Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Dellortho 13.13 Carburateur lekt!
- Dit onderwerp bevat 22 reacties, 11 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 12 jaren geleden door Guido.
3 mei 2010 om 18:18 #209744
Hallo Forumleden,
Ik zit met een heel raar probleem, Sinds gisteren lekt mijn brommer benzine. Hele tank was leeg gelekt.
Nu heb ik de Carburateur al verschillende keren gedemonteerd.
Wat ik gedaan heb is:
Alle pakkingen vervangen. (Banjo/VlotterbakRubber/Nylon Busje)Geheel schoongemaakt. (Geen vuiltje te bekennen)
Alles goed doorgeblazen met de compressor.
Vlottertje blijft niet hangen en beweegt soepel.
Nu heb ik hem dus weer gemonteerd, En nieuwe benzine in mijn tank gedaan. Als ik het benzine kraantje open zet Duurt duurt het dus ff voordat de vlotterbak vol is. Nadat dit gebeurd is stroomt er benzine uit het luchtfilter gat… En nergens anders!
Rara wat is het probleem????
Gr.
Eidos
3 mei 2010 om 18:38 #222546Vlottertje is niet lek, er zit niks verstopt en de pakkingen zijn goed, hij lekt niet bij de banjo maar alleen uit het luchtfilter en onderaan het vlotterbakje hangen druppels, correct?
Check mijn perso!3 mei 2010 om 18:42 #222545Correct, Er hangen alleen drumpels aan de luchtfilter uitsparing. (Waar je de filter op schuift.) Je ziet de benzine ook uit het luchtgat van de carburateur komen.
Iemand een idee?
Heb geen 2e 13.13 dellortho carb. Dus heb er eigenlijk wel haast bij.
3 mei 2010 om 18:43 #222542Zit je luchtfilter dan ook vol benz?
Check mijn perso!3 mei 2010 om 18:44 #222543is niet de aansluiting van de benzineslang lek?
3 mei 2010 om 18:44 #222544@Pepko: Benzine slang is nieuw. Aansluitingen zijn kurkdroog.
3 mei 2010 om 18:45 #222540okj dan heb ik niks gezegd 😛
3 mei 2010 om 18:48 #222747@ Javad: In de luchtfilter zat inderdaad wat benzine. Maar die heb ik nu los liggen. Zo kon ik zien waar het vandaan kwam. Uit het luchtfilter gat van de Carburateur dus.
3 mei 2010 om 18:58 #222746Ik heb het zelfde probleem Eidos, met een nieuwe carburateur.
Ik heb ook al vanalles geprobeerd,
Ik hoop hier antwoordt te vinden3 mei 2010 om 19:00 #222745het klinkt toch egt alsof het vlotterbakje overloopt….
3 mei 2010 om 19:17 #222742Dat klopt, Dat was ook mijn eerste gedachten. Maar het vlottertje sluit gewoon goed af als hij vol zit.
Het komt ergens anders langs, En dat zou alleen het buisje kunnen zijn met de 2 gaatjes die je mengsel in je blok sproeit.
Deze zit met een krimppassing vast, Maar hier lekt hij dus misschien.
3 mei 2010 om 19:28 #222740Geen scheurtje in je vlotterbak ?,
3 mei 2010 om 19:40 #222741Laatst ook last van gehad , vers benzine slangetje deed wonderen. Check anders je vlotterpennetje ff.
Succes !
3 mei 2010 om 20:00 #222739Geen scheurtjes of iets, Alles is gewoon goed.
Nu heb ik hem dus net weer gemonteerd( na 3x heletijd lekage), En hij lekt nu dus niet meer. (zonder dat ik iets veranderd had)
Heel raar dus:S
Hopen dat hij nu niet weer uit het niets gaat lekken…
Toch bedankt voor iedereen die even mee wouden denken!!
4 augustus 2013 om 14:12 #235462Dit is wel een oud topic, maar het probleem niet, heb zelf ook met een 13/13 dellorto dit euvel, steeds een benzine spoor op de grond, alles vernieuwd met zo een revisiesetje van JMPB, maar mocht ook niet baten, het komt iig uit de luchtfilter, 4x demonteren, aansluiten op de benzine slang, vlotter werkt naar behoren, bij het sluiten komt er geen benzine uit, eenmaal weer gemonteerd en ja hoor na een min of 5 weer een benzine/olie spoor, wtf is dit probleem, misschien in de tussentijd een oplossing voor dit probleem gevonden, of wat uberhaupt het probleem is, haal met een blindoek een 16 klepper in en uitelkaar en een dellorto 13/13 breekt je ego 😀 …wie weet het??
