:: DEPS zuiger slotje
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden DEPS zuiger slotje
  • #203297
      Ik heb hier een 70DEPS van malossi liggen maar naar goed kijken zag ik dat hij van de bovenste zuigerveer sleuf dat pinnetje mist.
      dat pinnetje dient ervoor om de zuiger stop te zetten je weet wel :P, bij de onderste zit ie er wel maar bovenste niet.
      zo durf ik er niet mee te rijden want dan kan de zuigerveer helemaal ronddraaien ja?
      Iemand ideen, en kan ik t uit een andere zuiger halen?
      Thomas
      wheelieking89
        jha dat kan ik heb het ook 1 x gehad kan je gewoon overzetten 🙂
        gewoon oude zuiger warmstoken pinnetje eruittrekken
        oude zuiger warmstoken en pinnetje erin en geijk in bak met koud water zodat het pinnetje vastzit 🙂
        #205781
          Ow vet je kunt dus het pinnetje eruit trekken met een pincet. Grappig ik dacht dat het een soort laspuntje was ofzo en dat als die afgebroken was je het niet meer kon fixen.
          #205782
            Heeft thomas nog één probleempje. Het pennetje is bij hem vlakgemaakt/afgebroken, dus dat wordt lastig eruit halen..
            Ik weet wel dat iemand als b.v. Mans Engel of Jan de Jong zoiets wel professioneel kan repareren. Ik zou er zelf niet zo maar mee gaan kloten.
            Een zuiger heetstoken zou ik ook maar zo niet doen, tenzij je hem gelijkmatig kan verwarmen.
            #205783
            AA-T
              Tonni :
              gelijkmatig verwarmen? in een pan kokend water leggen :p
              maar zal wel niet warm genoeg worden
              #205784
              wheelieking89
                je hoef em nie zw warm te maken gewoon lauw maare als t afgebroken is dan is het een ander verhaal 🙁
                dan zouw je tog betern een andere zuiger moeten regelen :bloos
                #205785
                  Waar haal je zon deps 70cc zuiger vandaan ?
                  #205786
                    Ik denk niet dat zo’n pin eruit zou moeten komen als je de zuiger maar lauw warm maakt.
                    Dan zou hij er immers onder het rijden ook zomaar uit kunnen lopen. Je zuigertje wordt dan ook echt wel warm hoor!!
                    #205787
                    Vincent Vario
                      dat pennetje zit er nog wel in, alleen een beetje diep. Heb je al geprobeerd met een goede zuigerveer??
                      En als de zuiger in de cilinder zit worden de veren ook aangedrukt, dus kan best dat die dan niet kan bewegen..
                      #205788
                      erwinko
                        nou, met ongeveer 8000 toeren en die trillingen, zou ik niet lekker kunnen rijden hoor.
                        misschien uitboren, maarja dan moet je wel zon klein boortje hebben :S
                        #205829
                        Kay
                          Met toestemming van Thomas maar ff verder in dit topic over mijn DEPS.:D
                          Ik heb deze vandaag gekocht maar er zit geen ori zuiger bij,ik heb er wel een andere bij van een gewone 70 malossi.Alleen kwamen de zuigerveerslotjes niet overeen.Beide komen ze net over een poort heen maar blijven NIET hangen.Ik heb hem toch eens in elkaar gezet maar twijfel of ik hem wel moet laten lopen.Hij heeeft compressie,schuurt nergens maar zouden ze blijven hangen?
                          #205830
                          mulder[sst]
                            Ja, een slotje mag nooit door een poort lopen, dat gaat altijd fout.
                            #205831
                              NIET!!!! doen, loopt zeker kapot!
                              #205832
                              Thijs_DR_Evo
                                Tonni :
                                Couldn’t agree more. Mooie Audi trouwens Ton!
                                grz Thijs
