:: demontage standaard bok
Home Forums Techniek Problemen oplossen demontage standaard bok
  • #817825
    jan
      Om het frame te laten poeder  coaten wil ik de midden bok verwijderen .echter wil dat niet lukken. de spanveer lis niet te verwijderen, waardoor ik de bevestiging bout er nier uit krijg. mogelijk staat deze onder spanning van de veer.de bedoelde bout zit ook nog eens in een buisbus.  Alles beweegt, ik denk dus dat het los is allemaal. doch de bout is niet te verwijderen. waar kan dat aan liggen. Wat mis ik bij deze demontage???
      jan
      #817827
      Wim
        Ha Jan, mooi zo’n Ciao.
        En dan ook nog mooi laten coaten! Super.
        De as heeft aan één kant een dun deel.
        Soms heb ik ze geklonken aangetroffen en soms een
        borgveertje of seegerring(doe het zelf actie?).
        Meestal geklonken.
        Dus als jij geen borgveertes oid aantreft op je as
        zal ie waarschijnlijk geklonken zijn.
        Dar stelt weinig voor hoor, je slaat er zo doorheen.
        Op het dunne kantje(groene pijl) moet je tikken om m naar
        de andere kant er uit te drijven.
        De veer komt dan vanzelf los/vrij.
        ciao middenbok
        kijk maar effe hoe t zit bij jou Ciao.
        Maak wel ff een foto hoe de veer gespannen zit.
        Dit is wel een dingetje om weer te monteren.
        En doe meteen een foto van je Ciao.
        Welk jaar is ie?
        #817832
        jan
          Hoi Wim V8,
          Ik ben verrast door de snelle reactie van je.
          met je beschrijving en de tekening zou ik er morgen uit moeten kunnen komen. Hij ligt al geheel uit elkaar ,enkel nog die midden bok er onder uit . cleanen en dan naar de coater.  kan je een frame foto doen, Maar ja?  Als wel foto van de delen die ik al had laten coaten ,waar door het besluit kwam om ook het frame te doen .
          Het geheel heeft als eerste toelating 31-08-2005
          Groet en bedankt
          Jan
          jan
          #817833
          Wim
            Ah, haha.
            Doe dan maar een leuk verslag van je restauratie.
            Maak je hier,
            https://vespa-ciao.nl/forums/forum/mijn-brommers/projecten/
            een nieuw topic.
            Klap er wat foto’s bij van de opbouw enz.
            2005, zal wel wat ouder zijn.
            Toen werd t kenteken verplicht en kregen alle oudere brommers die toen verplicht gekeurd werden ’05 op t kenteken.
