:: Deck afdraaien
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden Deck afdraaien
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 45)
  • #203287
    frf
      Ik wil graag weten of er ook iemand ervaring heeft met een optimale ‘squish’ op een vespa?
      Mijn idee was dus om deck van de cilinder zodanig af te draaien samen met de kop tot ik de optimale squish berijk (0,5/0,6) maar vroeg mij af of dit veel verschil gaat maken op een vespa omdat een vespa zelfs nog loopt op 3 mm squish ruimte….
      #204400
        Ik heb met mijn afgedraaide HD kop op mijn 50cc een squish van 0.8mm
        frf
          ja volgens mij had ik dat al wel gehoord dat jij had afgedraait maar helpt het ook en waarom niet nog 0.2 mm eraf ?
          zijn de vespa zuigers wel sterk genoeg voor zulke hoge compressie ?
          #204402
            Omdat ik niet wist hoeveel mijn kop nog zou vervormen als ik hem strak zou aandraaien.
            En het kopje van alu prut gemaakt is en ongetwijfeld wat zal uitzetten bij verwarming, dan zit de kop dus dichter op de zuiger.
            Vespa is geen rocket science, en dus ook geen 0.4mm squish sprintscooter 😀 Ik speel liever op safe dan dat ik een cilinder en zuiger vernaggel (ook al is het maar een 5euro dure 50cc origineel:lol)
            frf
              ja ok daar zit wat in maargoed het is tog wel leuk om tot de max te gaan met een vespa wat volgens mij nog niet veel mensen hebben gedaan..
              maar hielp het ook?
              #204404
                ja
                Tom ciao
                  Arvid, niet echt een antwoord voor jou: ja :con
                  Wat voor nut had het dan?
                  @ frf:
                  Als je het gaan doen, maak er dan even een how-to van oid :lol
                  #204406
                    Meer vermogen in powerband
                    Powerband die op lagere toerentallen kwam te liggen
                    Lagere topspeed
                      Ik heb het ook eens gedaan voor mijn 42 polini alu. Kop gevlakt zodat ik met koppakking een squish overhield van ongeveer 1,0. Ik vond hem daarmee een stuk minder rijden als met de standaard 42mm ‘HD’ kop. Het klonk wel erg goed, trok ook goed maar de top was ook bij mij een stuk lager..
                      Om een of andere reden werkt dit niet echt super bij een Vespa..
                      #204408
                        Werkt bij elke brommer zo, kwam ik pas geleden achter.
                        Door de hogere compressie haal je meer energie uit de brandstof tijdens de arbeidsslag en blijft er minder energie (dus warmte) over. De uitlaatgassen zijn dus kouder, en deze golven verplaatsen zich dus ook langzamer in de uitlaat.
                        Het duurt dus langer voordat de drukgolf gereflecteerd is en terugkeert bij de uitlaatflens, de uitlaat werkt dus op lagere toerentallen.
                        vespa liessel
                          je moet eigenlijk een volle zuiger hebben die je aan de bovenkant kunt bewerken hiermoet je dan een bolle vorm in maken in de richting van de bougie dan je kop afvlakken dan blijft je top gewoon goed dit is ook zo bij diessels waarbij er ook een zeer hoge druk is alleen is er dan geen bougie maar verstuiver+gloeibougie
                          #204410
                            Leuk, eerst je compressie opkrikken door kop te vlakken, daarna compressie verlagen door een bolle vorm in je zuiger te fresen. Tel uit je winst !:con
                            Squishbandkop is gewoon beste kop voor 2takt. Je powerband kun je gewoon weer op een hoger toerental leggen door je uitlaat aan te passen / eentje te ontwerpen op basis van je nieuwe uitlaatgastemperatuur.
                            TimoO_
                              dit kan je dus wel verhelpen door je uitlaat korter te maken?
                              #204412
                              vespa liessel
                                ik weet niet maar het hoeft geen grote te zijn diameter van 1cm of zo en niet te diep he
                                #204413
                                  Ik mis de onderbouwing waarom jouw aanpassing uberhaupt zin heeft, en waarom het de powerband niet op een lager toerental legt als de compressie wel hoger uitvalt. Een 2takt brommer vergelijken met een 4takt diesel is toch wat dubieus.
                                  @TimoO, ja, al pas je dan niet alleen de plaats maar ook de breedte van de powerband aan…
