Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Decompressie Kabel Niet Te Monteren
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 11 maanden geleden door xDavex.
8 april 2010 om 16:33 #209672
Hallo allemaal
ik ben nieuw hier op het forum dus weet niet of ik het goed plaats als niet hoor ik het wel
ik ben gister begonnen met blok van me vespa Ciao halen. en heb ik een nieuwe cilinder vandaag geplaatst en kwam ik iets tegen dat ik beetje vergeten ben en heel graag geholpen zou willen worden door iemand die me ermee kan helpen.
Naast de bougie zit zo’n veertje van de choce dacht ik, zo’n ding induwen met je duim en dan kicken, zit gewoon naast de bougie op cilinder kop, nou is mijn probleem dat ik niet meer weet hoe die veer moet om die kabel er aan te bevestingen. zonder die kabel start ie niet. ik weet dat het mischien een beetje vaag is uitgelegt maar weet het ook ff niet anders te zeggen.
hoop dat iemand me kan helpen en mischien een foto of een site voor me heeft zodat ik die veer goed krijg bevestigt en dan de kabel.alvast harstike bedankt en hoop het graag te horen.
8 april 2010 om 16:42 #222363dat is je decompressie
http://vespa-ciao.nl/page.php?id=189 kijk daar is misschien helpt het je 😉
heb je een citta of een ciao?
8 april 2010 om 16:52 #222329dat busje aan het eind van je kabel haak je tussen/achter dat V-tje dat aan je blokbout zit.
dan druk je dat hendeltje naar binnen en haak je daar je buitenkabel achter.
succes8 april 2010 om 16:53 #222328ik heb een ciao
8 april 2010 om 16:57 #222327hier zie je (onder de B van JMPB) een haakje liggen. daar moet je kabel achter haken 😉
8 april 2010 om 17:00 #219827heb je mischien een foto van hou die eruit ziet als ie gemonteerd is met kabel, of alleen dat haakje, dat haakje is verdraait tijdens schoonmaken van cilinder kop en heb echt geen idee meer hoe die nou zat en waar de kabel aan vast zat. zou me erg helpen en bedankt voor je hulp 🙂
8 april 2010 om 17:33 #231665Dat haakje zit om het tapeind rechtsbovenin, dus de rechtermoer. Als je het moertje ziet als een konijnenkop met 2 oren, (:D) moeten de 2 oren naar boven wijzen, dus naar je stuur.
dan draai je het zooitje vast en kun je het tonnetje van je decompressiekabel erachter haken 😉
8 april 2010 om 17:35 #231666naar boven?
Ik doe ze altijd naarbenede.boven is toch helemaal geen ruimte:o
8 april 2010 om 17:36 #231667Normaal gesproken staan die naar beneden, ik vind het knap als je hem zoals carphunter kan monteren.
Kijk hier eens, je ziet al iets..:
8 april 2010 om 18:01 #231668daar staat een foto bij maar die heb ik al bekeken, is slecht te zien hoe dat haakje staat. en is het de bedoeling dat die veer uit getrokken word of in geduwt word? en moet de kant met die 2 oogjes naar boven of naar onder aan de moer van tapeind zitten of de andere kant met zo’n lipjes vorm?
8 april 2010 om 20:15 #231678
Mischien heb je hier iets aan?
Zwarte is de buitenkabel
Witte is de binnenkabel
Aleen het haakje zit andersom op je blok dan op de foto te zien is.8 april 2010 om 20:33 #231680eeey harstike bedankt. het is me nu duidelijk. weet het weer. ga het morgen direct na school in elkaar zetten. bedankt iedereen die me geholpen heeft. kan weer vooruit.
latersz
9 april 2010 om 07:18 #231684Ah, sorry mijn fout… in mijn herrinering zitten die dingen naar boven, maar wat edjuh zegt klopt :lol
9 april 2010 om 09:51 #231688Misschien dat je er nog wat foto’s kan van maken. Is het voor mensen die het ook niet begrijpen wat duidelijker 😉
10 april 2010 om 10:57 #231727iedereen bedankt voor de hulp, het is me gelukt, decompressie kabel is gemonteerd. bedankt nogmaals.
topic kan gesloten worden..
