:: decompressie setje
Home Forums Techniek Opvoeren decompressie setje
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
  • #183483
    Marcc
      op mijn kopje zat geen decompressie dus heb ik ff zon setje gehaald maar hoe moet dat eigelijk in elkaar???
      #190748
        werkt best simpel.
        Je haalt je kop eraf en bougie eruit (is iets makkerlijker)
        dan steek je de pen (5) door het gat heen (van cilniderkant naar buitenkant)
        dan doe je daarover 6, met de ring 4, dan moet je 3 en 7 bij elkaar doen.
        zodat ding 7 wel erop zit, want die kun je later niet monteren.
        Dan moet je dus 3 (en 7 is t eigenlijk) over de pen duwen.
        dan duw je naar beneden totdat t gat voor het gat van 5 staat.
        en daar steek je het pinnetje 1 door heen en buig je dan krom zodat hij niet eruit valt.
        Uhm nu ik het zelf leest klinkt het vaag maar simpel uitgelegd :
        5 door cilinderkop, dan 6 dan 4 dan7 en 3 en dan 1.
        Het werkt dus als je de pen in drukt dan het een gat creeert in de cilinderkop, waardoor hij compressie verliest (decompresseur) en gaat uit.
        Marcc
          okeej bedankt!!:thumb
          #190750
          kevlar
            Misschien een id om hier een artikel van te maken? is misschien wel klein en simpel, maar kan voor de beginner wel handig zijn, lijkt me
            #190997
            mman
              nou heb k me kop eraf gehaald afgevlakt, pakking etc maar nu weet niet wat k met die compressie moet waar moet 2 bijv? in de bovenstaande afbeelding
              wat is daar de volgorde van en waar moet de compressie kabel aan?
              alvast bedankt martijn
              #190998
              woe
                aan je decompressie kabel zit een tonnetje aan t einde.
                je kabel moet dan aan de rechte tapeinde samen met 2 geschroeft worden. en dan tonnetje moet achter die klauw
                #191001
                vicious
                  Hallo ik heb een probleempje. Ben pas begonnen met sleutelen aan mn vespa en moet nog veel leren. Nu lees ik overal dat men bij een 13/13 carb de inlaat uitvijlt. Bedoelt men hiermee het gedeelte waar je de carb op de carter aansluit (waar een goudkleurige bus in zit)? Heb verschillende fotoos ed gezien maar tis niet echt duidelijk pls help mij?!?
                  #191002
                  VespaCiaoPaul
                    vicious :
                    Hier moet je inlaat dan op gaan lijken
                    voor meer info: [url]http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=15[/url]
                    __
                    #191003
                    vicious
                      Als ik wegrij komt het blok bijna niet op toeren, terwijl als hij eenmaal toeren heeft wel snel is.
                      Mengsel lucht/benzine te arm? Grotere sproeier? Of gewoon uitproberen tot ie et goed doet?
                      Of toch maar geen malossi luchtfilter en weer orig?
                      #191004
                      koopman53
                        volgens mij zijn je zuigerveren een beetje op
                        welke sproeier heb je er eigenlijk in?
                        #191006
                        iaccaloco
                          vicious :
                          Dan hejje dus een snorfietscarter…..
                          Die is niet zomaar ff uit te vijlen met een ordinaire “huis tuin en keuken vijl”
                          Je kunt ‘m beter ff laten doen bij een zaak denk ik…..
                          En/of een ander cartertje scoren…..
                          Miss. dat èèn van de anderen hier nog een cartertje hebben?
                          Ik heb ook wel, ma je woont in Landgraaf, da’s nie ech om de hoek hiero….;)
                          #191007
                          iaccaloco
                            mman :
                            Wheheh…….
                            Eigenlijk zit je antwoord al in je vraag…..;)
                            Onderdeel “2” is het haakje waarachter je tonnetje van de kabel komt te zitten…:)
                            (en die heeft dus in feite niet veel met de décompresseur zelf te maken, maar komt vast te zitten aan een cylindertapeind…..!)
                            #191008
                            Frans
                              Mijn brommer trekt voor geen meter maar als hij eenmaal op gang is dan wil die maar tot de 70,
                              maar ik heb dat decompressie setje er niet op zou die daardoor last van valse lucht of iets dergelijks hebben?
                              Gr
                              #191009
                              Frans
                                iemand?
                                #191010
                                barry
                                  Frans :
                                  Gr
                                  vergeet het,zonder de de-compressieset krijg je de motor niet aan de praat hoor.
