:: Digitale teller
Home Forums Techniek Elektrisch Digitale teller
  • #158023
      Ik heb sinds vandaag een digitale teller.
      heb als bandenmaat ingesteld 167 cm (opgemeten) maar nu loopt ie maar 61km digitaal :S
      lijkt me een beetje weinig voor mijn setup eigenlijk.
      kan dit mede zijn door kapotte lagers ? (omdat ik die heb)
      koppakking van een 50cc erop zitten (kan dat ?)
      en wat hebben jullie als bandenmaat, mss heb ik t verkeerd (ik kan 4 cijfers invullen)
      ciao,
      Thomas
      Franz
        als je krukas lagers kapot zijn dan heeft die meer weerstand dan kan wel zijn hoor?
        en ik denk die kop pakking houd niet veel tegen.
        maar this beter vloeibare pakking of ene die goedpast
        #158916
        Martijn
          ja dat is wel heel weinig, ik haal die snelheid met een 50cc standaard lol
          zal wel aan die lagers liggen, kijk er maar mee uit, in van deze dagen lopen ze mss eens vast ofzo..(had franz dit niet eens aan de hand?)
          #158917
          Frenkie
            Wat voor kop heb jij er dan opzitten? Geen std. kop? Had ik wel nl. op mijn 6DR en ik behaalde een snelheid van 75 ongeveer.
            #158918
            citta70cc
              Moet je omtrek van je band niet in mm invoeren, omdat je 4 cijfers kunt invoeren?
              #158919
              Frenkie
                Verschilt per tellertje.
                Maar als ie een cijfer te weinig ingevuld heeft. Zal ie niet eens de 61kmh halen lijkt me 😛
                #158920
                Ciaofrank
                  pcies, maar ik vind 61 opzich wel respectabel voor jou setup, met een 80 poelie haal ik met me citypower 56 ofzo (windmee ff meer) en met me proma circuit rond de 65 (windmee ff meer), nou moet ik zeggen dat mijn cilinder/zuiger er al een hoop kilometertjes op hebben zitten. Voorgeen reedt ie beter…. Ik weet niet hoe oud je cilinder/zuiger/zuigerveren is/zijn???
                  #159003
                  mikrik
                    Ik heb mijn fietsenteller van de fiets afgehaald en die wil ik nu op me brommer zette. Mijn vraag is nu, hoe kan ik dat ding vastmaken wat op het wiel moet. (Bij de fiets zit het op de spaken) En hoe moet ik dat andere ding vastmaken op de voorvork. Deze twee dingen moeten kort langs elkaar gaan. Sorry dat ik zo veel over dingen zeg ,maar ik weet niet hoe ze heten :P.
                    #159004
                    Turbo Tommy
                      Hoe ik dat ga maken benk ook nog even voor aan het kijken 😀 Dalik als ik alles in elkaar heb zal je dat wel stukken beter zien.
                      Hoe heb jij dat gedaan Thomas?
                      GreetZzZz Tom
                      #159070
                      Pjear
                        Had dat eerst met tape gedaan 😛 Schoot dat magneetje tege me Kop en dat deed best pijn, dus moet ook nog een fatsoenlijke manier zien te vinden miss gwoon gaatje drin boren of met een of ander goede lijm.
                        #159071
                        Jacky
                          mikrik, ik weet wel dat het niet op de voorvork bevestigd moet worden…
                          #159072
                          Ties
                            ff gaatje boren in je velg…
                            zo had vespaflappie um destijds iig vastgezet!
                            #159073
                            tom
                              ik heb het ook eens bij een maat van mij gedaan (wel op een aerox)
                              we hadden het gewoon met Tec 7 gedaan, een soort superlijm in siliconetube. tot nog toe blijft ie goed hangen.
                              laterz
                              #159074
                              Pjear
                                Oke, als lijm bij earox werkt zal dat ook wel bij een vespa 🙂 ga ik dat ook es proberen.
                                #159075
                                coda
                                  NIET op je voorvork monteren,omdat je schommelvering hebt komt je velg niet precies bij de ontvanger voorbij.
                                  Werkt bij een ciao alleen goed op je achterwiel.
                                  Dus magneet op je achterwiel en ontvanger op die dikkere stang die vanaf je zadel loopt zeg maar.
