Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › demper maakt meer herrie na vervangen dempervulling.
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 10 maanden geleden door keltow.
10 mei 2011 om 15:26 #211212
ik heb een tijd geleden een polini top one gekocht en ik vond hem altijd al wat lawaaierig. toen een vriend ook een top one kocht hoorde je duidelijk verschil. dus ik dacht mijn dempervulling is versleten. dus ik had nieuwe dempervulling gekocht en er in gedaan. in eerste instantie hoorde ik geen verschil als met de oude vulling. en na een aantal uren rijden begon die veel meer herrie te maken. en nu lijkt het net alsof ik zonder demper rij. het geluid is echt niet om aan te horen. hoe kan dit, en wat kan ik er aan doen?
alvast bedankt Filip
10 mei 2011 om 15:28 #236826Heb je er genoeg in zitten, en heb je alles schoon gemaakt?
zit je einddemper wel goed vast?10 mei 2011 om 15:30 #236827Hoe heb je de demperwol erin gestopt. Knip een mooie rechthoek uit en rol deze om je buis met gaatjes.(weer even goed doorprikken wanneer verkoolt) Demper moet enigzins lastig weer dicht gaan zodat er genoeg in zit.
Kan misschien ook liggen aan je aansluitingsrubber bij je top one. Vervang deze ook eens.
10 mei 2011 om 15:31 #236828ik heb er zoveel mogenlijk demperwol in gedaan(strak er omheen gedraaid), de gaatjes weer schoon gemaakt en goed vastgemaakt. en ik heb bij de aansluiting op de uitlaat er een stuk binneband omheen gedaan en die met twee tie-raps vast gemaakt.
10 mei 2011 om 15:36 #233947Test eens door middel van je vinger voor het tuutje van je demper te houden of hij dan wel goed dempt?
Bij een groot aantal Top one uitlaten ontnsappen er ook gassen bij de uitlaatflens. De inkeping van je uitlaataansluiting is vrij diep ingesneden en komt icm de uitlaatklem dikwijls niet mooi uit.10 mei 2011 om 15:38 #236829hij lekt niet, en je kan duidelijk horen dat het geluid bij de demper vandaan komt en niet van onder het blok.
10 mei 2011 om 15:46 #236831Wat heb je gebruikt voor je dempervulling. Gewoon simpel glaswol is afdoende.
10 mei 2011 om 15:49 #236832ik heb de dempervulling zoals die op jmpb verkocht wordt. http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=1958
10 mei 2011 om 16:03 #236825
AnoniemIk gebruik dit:
5 euro voor 1 plaat bij de bouwmarkt en je kunt er 15 dempers mee vullen, veel goedkoper, en werkt prima.
10 mei 2011 om 16:13 #236833en wat is dat?
10 mei 2011 om 16:46 #236835
AnoniemGlaswol/isolatiemateriaal
10 mei 2011 om 16:48 #236836probeer hem nog voller te stoppen met zoals aangegeven, isolatiemateriaal.
10 mei 2011 om 16:49 #236837In je soort vulling licht het niet. Zelfde prestaties.
Toch nog maar even goed alles bij langs gaan. Bij de tuutjes test valt de motor dan wel langzaam uit?
10 mei 2011 om 16:56 #236838
! Joor !het kan ook zijn dat je er te veel in hebt gedaan, dan kunnen de gassen niet meer het demperwol in en dus dempt die dan niet meer.
succes.10 mei 2011 om 17:13 #236839inderdaad, te strak is net het zelfde als geen wol, en bij glaswol heb je ook nog een soort kunststof aan de boven en onderkant wat slecht lucht doorlaat.
ik heb afzuig kap filters en die dempen hendig goed.
tot nu toe geen problemen mee gehad en toch zeker 200 km gereden.De budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
