:: De knutsels van zevenenergie
Home Forums Perso’s Projecten De knutsels van zevenenergie
15 berichten aan het bekijken - 301 tot 315 (van in totaal 517)
  • #783066
    Crullie
      Oei, Chinese carb’s zijn over het algemeen slecht af te stellen, de oplossing was om de complete sproeier bezetting te vervangen voor een origineel sproeier set van Dellorto. :thumb
      Kan zijn natuurlijk dat het nu goed zit met die chinezen maar dan weet je het even.
      TICKLING BARN
      #783111
        @Crullie
        Heb jij wel eens gehoord van  sinofobie?
        Er is zowiezo niets meer aan te doen, hij is al in het land van bestemming. 😉
        We gaan het mee maken.
        Knipsel2
        #783216
        Crullie
          @crullie Heb jij wel eens gehoord van sinofobie?
          Jazeker, hier in Groningen zeggen we gewoon Chinabagger  :thumb
          Heb 3 raar lopende Carb’s uit China met originele sproeier sets van Dellorto voorzien en 2 daarvan zijn nu normaal te noemen maar eentje wil niet echt naar de lucht sproeier luisteren dus het vermoeden is dat de kanaaltjes in het huis niet kloppen of nog steeds verstopt is.
          Maar moet wel zeggen dat er ook een paar Chinacarb’s gewoon direct goed waren !  😎
          Heb ook veel met minibike’s en quads uit China gesleuteld, echt iets voor de sleutelaar, weinig rijden veel sleutelen  😉
          TICKLING BARN
          #783238
            @Crullie dat is fijn om te weten allemaal.
            Ik heb de carburateur inmiddels binnen en zal even een mini review doen.
            https://nl.aliexpress.com/item/PHBG-17-5-19-5-21mm-17-19-21mm-carburateur-Motorfiets-Onderdelen-Carb-PHBG17-PHBG19-PHBG21/32924398209.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3e624c4ddALiGv
            Het eerste wat opvalt is het gewicht. Hij is een stuk zwaarder dan een orginele phbg. Ik vermoed dat deze uit zink gegoten is.
            Het deksel van de gasschuif en van de vlotter is van metaal :thumb
            De de kwaliteit van het gietwerk is heel erg goed. Ook alle bewerkte vlakken zijn ronduit goed van kwaliteit te noemen.
            IMG_0626
            Een minpunt vind ik dat de gasschuif 0,1mm speling heeft in het huis. Dat had wel wat minder gemogen.
            1van de schroefjes is M5, in plaats van M4. Dat is dus een reparatie van de fabriek uit. 😯
            IMG_0627
            Ik denk dat de pakking niet van zuurvrij papier gemaakt is, want er is wat oxidatie op de schroefjes en op de carburateur rondom de pakking van de vlotter. 😯
            Wat echt weer kl#te is,  ik heb er niet op gelet bij bestellen, dit is een 4takt carburateur.(Stond er niet bij in de advertentie)
            Het is geen exacte kopie. Ze hebben zich er makkelijk van afgemaakt.
            Deze mist deze bus:
            Het huis heeft dus de vorm van 9562 (4Takt). En je kan de carburateur dus niet aanpassen door er bus 9655 er in te zetten (2Takt).
            (Hier zie je goed hoe de sproeiers afgewerkt zijn) Ik noem dat netjes.
            IMG_0629
            Conclusie: Ze zijn een heel eind gekomen en op een 4takt zal deze wel draaien maar dit is:
            Chinabagger.
            Tot zover de mini review.
            Ik kan nu wel verder aan het spruitstuk:
            En heb inmiddels de hoek bepaalt en de vormgeving.
            IMG_0631
            #783255
              Ziet er beter uit dan ik had verwacht en een gasschuif deksel van metaal is sws een stuk beter.
              Wel jammer dat het een 4takt carb blijkt te zijn.
              #783261
              Joor
                Heb je je idee van het blok van zirri geleend?
                https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fulk%2Fitm%2F223334685489
                Het ziet er wel erg goed uit, ben benieuwd naar het eindresultaat.
