:: Decompressie
Home Forums Techniek Problemen oplossen Decompressie
  • #210756
    max-0481
      Vanmiddag is mijn decompressie kabel geknapt,
      nu ben ik erachter gekomen dat hij ook wil starten zonder de hendel in te drukken.
      Maar hoe ga ik hem uit krijgen?
      Ik heb het vanmiddag gedaan d.m.v. bougiedop eraf trekken, maar dan krijg je au aan de vingers :/
      Iemand een ideetje?
      Max-0481
      #233941
      Vincent Vario
        Choke eropzetten wil wel werken om hem uit te zetten. Kan alleen zijn dat t niet werkt als die koud is.
        #233943
        Leovince
          En waarom geen nieuwe kabel? Ze zijn maar een eurootje of 5 bij de plaatselijke brommerboer.
          #233944
          sjbtje
            gewoon het handeltje met je hand indrukken doe ik al tijden en niks aan de hand!!!!
            #233945
            max-0481
              oke, maar de hoofdvraag is eigenlijk of jullie een leuk ideetje hebben om de brommer uit te krijgen.:D
              maar tot die tijd even met de hand indrukken, en dan misschien een nieuw kabeltje.
              #233946
              Vincent Vario
                Je kan er een aan/uit knop op maken of een contactslot. Zorgen dan het bobinedraad met de massa van de brommer word verbonden, dan vonkt ie niet meer en gaat je brommer uit
                #233948
                max-0481
                  dat idee van vincentvario lijkt me wel wat, eens kijken of ik het kan realiseren, tnx iig.
                  #233949
                  Strikert
                    of hem schuin leggen kan ook helpen
                    #233950
                    tnerual
                      ik had contactje gemaakt tussen bobine aan de aansluiting.. mijn schakelaartje kwam tevoorschijn naast men chokeje 😉 het was zo een recht schakelaartje net als de oude radio’s.. naar voren was aan, achteren was af..
                      Geloof me OF NIET, maar ik had slechte stationair.. waarschijnlijk omdat dat wat afnam van de stroom ofzo.. wel raar..
                      Jammer genoeg heb ik er geen foto van.. Maar heb het weer weggedaan, heb gewoon decompressie 😉
                      maar je kan t wel doen zoals bij mij 😉
                      #233951
                      lennartcitta
                        je vinger in je uitlaat stoppen
                        #233952
                        just1991
                          lennartcitta :
                          Dat werkt MINDER goed als de choke erop met mijn leokrul en proma cc bleef ie gewoon lopen ! aangezien de uitlaten van onse vespa`s altijd iets lekken bij de cilinder (kan je ook zien aan de besmeurde carters)
                          gevolg is vette smerige handen en dat je brommer heeeeel laag stationair gaat draaien beter gebruik je choke of inderdaad een “killswitch” zoals vincent beschreef
                          #220181
                          Wautaz
                            just1991 :
                            lennartcitta :
                            Als jou brommer door blijft draaien als je je hand op de uitlaat zet is je uitlaat lek of zit er iets niet lekker bij je uitlaatpakking. Anders zou die wel uitvallen.
                            #233996
                              Wautaz :
                              just1991 :
                              lennartcitta :
                              een uitlaatpakking is er niet bij een citta, alleen bij tomos/puch etc…
                              #234143
                              Wautaz
                                Citta_Florian :
                                Wautaz :
                                just1991 :
                                lennartcitta :
                                Weet ik, ik heb een ciao. En als ik mijn poot tegen de uitlaat hou gaatie gewoon uit. Hij lekt wel een klein beetje omdat het een klem systeem is. Maar het zou niet zoveel mogen zijn dattie blijft draaien denk ik…
