Home › Forums › Mening & ervaring › Krukassen › DMP Krukas
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 13 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren, 8 maanden geleden door XXsanderXX.
4 februari 2009 om 19:57 #148984
Heb jij ervaring met een DMP krukas post dan hier je mening
18 februari 2010 om 20:55 #152116goeie krukas ik had hem ook op een 70cc autisa briliant.
19 februari 2010 om 11:52 #152129Je hebt het over deze toch?
Ik ga hem waarschijnlijk ook kopen, ik heb gisteren een gloednieuwe orginele bromkrukas verkeerd getuned :con
De mazzucchelli ziet er ook wel netjes uit, maar die is weer 25 euro duurder.19 februari 2010 om 13:26 #152051Deze was bij mij vrij snel gaar, lees: ±500km bij normaal gebruik. Ik kreeg speling tussen de binnenring van het lager en krukas aan de vliegwielzijde, waardoor de wang warmliep op het carter. ik zal deze niet snel nog een keer kopen, :no dan beter een van top racing.
4 mei 2010 om 07:45 #152136het lijkt mij een kwalitatief goede krukas
verder begrijp ik iets niet is dat toevallig p12 met naaldlager want ik heb er zelf
ook een nieuw bij wat spullen gekocht en er zat geen bronze busje in dus zal het dat wel zijn of niet?
ik kan niet geloven dat je zo een krukasje op 500 km gaar rijdt dat is wel heel snel heb je zeker iets
raars gedaan of zoen topracing is de grootste troep ever bij mij ook al eens doorgebroken die rotzooi.
geef mij dan maar de dmp
mvg,
virgil
4 mei 2010 om 07:54 #152137heb je al wel is met die dmp gereden virgil?
en doe mij jou pinasco/dr kruk dan maar 😛
4 mei 2010 om 08:26 #152138ik heb er een gehad in mijn oude vespa en die heeft toch wel wat meer dan 500km mee gemaakt
ja die pinasco en dr wil je wel hebben he haha
gr
4 mei 2010 om 08:35 #152139Ik heb een Top racing die er al 1000en Km’s op heeft zitten…
Zowel een DMP en ook nog steeds zeer tevreden over.9 juli 2015 om 06:30 #152174Heeft deze dezelfde timing als een ori brom kruk?
14 juli 2015 om 21:32 #152175
Ja, dit is qua timing gewoon een kopie van de standaard bromkruk.
Verschil is alleen het naaldlager dat iets groter is van buiten, maar er gaat gewoon een pen 10 zuigerbus doorheen. Ik heb deze kruk in 2 blokjes zitten, heb er nog geen klachten over! Maar ik moet zeggen dat ik er ook nog niet echt veel mee gereden heb..
25 juli 2015 om 07:38 #152177Ik heb van de week deze dmp krukas binnen gekregen.
http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/motordelen/krukassen-vespa-ciao/krukas-vespa-p10-dmp.htmlMaar er zitten geen shim ringen bij. Weet iemand welke dikte er in gaat?
25 juli 2015 om 08:05 #152178Dat is vreemd, die horen er wel bij te zitten. Ik heb ze gemonteerd zitten anders had ik ze even opgemeten, maar ik denk wel dat ze net zo dik zijn als de standaard shimringen.
Wellicht heeft iemand er nog 1 in de doos liggen die ze even kan opmeten?
14 augustus 2015 om 11:35 #152179Ik zie nu pas dat ik hier nooit iets neer heb gezet met mijn ervaring.
Ik heb ruim een jaar geleden ook een DMP kruk gekocht voor een blokje en dat heeft 800 KM goed gegaan totdat ik mijn koppeling eraf had gehad en er weer op wilde zetten.
Dat is dus afgebroken tijdens het aandraaien van de koppeling.
25 juli 2016 om 20:05 #152181Bij mijn DMP krukas zit een naaldlager, maat 10x14x13. Deze is dus veels te smal en zal gaan glijden van links naar rechts. Wat gaat resulteren in dat de naalden op de helft van krukas gaat draaien, dit mag nooit gebeuren anders breekt je zuiger, krukas of hij slijt meteen de krukas weg. Het gat waar je naaldlager zit natuurlijk.
Na wat onderzoek ben ik er achter dat deze naaldlager ook te verkrijgen is in 15mm breed.
Hij wordt ook onder meerdere merken verkocht, zoals “stage-6 en Hebo.”
Ik heb meteen de 15mm besteld. Ik zal hem woensdag wel hebben. Dan zal ik foto’s plaatsen.Gr Sander.
26 juli 2016 om 10:47 #152182Het naald lager die DMP erbij levert is hetzelfde naald lager als van Minarelli scooters en die rijden daar prima mee.
Heb zelfs sprint scooters gezien die nog met originele krukjes reden en er dus tegen de 20pk op leggen. -
