Home › Forums › Techniek › Elektrisch › digitale kilometer teller
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 10 maanden geleden door hansieb.
27 april 2009 om 15:12 #167015
hallo mensen
ik had zojuist een digitale kilometer teller gekocht van het merk venturax.. en wel deze
http://www.halfords.nl/NL/Fiets/Catalog/ProductDetail.htm?productId=608213ik heb hem net gemonteerd:
het magneetje op de velg geplakt.. en de sensor tegen de voorvork poot ..
ze staan slechts 3mm uit elkaar en goed gecentreerd (zoals in de gebruiksaanwijzing stond)
ik heb vervolgens de juiste bande maat ingevoerd..als ik mijn citta uit heb staan en ga lopen geeft hij vrij reeel de snelheid weer..
als ik echter mijn citta start en stationair laat draaie dan springt hij meteen op 40kmpu dan weer 70 dan weer 3.. hij springt steeds op en neer zonder dat ik rij of uberhaupt beweeg.. zelfs als de magneet helemaal onder is.. ook als ik ga rijden blijft de snelheid verspringen tussen 0 en 100.. echt vaagdaarom heb ik de volgende vragen:
hoe kan dit?
zit het magnetisch veld van het vliegwiel te kutten?
hoe los ik dit op?
zijn er ook fietscomputers die werken op bewegingsensor ipv magnetisch?
welke fietscomputer gebruiken jullie?thanks alvast..
groeten
27 april 2009 om 15:18 #169114Rede van probleem: Je hebt een crappy teller gekocht;)
Oplossing voor het probleem: Koop een Cateye tellertje, ik heb een Cateye velo 5 en die heeft de belangrijkste functies (topspeed !!! :P) en deze reageert in tegenstelling tot de goedkope crappy tellertjes wel snel op snelheidsveranderingen 🙂
Een velo 8 kan nog wat meer, maar ik vond 15euro voor de velo 5 wel genoeg (1jaar in gebruik nu)
Jouw tellertje reageert btw niet op het vliegwiel, hij reageert op de hoogspanning van de bobine en kabel die stoort op het tellerkabeltje.
Home made engine dyno27 april 2009 om 15:24 #169115ArvidW :
Jouw tellertje reageert btw niet op het vliegwiel, hij reageert op de hoogspanning van de bobine en kabel die stoort op het tellerkabeltje.oke dan ga ik nu ff die cateye velo 5 halen..
maar krijg ik met die cateye geen gezeik met de hoogspanning van de bobine dat die daar door stoort?
27 april 2009 om 15:54 #169116Denk het niet. Heb ook een Cateye en die doet het prima op cp en elektronisch;)
27 april 2009 om 17:13 #169118wat je eventueel kunt proberen is dat je je kabeltje gaat isoleren dmv een krimpkous.
probeer ook eens je teller uit de buurt te houden van je koplamp aangezien hier ook verdammt veel stroom doorheen loopt. of zoals arvid al zei; de spanning van de bobine. maar dan zou je de dubbel geïsoleerde/ontstoorde bougiekabel van ngk moeten gebruiken, die werkt echt uberieur onder mijn si waar ik ook last had van magnetische velden..27 april 2009 om 20:00 #169119heb een cateye velo 5 gekocht.. deze werkt prima
bedankt
31 mei 2009 om 20:30 #173439Heb je de magneet gewoon geplakt? Met wat voor kit/lijm doe je dat dan? Want het draait natuurlijk mooi snel rond.
31 mei 2009 om 20:32 #173440Bij cateye zit er schroefdraad aan het magneethoudertje, gaatje boren tappen in de velg en hij zit vast 🙂
Home made engine dyno31 mei 2009 om 20:41 #173441Ik mis een GPS kilometer teller. Is jammer genoeg nog niet bedacht 😐 of ik heb het nog niet kunnen vinden.
Het zou leuk zijn als je een gps ontvanger hebt in het formaat van een kilometerteller.
Ideaal zou de prijs van 30 – 40 euro zijn, je hebt dan een vrij accurate teller die je nooit hoeft in te stellen. -
