:: De knutsels van zevenenergie
Home Forums Perso’s Projecten De knutsels van zevenenergie
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 517)
  • #495784
      Hoi Crullie,
      Ja ik ben bekent met déaxatie.
      Echter is dat niet mogelijk met alleen de drijfstang te bereiken.
      Ik zal het even uit leggen;
      De zuiger pen en de bigend pen hebben alle twee een middelpunt
      En de afstand tussen twee punten is altijd een rechte lijn.
      Wat je ook met de drijfstang doet er treed nooit déaxatie op.
      Je zal dus de cilinder moeten verplaatsen.
      Ik zal als ik een krukje in elkaar gezet heb, er een filmpje van maken.
      Je bent natuurlijk, altijd welkom een krukje te laten persen.
      #437174
        Prachtige pers heb je zo gebouwd :thumb Erg mooi compact
        Noetiepoerker26
          zevenenergie :
          Hoi Crullie,
          Maar met een niet-gecentreerd small-end zorg je er wel voor dat je positievector van de drijfstang veranderd, en het moment wat er normaal op komt te staan al dan wel of niet meer optreedt.
          #499230
            Heerlijk al dat knutsel werk kan het zeer op prijs stellen als iemand iets gewoon zelf creëert TOP 😉
              @ ArvidW
              Dank je, :thumb Hij neemt inderdaad niets geen ruimte in 🙂
              @Noetiepoerker26
              Zo ken ik je weer 😀
              @lightlord
              Het is ook fijn om de mogelijkheden te hebben, anders ging het niet 123. 😉
              #499234
              Tommie
                deaxatie bereik je het makkelijkst door de pistonpen uit het midden te zetten (bij staande zuiger dus naar rechts of links te verplaatsen). Zou kunnen door van pen 10 een pen 12 te maken, en het gat uit het midden te boren/honen.
                @Crullie: Doordat de motor vanaf vliegwielkant clockwise draait, heb je een resultante tijdens de arbeidsslag naar de uitlaatkant, naar onder dus. Hierdoor zijn deze motortjes dus ook wat gevoeliger voor warmlopers. Tijdens de arbeidsslag wordt de zuiger tegen de heetste cilinderwand gedrukt
                #499235
                Crullie
                  Ik zie het al weer, had me beter stil kunnen houden over het déaxeren van een drijfstang. Heb inmiddels een expert gevonden die de drijfstangen in huis heeft en voor mij kan persen. Expert heeft de zelfde visie als ik heb en ga dus heel duidelijk verder met deze.
                  Succes 8)
                  TICKLING BARN
                  #499236
                    @ crullie
                    Sorry, een beetje lomp van me,
                    Ik ben overigens wel heel benieuwt naar die drijfstang van jouw expert :lol
                    En aan iedereen die expert is, liever een apart topic openen.
                    dan blijft het overzichtelijk.
                    #499252
                    xinix
                      :lol Daarom heb je krukjes nodig, prachtig project 7energie, superpers en mooie lassen 😀
                      #499265
                        Nu de krukas uit elkaar geperst is is het makkelijker om de krukas te tjoenen.
                        Dit is de bestaande situatie bij de inlaat, die is nu goed zichtbaar omdat normaal de andere kruk wang er voor zit.
                        Het mengsel knalt boven op de krukwang en dat is natuurlijk niet wenselijk, Ik bedoel het komt wel binnen. en voor een standaard brom of snorfiets ruim voldoende, maar voor een uit geveild carter bij 9000 toeren,
                        is het niet ideaal.
                        Ik heb hier een schuine kant gemaakt aan de kruk wang om een betere flow te verkrijgen.
                        Maar ik heb nog iets gedaan dit is de sluitkant en die heb in ingekeept zo dat tijdens het ronddraaien geen drukgolf ontstaat die bij het afsluiten, mengsel terug duwt in de inlaat.
                        Maar ik heb nog iets gedaan. ik wilde de flow nog meer verbeteren door te zorgen dat er geen wervelingen ontstaan. en daar voor breng ik een plaatje aan.
                        lees maar verder dan word het wel duidelijk.
                        Hier hecht ik het vast.
                        En hier heb ik het vast gelast met brons.
                        Ik doe dat met brons om niet te veel hitte in de krukwang te brengen en te voorkomen dat hij te veel vervormt en ontlaat.
                        Je ziet al dat de flow verbeterd.
                        Bezig met afwerken.
                        Dit is nu de Flow =)
                        Standaard krukwang en geflowt naast elkaar.
                        Nog eentje dan.
                        Het was even een werkje.
                        Ik weet niet hoeveel het gaat schelen, maar ik wilde het al heel lang doen. :p
                        #499266
                          Dat is wel erg mooi werk! :thumb
                          #499267
                            Ziet er netjes uit:thumb
                            Maar het geeft wel een hoop onbalans in de kruk lijkt mij.
                            #499268
                              @ Florian
                              Was ook leuk om te doen.
                              @ speedbuxy
                              Valt nog mee, de schuine kant moest natuurlijk gecompenseerd worden.
                              Maar hij is uit balans.
                              Na het in elkaar persen ga ik daar wat aan doen.
                              #499269
                              Crullie
                                Misschien de krukwang eerst op een weegschaal leggen zodat je met de bewerkingen altijd weer het gewicht terug kunt brengen ?!
                                :thumb
                                TICKLING BARN
                                #499274
                                IvanSaab
                                  Mooie pers (o)!
