Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Demper erafgevallen en start nu niet meer :|
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 3 maanden geleden door dieseltank.
4 december 2009 om 11:21 #210161
hey,
Ik reed vanmorgen gewoon naar school toen plotseling mijn demper eraf viel…
Daarna ben ik gewoon heel rustig naar school gereden (40km/h) zonder demper.
Toen ik weer terug naar huis reed (ook rustig) Toen begon mijn vespa plotseling te stotteren en stopte hij ermee 😐
En nu start hij niet eens meer!kan iemand mij helpen ?
alvast bedankt!
Heb ik nu gewn een vastloper :|!?
4 december 2009 om 16:25 #229751
Bram HanegraafIk heb ook gehad dat ie niet meer starte..
Heb toen het stationair schroefje eruit gedraaid, en ongeveer 100 meter gerend..
Stationair schroefje erin gezet. en proberen te starte
en hij begon weer..
weet niet of ik het zelfde probleem had als jou..4 december 2009 om 16:26 #229752Wat heb je allemaal al gecontroleerd?
Home made engine dyno4 december 2009 om 20:25 #229756ik denk dan eerder warmloper ofziets…
omdat je geen demper hebt heb je minder tegendruk waardoor die opnieuw afgesteld moet worden…(jkan het fout hebben)ik denk dat je ff je cilinder eronderuit moet halen en dan kijken of daar iets is.
kijk anders ook ff of:
-heb je benzine?
…..-benzineslang verstopt?
– zit je carb. verstopt(ff eruit halen en schoonmaken)?
…..- benzinefilter in carburateur verstopt?
– vonkt die wel nog?
…..-heeft die goede aarde enz?zet dit de volgende keer er AUB ff bij.
4 december 2009 om 21:58 #229757Thieux
je moet er ook bij zetten dat je achterwiel blokkeert bij het aanrennen..
ik denk dat je idd een warmloper hebt.5 december 2009 om 09:05 #229759Ik heb geen vastloper denk ik nee…
benzine heb ik ja, had die morgen nog getankt 😉
benzineslang verstopt… dat zou wel kunnen ga ik zo uitspuiten 😉
Carb. verstopt… tja die heb ik de dag ervoor ook al schoongemaakt dus dat lijkt me niet 😐
filter kapot.. hmm dat kan wel.
als ik hem aanren probeert hij het wel en mijn voorlicht brand dan ook, maar het lukt hem gwoon niet om te starten..bedankt voor de reacties en tips ! 😀
5 december 2009 om 17:07 #229636heb je wel compressie dan?
5 december 2009 om 17:38 #229703ja , ofja je kan hem bijna niet meer vooruit duwen omdat het achterwiel blokkeert 😡
5 december 2009 om 17:53 #229736Draai eens aan het binnenste van de koppeling, als die ook niet meer ronddraait dan moet je je cillinder erafhalen want dan heb je waarschijnlijk een warmloper gehad. Als dat wel nog gaat ligt het aan je vertanding.. maar ben bang dat je cillinder en/of zuiger niet meer te redden zijn helaas als ik het zo lees. grote kans dat je een vastloper hebt gehad dus;)
12 december 2009 om 09:35 #229827hmm mijn cilinder en zuiger zijn helemaal in orde… Mijn koppeling daar wordt aan getwijfeld en is aan vervanging toe, maar kan nog wel een klein tijdje mee….
Ik hoor nu vanalles van de condensator… 😐12 december 2009 om 12:37 #229828Een kapotte condensator heeft niks te maken met dat je achterwiel niet meer kan draaien. daardoor kan vonkt je brommer niet (goed) maar je achterwiel zal dan niet blokkeren. dan zal die gewoon niet starten. het moet echt gewoon een vastloper of je vertanding zijn. draait het achterwiel wel in fietsstand? zoja, haal gewoon je cillinder eraf en kijk of je zuiger zich heeft vastgenaaid. je kunt beter gewoon kijken dan maar wat opties voor de hand nemen die waarschijnlijk niet eens zullen kloppen, dan ben je dadelijk allemaal onderdelen aan het kopen waarmee het probleem nog niet eens is opgelost;) mocht je hulp te willen omdat je misschien je blok er nog nooit hebt onderuit gehaald of wat dan ook, dan zijn er hier op het forum genoeg mensen (in de omgeving ittervoort) die je willen helpen
12 december 2009 om 15:51 #229830is enkel de demper er af gevallen, of de hele uitlaat.
enkel de demper zou vrij weinig uit moeten maken:con -
