:: Decompressie kabel aansluiten
Home Forums Techniek Problemen oplossen Decompressie kabel aansluiten
  • #779423
    FL4WLESS
      Pas is mijn citta omgevallen met als gevolg dat de hele rem door midden is. Nu heb ik een nieuw setje besteld op JMPB (Deze) Maar nu kan ik hem niet aansluiten?
      Op de decompressie hendel lijkt me het probleem niet, dat is gewoon een kwestie van dat bolletje er in doen.
      Maar aan de onderkant is er een heel andere situatie gaande.
      Er staat hier op het forum ergens een How to voor een nieuwe cilinderkop. De linkse is, zo als ik het zie, mijn huidige situatie. Ik zie alleen dat rode dingetje (waarachter je je decompressie kabel moet haken) niet zitten. Bij mij zie je hem gewoon verdwijnen ofzo. Moet ik dan de hele cilinderkop er afhalen? zo ja, is dat veel werk?
      Hoop dat jullie wat aan de foto’s hebben. Hoor het graag!
      1a501dfd-25a6-4746-968f-e465f613f89f9178f775-254a-421a-909b-9b87ebb5726a9d1b865f-54f4-489f-aeb5-fc503122eda4
      #779430
        Hij haakt achter je cilinderkop. Maar eigenlijk hoort het andersom te zitten. De buiten kabel haakt achter je kop en de binnen kabel aan het hendeltje. De kop laat je natuurlijk gewoon er opzitten 😉
        #779431
        SuperSi
          https://www.jmpbonderdelen.nl/citta-onderdelen/motordelen/cilinders-gilera-citta/malossi-cilinderkop-43mm-citta.html
          Hier zieje op de foto van de cilinderkant een vakje in de bovenste koelribben zitten.
          Daar haakt in jou geval het tonnetje achter.
          Mijn si heeft dezelfde kop, in mijn geval de buitenkabel in het vakje en komt het tonnetje achter het decompressie stangetje.
          #779438
          FL4WLESS
            Dus als ik het goed begrijp hoef ik niet de cillinderkop er af te schroeven, maar hoef ik alleen die kabel los te wippen op de 1 of andere manier. Maar de grote vraag… hoe doe je zoiets als onervaren citta liefhebber
            Uitleg graag in jip en janneke taal 😉
            #779440
            FL4WLESS
              En wat is trouwens het voordeel van zo’n malossi cillinderkop?
              #779443
              FL4WLESS
                Na een klein beetje gepruts doet hij weer als een zonnetje, iedereen weer super bedankt voor het meedenken!
                #779446
                SuperSi
                  Malossi kop heeft alleen voordeel bij een grotere cilinder (70cc)
                  Bij mijn Si kan je het kabelgootje loshalen dat onder de tank zit zegmaar.
                  Ik weet niet of een citta die ook heeft
                  #779456
                  Dustin
                    Ja, een citta heeft die ook  😉
