:: decompressieveer monteren
bastaaTopic starter
hallo ik heb een probleem
ik heb laat mijn cilinder kop gedemonteert.
het probleem is nu dat ik mij decompressieveer er niet meer op krijg, want ik weet niet meer hoe hij er precies op zat kan iemand mij helpen
al vast bedankt.
bas
MichelBijdrager
Je drukt het staafje van binnenin de kop naar buiten zodat het staafje uitsteekt.
Als je het staafje erin hebt zitten schuif je het veertje van buitenaf erover.
Dan heb je de hevels die het staafje moet gaan bedienen. Daar zit als het goed is ook een soort V-vormig plaatje bij.
Dat V-vormige plaatje heeft ook een gaatje aan weerszijde.
Dus je zorgt nu dat de gaatjes tegenover elkaar komen zodat er een splitpen of dun spijkertje door het plaatje en het staafje kan. Dan buig je de slitpen of spijker om zodat hij er niet uit kan komen.
Dan draai je het heveltje vast aan de onderste moer van de cilinderkop.
Ik hoop dat je het snapt, want het is lastig uitleggen zo 😛
zou handig zijn als iemand een how-to hiervan maakt met fotos want ik snap er nix van en zou het ook goed kunnen gebruiken 😛
