- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 5 maanden geleden door tnerual.
3 oktober 2011 om 20:37 #212693
nadat ik een paar keer een niet terugkomende vario (origineel) heb gehad, waarbij je bij stilstand dus niet meer vooruit kan komen en de motor bijna stikt (verkeerde versnelling) wilde ik de originele rollertjes vervangen. de vario was vies en de rollertjes hadden een paar vlakke kantjes en er zijn alijtagesporen in de vario zichtbaar. bij een scooterzaak 8,5 grams rollertjes gehaald in de goede breedte maat, maar ze zijn wel dikker. nu trekt hij vanaf stilstand niet geweldig, lees als zonder vario en daarna gaat hij vlot richting 50. daarvoor vlot optrekken, vlot richting 40 en dan richting 50. is dit verschil door de dikkere rollertjes en kan hij sneller optrekken? messing afstandring zit nog op de halfpully by the way
3 oktober 2011 om 21:11 #217087voor die setup is het wel erg zware rolletjes ^,- . Maybe voor lichtere zoeken? (denk rond de 6gram)
4 oktober 2011 om 04:56 #217088Gewicht is nog niet zo zwaar hoor..
Heb zelf eens rond gereden met 13 grams rollen op 50cc..
Alleen dan had ik geen dipjes en trok hij in een keer door naar de 50..Zal als ik jou was sowieso de juiste maat rollen gebruiken:
http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=736
En deze dan langzaam aanpassen op het gewicht dat jij nodig hebt..
Steeds een beetje meer uitboren, testen, uitboren, testen, …Wat strakkere trekveren is waarschijnlijk ook nog wel een goed idee
Persoonlijk had ik ook nog de messing ring afgevlakt maar goed..
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.4 oktober 2011 om 18:41 #217091rollertjes die er in zaten lijken inderdaad op die van jmbp en nu heb ik scooterrollertjes. rollertjes gewogen en is dus hetzelfde gebleven, moet dan hetzelfde resultaat leveren. ze zijn alleen net ff wat dikker qua diameter. vraag me dan af of dit de verandering van optrekken geeft en of dit niet vrij vlot slijt. met de oude rollen waren er twee met vlakke kantjes en een mega smerige vario. na helemaal grondig schoonmaken bleek de vario slijtagesporen te hebben (ook zo’n gleuf in het midden van de plek vwaar de drie delige rollen in moeten) en na 100 kilometer waren er 5 rollen met vlakke kantjes en war de vario weer best smerig. en wat is het voordeel van die messing ring afvlakken/ afvijlen?
trekveren zitten toch aan de achtervario? mijn bedoelling was een wat krachtigere en vlotter optrekkende brommer te creeren waar zowel ik als mijn vrouw boete en onderhoudsvriendelijk op kunnen rijden, moet dus niet 60 of harder rijden. (dan rijdt mijn vrouw niet meer en misschien heb ik die tijd ook wel gehad, tenslotte vond mijn vrouw in die tijd 110cc ook een beetje overdreven)sorry voor mij misschien onbenullige vragen, dit is mijn eerste vario sinds 13 jaar gemotoriseerde tweewielers
4 oktober 2011 om 18:53 #217092heb je wel een 13mm brede snaar?
5 oktober 2011 om 04:33 #217097mallossi snaartje van jmbp
er staat 13,4 bij 1060, moet goed zijn dacht ik, maar zoals in de how to’s beschreven zou de snaar te kort zijn omdat hij bij en na montage al een stukje in de achterpouli wordt getrokken… maar goed, een duur ding, dus die moet maar eerst slijten dacht ik.5 oktober 2011 om 04:43 #217098Probleem met de dikkere rollen is dat hij sneller zal variëren..
De halfpoelies worden nu namelijk sneller uit elkaar gedrukt dan de originele rollen zouden doen.
Tevens zullen de rollen waarschijnlijk niet tot het eind kunnen komen wat slijtage bevordert.Door de messing ring af te vlakken kan de snaar lager komen te liggen en zul je iets sneller optrekken.
verder kunnen je schijven daarna wel helemaal tegen elkaar aankomen en zal je dus ook iets sneller gaan.Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.5 oktober 2011 om 13:05 #217103Dan komt mijn vraag; hoe heb je in godsnaam 14*14 rollertjes gevonden?
Waarschijnlijk heb je gewoon een verkeerde maat rollen, en dan zal het nooit werken naar behoren!5 oktober 2011 om 15:03 #215915oke dus die bus gaat er af, zodra ik tijd heb om dat netjes te doen. rollers zijn 13 16 en 8,5 gram kan dus prima de verkeerde maat zijn, het past in de breedte en ze zijn van hetzelfde gewicht. vandaag 60 km mee gereden, optrekken tot ongeveer 15km/u is pet en daarna vlot naar de 50 (wind tegen 49 en wind mee ruim 55)
