was, en redelijk in de lak zat, maar dat is niet bepaald zo:(( dat hele stuk pijp ziet er slecht uit, en de lak ligt er grotendeels af
                  #438223
                    – voor de whitelist dan;) Jammer van je uitlaat:(
                    #438226
                      Jammer dat ie zo slecht is.. Ziet er uit alsof er al eens een poging tot dichtlassen is gedaan..
                      Ik denk dat hij wel gelast kan worden (als het mijne was puntte ik m gewoon dicht). Het zal niet het mooiste resultaat geven, met desnoods even een plaatje erover..
                      #438227
                        jup, zo ff een mailtje sturen, is zn eigen schuld. morge ff vlink het lasapparaat er op los laten:) kijken of het nog te redden is:?
                        #438581
                          na tijden weer een update
                          allereerst ff de naam van bartusman zuiveren. ik heb de handmade weer gefixed en hij is mij tegemoetgekomen:thumb dus bij deze even een plus voor hem
                          nou is gister mijn ciao aan een terminale aandoening bezweken:cry ik ga nu het volgende doen
                          ik haal mij kickblok onder de ciao weg. ga mijn standaard elektro blok ff helemaal reviseren(zal wel moeten, want hij ligt uit elkaar:P) druk deze er onder met mijn 50cc cilindertje.
                          ga dan mijn kickblok ff helemaal uit elkaar halen en kijken wat hier nu aan de hand is. ga deze ook meteen helemaal tunen(inlaat 13mm, poorten doortrekken, misschien krukas). als dit ding klaar is(zal wel rond de pasen zijn:whistle) haal ik de ciao helemaal uit elkaar en gaat hij in de lak. hierna weer helemaal in elkaar met het getunede kickblok, handmade en vario
                          #438928
                            weer ff een update
                            heb geprobeert om het kickblok helemaal kalar te krijgen, maar heb een heel klein gaatje in een spoelkanaal gemaakt 🙁 nou wou ik dicht maken met kneedbaar alu, maar dat scheurt steeds door de kracht die er op komt:( ik heb nu maar een andere gewoon elektro blok gereviseerd en daar http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=12651mn DR op gezet. loopt weer als een trein:D de handmade zit hier ook onder. klinkt 100x beter dan de schreeuwende proma. morgen ff testen wat de prestaties zijn.
                            ik heb vandaag ook een 2de ciao(nouja, frame + meuk) voor 80 euries opgehaald:P
                            verder zat hier nog een doos met meuk bij
                            – 13/13
                            – 65 DR met kras:ehh zonder zuider
                            – de rest spreekt wel voor zich denk ik:P
                            dit frame wordt waarschijnlijk gebruikt voor een projectje in de zomer8)
                            #438931
                              Vind 80 eu nog wel prijzig voor alleen een frampie met 14 spakers, maarja 🙂 mooi tot een project omvormen.
                              #438932
                              cris
                                Heej Bart
                                ik zie dat je een 2de ciao erbij hebt gekocht:P NICE
                                En wat voor project moet dat gaan worden dan?? :PLOL
                                hahah toch niet wat ik denk dat het moet gaan worden?? is die voor SIMON??:P
                                Nou jah jammer dat je getunede carters steeds open scheuren….
                                Veel succes in ieder geval met alles
                                #438934
                                  een aantal van de spullen ben ik alweer kwijt, dus ik heb de helft er al weer uit:P
                                  ik heb net ook ff met de handmade gereden. opzich is de top net zo hoog als met de proma(proma 60, handemade 58 ). hij trekt alleen een stuk geleidelijker op, en maakt een stuk minder lawaai
