:: De knutsels van zevenenergie
Home Forums Perso’s Projecten De knutsels van zevenenergie
15 berichten aan het bekijken - 91 tot 105 (van in totaal 517)
  • #499767
      @speedbuxy, Dankje voor het compliment. Ik ben ook benieuwt, het zal nog even duren voor het blokje in elkaar zit.
      @Florian, Dank je,voor de complimenten. Ik ga het netjes, opschrijven als het zover is.
      @Crullie, Dank je, Waar een wil is is een weg.(zeg ik altijd)
      @Javad Dank je, op lange stukken verveel ik me wel eens, dus dan heb ik wat te doen 😉
      Hier nog een foto:
      Tijdens het maken geniet ik ook altijd van hoe het eruit ziet..
      #499768
      IJskonijn
        Ziet er prachtig en vakkundig uit!
        Ik ben erg benieuwd of het ook nog uit maakt qua prestaties!
        #499769
          Heel erg bijzonder project, ook ik kan niet wachten om van de resultaten te horen! Heel mooi werk tot nu toe weer mijn complimenten!
          #499770
            Kun je ook eens laten zien hoe het er uit ziet met puntjes en spoelen gemonteerd?
            Flippo
              Ik blijf onder de indruk van je creaties, ik blijf je op de voet volgen. 😀
              #499772
                @ ijskonijn, Dank je, we zullen het gaan zien.
                @ Wilk 1985, dank je voor je reactie, en de complimenten. Het blokje moet nog in elkaar, daar gaat even wat tijd overheen want ik heb er geen passend klein carter bij en moet dus de voet nog vlakken en het geheel uit kotteren voor een 46 mm cilinder,
                de inlaat aanpassen en even laten glasparelen.
                @ Javad
                Ik heb de puntjes en de spoelen er even los voor je in gezet.
                @ Flippo, Toen ik het net afwas, was ik er ook van onder de indruk, ik ga mezelf ook op de voet volgen.
                #499773
                  Heel-erg-mooi bedacht!
                    Je zou het jezelf makkelijker kunnen maken door 1 spoel gewoon weg te laten, maar ik maak hier uit op dat de bedoeling ook echt is om er mee te rijden. En dat vindt ik echt prachtig :thumb.
                    Ik geloof ook meteen dat dit blokje de nodige testkilometers zal maken, zoals gezegd kijk ik er naar uit 8)
                    #499775
                      Wat een huisvlijt weer prachtig 😉
                      Ik wil dit echt horen werken kan niet wachten 😉
                        Erg mooi… waarom laat je de verlichtingsdraad niet via het andere gat als draad met stekkertje eruit lopen… dan kun je het gaatje van dat nylon vierkantje dichtmaken.
                        Succes met spelen tijdens het rijden
                        #499777
                          @Herr FlicK, Dank je, ik moest wel heel hard na denken, ik hoorde het kraken.
                          @Wilk1985
                          De licht spoel weglaten was wel makkelijker, maar het word voor het dagelijks vervoer.
                          Ik ben nog op zoek naar zo,n handeltje
                          Heeft iemand dat liggen?
                          @lightlord, Dank je, maar het gaat best nog wel even duren, de komende maand zit al vol.
                          @Jelle, ja dat is een idee. En dan wat mooie stekkertjes kopen dan is het toch netjes afgewerkt.
                          #498539
                              Dat is een heel net handeltje, tanks :thumb
                              #500081
                                Na vakantie en nog wat avonturen is het weer tijd voor de hobby.
                                en dat was wel nodig ook want de dagelijks vervoer brommer(snor) liep niet meer goed stationair.
                                en van de week stopte hij er ineens mee 😮
                                Dus de boel maar uit elkaar gehaald.
                                Het benzine Banjo filter zat verstopt.
                                De koppelings schoentjes waren op.
                                De uitlaatpoort zat aardig dicht gekoold.
                                De ontsteking was bagger vet (keerring lek).
                                De koppakking lekte mega.
                                En omdat het een ciao kopje is, op een Si, dacht ik, dat ga ik eens vervangen.
                                Hij lekte door het decompressie kanaal
                                en de pakking is weg gedrukt.
                                Eerst maar eens een opname maken voor in mijn onlangs aangeschaft draaibankje.
                                Dus een polinie kopje genomen met centraal bougie gat en de decompressie dicht gelast, want ik heb trekstart.
                                Opgespannen.
                                Draai draai.
                                Dit is het resultaat;
                                Een polinie kopje is slecht te lassen en je ziet dat het materiaal gebruist heeft. Mooi is anders.:'( Er zitten gaatjes in, maar ik denk dat het geen probleem opleverd.
                                Het kopje is opmaat voor een aangepaste Dr43mm cilinder en geeft een squis van 0,7mm.
                                #500082
                                  Dat is weer een knap stukje sleutelen! Ben benieuwd naar je volgende sleutelpartij:thumb