                #783263
                  @speedbuxy  Inderdaad jammer.Het zijn zulke lekkere prijzen.
                  @Joor
                  Het begon toen ik een paar jaar geleden een oud speedengine carter overnam van Wilk1985, ik dacht dat moet toch te verbeteren zijn.
                  Eerdere pogingen:
                  Dit werd te ingewikkeld.
                  IMG_0641
                  Hier smolt het carter tijdens het durafixen.
                  IMG_0642
                  Ik denk dat Zirri hetzelfde gedacht moet hebben, alleen die van hem is 19 mm, die van mij wordt 21mm 😛 .
                  Ik zie dat die van hem 500 euro kosten, voor die prijs ga ik ze ook in serie nemen 🙂
                  Als ode aan Zirri,  noem ik het misschien wel, Zevirri 21mm.
                  Dat kan dan mooi op de plek komen te staan waar nu D11,5×7,5 staat.
                  #783280
                    Die atomizer wat het verschil maakt tussen 2t en 4t in de china carb.
                    Is er niet uit te krijgen? Ben meteen mn eigen china carb gaan bekijken:
                    IMG_20190123_201344
                    Zelfde probleem…
                    Hier origineel dell 2t:
                    IMG_20190123_201328
                    Van boven:
                    IMG_20190123_201319
                    Is die van jouw het zelfde? En kan die atomizer er echt niet uit om een andere erin te zetten?
                    #783286
                      @Jelle,
                      Die atomiser zit er ingeklemd.
                      Als je het huis warm stookt komt hij los. Je kan hem er misschien ook zo uitduwen, met de gasnaaldbuis, als je die een paar slagen los draait.
                      Je kan er dan deze inzetten.
                      Je hebt dan ook een 2 takt gasnaald buis nodig. Deze:
                      Bij mij zit het zo.
                      IMG_0645IMG_0646
                      Ik moet dan de hele binnenkant aanpassen. Dat kan ik denk ik wel, maar dan moet ik een orginele als voorbeeld hebben voor de precieze maten.
                      #783290
                        Dan is die 15 euro carburateur van mij zo gek nog niet, dacht dat jij dezelfde had en hem er niet uitkreeg.
                        Ga ik die er even uitdraaien/tikken en vervangen…
                        #783296
                          Hier nog een informatief stuk over PHBG carburateurs waar de verschillen tussen 4-takt en 2-takt ook worden uitgelegd. Denk bijvoorbeeld ook aan de vlotter welke bij een 2-takt een stukje lichter is.
                          https://mopedarmy.com/wiki/How_To_Tune_PHBG_Carburetors
                          #783302
                            @ Martino
                            Dat is mooie informatie, er staat ook stap voor stap in hoe je hem moet ombouwen van 4 naar 2 takt.
                            Ik zou het graag hier bij laten. :mrgreen:
                            Want mijn preso begint een beetje op een How To te lijken.
                            #783337
                            petrolhead
                              Ik volg je perso al een eindje . Echt respect voor wat je allemaal doet !
                              #783358
                              Crullie
                                Gaat de goede kant op.     :thumb
                                bko4ecbemnfr7wowwjgz7g6ttw3d2rq5
                                Het spruitstuk ben ik heel benieuwd naar hoe dat zich gaat gedragen.     😛
                                Heb het gevoel dat het wel goed komt.       :thumb
                                TICKLING BARN
                                #783369
                                  @petrolhead
                                  Dank je.
                                  @Crullie
                                  Ik ben ook heel benieuwt, Ik moet nog een hoop doen en ik heb het maak proces al helemaal door gedacht, maar een denkfout is zo gemaakt. De materie laat zich niet zo maar vormen.
                                  Even een tussen stap:
                                  Het spruitstuk is nu nog een vorm, die ik straks in het zand afdruk.
                                  Dat gietstuk moet dan machinaal bewerkt worden
                                  Om het gedeelte waar de carburateur straks op komt, makkelijk te kunnen inspannen, heb ik een cartertje waar ik al vele experimenten op heb los gelaten, omgetoverd tot adapter.
                                  IMG_0654
                                  IMG_0648
