:: De Citta metamorfose
Home Forums Perso’s Projecten De Citta metamorfose
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 31)
  • #784606
    Jacky
      Ik vind de kleurencombi nog best origineel, in ieder geval bij de tijd. Het elektronische deel valt goed mee. Ik kijk zelf, als technisch ongeschoolde, nooit naar schema’s. Meestal maak ik, zeker bij langere projecten foto’s en video’s. Op een video kun je draden of kabels aanwijzen en jezelf vertellen welke kleur ze hebben en waar ze aangesloten worden/ hoe ze liggen.
      Verder valt het blokje ook weer mee, in de carburateur kan weinig misgaan. Hooguit een paar pakkingen vervangen. Als het blok nu goed loopt zou ik alleen de cilinder bekijken en e.v.t contactpunten/ condensator vernieuwen. Dat is goed te doen en het is m.i. niet perse nodig om een heel blok open te maken.
      #784612
        Het motorische en elektrische gedeelte ben ik best bang voor.  Is het allemaal zo moeilijk als het lijkt of valt het mee?
        Ik zou gewoon lekker aan de gang gaan. Je door angst laten leiden kan altijd nog.
        #787144
        FL4WLESS
          Nog steeds hard het forum aan het doorspitten voor ideeën en kennis. Maar nu vroeg ik me iets af. Is het mogelijk om het blokje eerst op de achterbrug te monteren voordat je de rest gaat doen? Dus dat ik dat gedeelte bij wijze van, een paar maand eerder mee kan beginnen?
          #787426
          FL4WLESS
            citta
            Het eerste design van mijn Citta! Wil de uitlaat en het harley rekje laten verchromen. Waarschijnlijk ook de achterdrager. Daarnaast ben ik aan het kijken om de stiksels van het zadel van goud te laten maken.
            Ben erg voorzichtig om onderdelen goud te laten kleuren, aangezien je dan al snel een overkill krijgt.
            Ben heel erg benieuwd of je de cillinderkop ook kan laten verchromen. (of natuurlijk goud zoals op de tekening. Zou dat goed gaan qua hitte?
            #787431
            FL4WLESS
              citta
              of met goude veren….
              #788429
              FL4WLESS
                Nou, voordat we van start gaan met de citta is er eerst nog een Vespa tussen gekomen. Voordat ik hier aan ga beginnen hem vandaag maar ff uit elkaar gehaald en een poging gedaan om al het oppervlakkige smeer weg te halen, wat er overigens zon halve centimeter dik op zat….
                Puur genieten dus. 😀 hier een paar foto’s
                IMG_20190708_140903[1]IMG_20190708_140848[1]IMG_20190708_141311[1]IMG_20190629_172658[1]
                IMG_20190708_160155[1]
                Carburateur er ff afgehaald, bleek dat het luchtfilter gaasje los onder de carburateur lag… 😀
                Verder het benzineslangetje vervangen want daar kon je iemands hoofd mee inslaan.
                En nog even kort met 3 liter remreiniger alles proberen te reinigen.
                Oh en in het kader van eerlijkheid, op de foto ziet hij er beter uit dan in het echt (er zit nog wel wat viezigheid op de hele moeilijke plekjes)
                (hij loopt niet maar dat gaan we op het forum wel naar kijken)
                1
                #788449
                  Leuk, ik had er ook precies zo een.  Er valt nog lekker veel aan te verbeteren :thumb
                  1
                  #788455
                    Leuk ding, de carburateur is origineel maar het luchtfilter niet. Maakt verder niet heel veel uit maar het geef wel aan dat er aan gesleuteld is.
                    De cilinder hoort een metalen koelkapje te hebben, maar deze is van plastic. Dus dat roept de vraag op of de cilinder zelf wel origineel is. Makkelijk te zien, de originele 38,4 cilinder heeft een metalen stukje schroefdraad erop om de koelkap op de bevestigen, dus niet het clipje zoals een moderne cilinder.
                    Succes met opknappen!
                    #789503
                    FL4WLESS
                      @Wilk1985 cillinder is origineel, aangezien er inderdaad een metaal stukje schroefdraad op zit
                      #789505
                      FL4WLESS
                        Gooeeed,
                        FF een update over de Ciao,
                        wou hem eerst gewoon simpel aan de praat krijgen. Nu heb ik vakantie, dus ik verveelde me dood. Ik dacht, hey waarom haal ik dat hele ding gewoon niet ff uit elkaar. Kan ik hem gelijk opknappen, want jah, wat moet je anders met je tijd. IMG_20190819_202603
                        IMG_20190819_202553
                        IMG_20190819_202550IMG_20190819_202548IMG_20190819_202546
                        Dus, nu is hij volledig uit elkaar.
                        (achterwiel is er ook uit, maar heb daarna geen foto’s meer gemaakt.
                        Morgen de hele bende maar is schoonspuiten en ontvetten want dat kreng is vetter dan de vloer bij de Mac Donalds.
                        Uiteraard zijn er al weer genoeg vragen, maar die gooi ik wel in het forum. Hier doe ik net of ik alles onder controle heb 😉
                        #792891
                        FL4WLESS
                          Het is nu zo koud dat ik het citta rijden heb opgegeven. Eindelijk maar dan toch gaan we hem is volledig aanpakken. Frame volledig kaal geschuurd en in de zinkspray gezet
                          IMG_20200121_151327
                          Alle assecoires ook gespoten in de veel te benauwde kleine beunhaas spuitcabine
                          IMG-20200123-WA0039
                          En nadat ik een druiper wou oplossen ging het helemaal fout
                          IMG-20200123-WA0006
                          Dusss we kunnen weer een lekker stukje schuren en een nieuwe poging wagen
                          Er zijn ondertussen ook wat andere (hoognodige) upgrades uitgevoerd.
                          – Nieuw blokje (65cc)
                          – Nieuwe  achterklok (van een 10.7 snor naar een 7.5 brom)
                          – nieuwe achterbrug. (van totaal verroest naar een paar roestplekjes)
                          – Nieuwe koppeling
                          Ik hoop hem deze week/begin volgende week opgebouwd te hebben.
                          Stay tuned!
                          #792943
                          Daniello
                            #795076
                            FL4WLESS
                              Nou, eindelijk maar toch is hij klaar. Gingen natuurlijk eerst weer 100 dingen verkeerd. omgevallen, gashendel kapot, bekabeling kapot, lak verkeerd op het kabelgootje ga zo maar door.
                              Maarrr hij is af!
                              al een paar heerlijke tourtjes mee gereden en wat loopt hij lekker!
                              IMG_20200328_162548
                              Nu weer op zoek naar een nieuw project :/
                              (zit te denken aan een pack 2 maar zijn nogal zeldzaam)
                              1
                              #795082
                              Magnus01
                                Die is weer helemaal netjes geworden, veel plezier er mee met het aankomende mooie weer!
                                #795226
                                Joels
                                  Super netjes geworden!!
                                  Vraagje, waar heb je de nieuwe onderdelen vandaan? Ik heb ook nodig een blokje, achterklok, stuur met toebehoren, nieuwe buddy en wat bouten en moeren.
