:: Diac’s Racer Project
Home Forums Perso’s Projecten Diac’s Racer Project
15 berichten aan het bekijken - 46 tot 60 (van in totaal 124)
  • #435585
    diac
      ik wacht nog steeds op de Gaskabelsplitter, benzineslang splitter, transparante benzineslang
      en de 60mm XSH filter.
      voor sproeiers moet ik maar even langs de brommerboer.
      maar ik probeer eerst eens met een 80 sproeier die ik nog heb liggen;)
      edit: trouwens goed idee mike! zal het proberen.
      #435587
      Daan777
        Ik ben heel benieuwd hoe je die achterklok gefixt hebt=)
        #435599
        diac
          vandaag de overige pakketjes gekregen, en wat doe je dan.. monteren en testen:D
          deze keer heb ik de normale inlaat afgesloten en de 15mm zij-inlaat aangesloten.
          82 sproeier gemonteerd en starten maar.
          liep erg mooi! veel meer power dan zo’n standaard inlaatje.
          geluid erg vet door de grote XSH filter!
          alleen is de bougie Grijs met een 82 sproeier, dit had ik echt niet gedacht.
          misschien ga ik niet eens met dubbele carb rijden, want dit rijd zo nice!
          foto’s en filmpjes maak ik trouwens overdag 😉
          #435600
          RiPe
            vet blokje :thumb
            ik zou idd niet met 2 carbs gaan rijden als sproeier 82 al te klein is, anders is je tank binnen no-time leeg :lol
            #435602
            Daan777
              Filmpjeeeeh!:D
              #435651
              diac
                het beloofde filmpje.
                stelt niet veel voor, veel te kleine sproeier;)
                ook ben ik niet tevreden met de trekveertjes.
                Geel malossi.
                dit is trouwens alleen op de zij-inlaat, de normale inlaat is afgesloten;)
                #435656
                  Hij brult toch al wel aardig !:)
                  Staat ook erg gaaf die zij-inlaat op je Ciao’tje:thumb
                  Lowie
                    gaat al redelijk ja, wel uitkijken met een te kleine sproeier dat hij niet te weinig smeert.
                    wel vet zo’n de hof setje, zou ik ook wel willen 😀
                    #435663
                    Bartjee
                      Klinkt lekker! heeft toch al goed veel power zie ik:)
                      #436035
                      st3yn
                        Nice 😀 klinkt heerlijk
                        #436036
                        Daan777
                          ziet er bruut uit idd
                          #436037
                          diac
                            thanks:D
                            morgen ga ik de splitters aansluiten, dubbele carb werkend maken.
                            als het blokje goed loopt kan ik eindelijk aan het frame beginnen:D
                            #436038
                            Daan777
                              Welke sproeiers ga je gebruiken bij de duo-carb opstelling?
                              #436039
                              diac
                                13mm carb; 68, hier loopt die ook stationair mee.
                                15mm carb; 86, dit is de goede sproeier voor de zij-inlaat alleen
                                ben benieuwd of dit ook werkt voor beide carbs;)
                                #436041
                                  Heb je al een gaskabel splitter gevonden ? Anders gewoon ff voor het proberen de 13mm aan de decompresseur aansluiten 🙂
