:: Desperro Perso
Home Forums Perso’s Projecten Desperro Perso
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
  • #284397
    Desperro
      Hallo allemaal.
      Ik ben Theo, en heb sinds kort een vespa ciao mix.
      Jarenlang ben ik bezig geweest met het tunen van Puch maxi’s en nu voor het eerst een Vespa.
      Is nog wel even omschakelen zeg, alle onderdelen zo dicht op elkaar 🙂
      Binnenkort zal ik foto’s plaatsen en als ik ga beginnen met tunen zal ik dat ook hier bijhouden.
      Eerst fora rondzoeken naar hoe alles werkt 😛
      Iemand trouwens verstand van elektrische ontsteking afstellen met een strobo?
      Zag wel iets staan over afstellen, maar niet met een strobo.
      Grtz
      #461692
        Dag Desperro, welkom op dit forum. Mooi om een oude Puch fanaat te zien sleutelen aan een vespa. Alhoewel het tegenwoordig allemaal dezelfde piaggio fabriek is.
        Wat betreft het afstellen van je onsteking met een strobo schat ik zo in dat niemand dat op zijn vespa heeft toegepast.
        Het is een vrij simpele onsteking en enige verandering zullen alleen een kleine verplaatsing van de onsteking of een speciaal spietje zijn.
        #452174
        pepko
          elec. ontsteking van een vespa ciao mix staat altijd goed. als ie verkeerd staat ligt aan het spietje. verder valt er niks aan af te stellen.
          #461752
          Desperro
            ok bedankt, vandaag hem even open gehaald.
            Moest de uitlaat er onderhand af slaan zow rot was die :p
            Omdat t een vespa mix is zit er zown mix ding aan de linkerkant.
            Natuurlijk is er 1 schroef helemaal dol van dus die ga ik binnenkort maar eens uitboren 🙂
            Wel raar dat hij goed staat trouwens. Als ik hem wil starten maakt hij af en toe beste knallen. Bij mijn puch was het zo dat het dan de ontsteking was.
            Iemand suggesties?
            #461756
              wat jij bedoelt is de grondplaat afstellen bij de puchjes 😛 (ergernis nr 1 bij mij toen)
              kan zijn dat je de deco te lang vast houdt , dan kan het wel eens zijn dat je knalle uit je uitlaat krijgt.
              meer van die peng peng knallen? of plofjes uit het blokje?
              wat wel fijn is bij vespa dat je bij elec ontsteking niks hoeft af te stellen
              we horen het wel gr ritz
              #461760
              Desperro
                van die echte knallen uit de uitlaat (de peng peng :P)
                Maar dat kan idd wel zow zijn dat de deco te lang vast gehouden was.
                Hehe leuk om weer een nieuweling in t sleutelen te zijn ^^
                Bedankt!
                Grtz
                #462066
                Desperro
                  Goed, vandaag nieuwe cilinder bestellen, cilinder en pakkingen.
                  Van de week het blok schoongemaakt.
                  Zal binnenkort eens foto’s plaatsen en mn setup, want dan is ie niet standaard meer 8)
                  #464132
                  Desperro
                    Hier wat fotows van het ombouwen.
                    Zodra hij goed loopt ga ik hem pas spuiten enzow 😉
                    achter aanzicht
                    beetje vaag plaatje
                    de bende uit elkaar
                    cilindertje
                    #464133
                      Ik krijg maar een wazige foto te zien helaas?
                      #464134
                      Desperro
                        klopt, heb er even wat meer bij gezet 😉
                        #464128
                          Goeie keus die 41mm polini, van ebay getrokken?
                          Je mag de foto’s trouwens best hier neerzetten met <img src=" tags, ziet er wat minder kaal uit.
                          #464152
                          Desperro
                            dan worden de foto’s zo groot toch?
                            Ik heb de cilinder bij massink gehaald, die heeft altijd wel leuke tuning spullen.
                            Ik had nog gevraagd naar een elektrische starter of kickstart maar daar wist hij niets van. Iemand enig idee hoe ik die moet maken en waar ik dat vandaan haal?
                            #464153
                            Dylan
                              Kickstart kun je wel hier op het forum aankomen, want dit is niet meer nieuw te koop.
                              Jelle: Dit is verbeterd in beter ABN
                              #464298
                              Desperro
                                Zo ben bezig geweest om het blok eens te reviseren.
                                Ik wil alles niet teveel opvoeren dus heb alles aan het blok dit keer origineel gelaten.
                                Zaterdag mijn polini cilindertje er eens op om te kijken hoe dat rijd 😉
                                Foto update:
                                =Zij aanzicht=
                                =Achter aanzicht=
                                =Alles uit elkaar=
                                =Oude cilinder nog=
                                =Hehe redelijk versleten zuiger=
                                =nog een fotow=
                                =meteen ook maar een nieuwe bougie geregeld=
                                =nieuwe cilinder=
                                =yup^^=
                                =daar hoort een nieuw lager setje bij om het blok te reviseren=
                                =blok weer in elkaar=
                                =Had het de eerste keer fout gedaan met de lagers… er was water bij gekomen :S 1 grote roest bende=
                                =Ach jah aldoende leert men. nu zit het blok wel goed in elkaar (hoop ik)=
                                *edit: ik ga eens kijken voor een account bij iets anders om fotows te hosten :S*
                                #464299
                                kleine911
                                  je kunt die linkjes voor de fotos niet aanklikke
