:: dik probleem!
Home Forums Techniek Opvoeren dik probleem!
  • #183440
    polini ciao
      yoo, kheb een probleem, ik krijg me ciao niet meer aan de gang.
      ik heb laatst een DR70 evo gemonteerd, (sproeier 70 bij gebrek aan kleiner), ik kreeg hem aan den gang, ff wat ingerede (veel rook uit me pijp uiteraard).
      toen weekje late staan, sproeier 60 regele, opnieuw aan de praat gekrege na ff wat lope, kwam nog altijd rook uit me pijp maarja ik toch ff rijde. ik kon me gashendel helemaal opendraaien en toch ging ie mer 25 ofzo. nou ja boeie dacht ff inrijde. maar opeens begint ie fel toeren te make, ik gas los, weer volgas, ging goed, opeens begint ie weer toeren te maken en dan houdt ie ermee op. ik probere aan te duwen, nx gebeurt er. (ie slaat nie aan!) eenmaal thuis, kijke naar me bougie, is ie zwart.
      vandaag haal ik sproeier 55, ik montere, en ik krijg hem gvd nog nie aan. krukas en zuiger bewegen wel.
      iemand enig idee wat het kan zijn?? kheb nou me blok uit elkaar ligge maar ik kan nx vinde. wel zat er zwarte olie tss me cilinder en cilinderkop. en ook bij me uitlaatpoort was er zwarte olie.
      m.v.g.
      #190338
      sammie
        ik zou een 13/13 carburateur erop zetten met een 66 sproeir en een powerfilter voor de rest zou hij nu wel aardig moeten lopen maar met deze poeli zal de topsnelheid ook niet hoog zijn
        met een 70 of 80 poeli kom je beter uit
        loopt hij dan nog niet dan zou k toch eens naar je olie kering kijken (die zit achter de onsteking)
        die kn lekken of eruitzijn geploept.
        en wat voor ciao is het mix of p?/ als ie mix is kan er wat mis zijn met de olie pomp als dat niet werkt zou ik het ook niet weten buiten dat er iets mis is met de carburateur want het klinkt een beetje alsof de benziene op is
        succes
        #190339
        Ciaofrank
          je hebt toch wel een andere bougie ingedraait he, nadat ie gestopt was? Met dit soort misbruik sterven ze meestal wel…
          #190340
          polini ciao
            het is een gewone ciao (snorcarter).
            en nee kheb nog geen nieuwe bougie geprobeert.
            maar goed ik ga eerst dan maar es me ontsteking bekijke.
            greetz
            #190341
            timschilders
              probeer nou eerst een nieuwe bogie voordat je met de ontsteking gaat klote. bougie is eerder kapot dan de contactpunten enz..
              #190342
                Ga je contactpuntjes maar op 0.4 of 0,45 zetten. Welke sproeier rij je nu. Maat van mij heeft dr70 op uitgeveilde carters met 13/13 op citta met sproeier 66.
                #190344
                Kay
                  Snorcarter en 70cc gaat zowiezo niet lekker.
                  Ik weet niet of je die al hebt uitgeveilt,anders heb ik niks gezegd.
