:: De Ciao van Semmad.
Home Forums Perso’s Projecten De Ciao van Semmad.
15 berichten aan het bekijken - 46 tot 60 (van in totaal 78)
  • #793232
    Wim
      Gister het blokje opengemaakt.
      20200204_151734
      Standaard cilindertje wordt vervangen voor een uitvoering met wat meer potentie.
      En het blokje krijgt natuurlijk nieuwe lagertjes en keerring en pakking.
      Iemand enig idee of de lagers in de set van jmpb van het c3 type zijn?
      #793233
      Brian
        Op jmpb staat in de recensies dat het c3 lagers zijn
        #793234
        Wim
          Kijk, dat is mooi.
          Ga ik dat bestellen.
          #793236
          Dountill
            Als het goed is (de laatste 4 SKF setjes die ik heb besteld in ieder geval) krijg je 1 6202 en 1 6202 C3. De C3 gaat aan de ontstekingskant. Kijk dus goed op het doosje welke je monteert.
            #793239
            Wim
              Ah, goed om te weten.
              Bedankt.
              #793242
              Daniello
                Gewoon beide zijden C3 modellen monteren. De extra kooispeling kan bij de meeste van onze blokjes met grotere cilinders echt geen kwaad.
                #793244
                Dountill
                  Ik neem aan dat jij je lagers dan ergens los besteld? De shops die ik kon vinden kwamen minstens net zo duur uit als een revisiesetje compleet.
                  #793248
                  Wim
                    Ik ga jmpb vooraf bellen voordat ik het bestel.
                    Allemaal bedankt voor de reacties.
                    #793249
                      24/7 industries levert lagers los of per stuk en heeft genoeg keuze. Of ze ook goedkoop zijn weet ik niet.
                      Maar keuze en goeie lagers is al de helft gewonnen:thumb
                      1
                      #793252
                      Daniello
                        #793282
                        Wim
                          Motor revisiesetje van jmpb is gister besteld, een piston naaldlager en een DR43 cilinder.
                          Samen met aangepaste carters(dat moet ik nog doen) de Polini Top-One en een 12/12 carb.
                          De 12/12 wil ik eerst proberen hoe hard hij daarmee rijdt.
                          Moet niet te gek ivm boetes en wok.
                          #793283
                            Goede keuze,
                            Het moet wel heel gek lopen, als je daar geen boetes of een wok mee krijgt 😉
                            #793295
                            Wim
                              De frees maar in de la laten voor carter en cilinder?
                              En zo monteren uit de doos?
                              Met 12/12 en top one en poelie 80 blijft ie toch wel onder 60?
                              #793296
                              Daniello
                                Mijn Ciaotje doet met poelie 70, AR 43mm met bewerkt carter, 13 13 en Gianelli Original power 68kmh GPS.
                                Denk dat je met de poulie 80 met die DR icm de Top One ook wel tegen die snelheid aan zit… Zou de carters gewoon bewerken en evt met de poelie grootte spelen om rond de 60 uit te komen.
                                Als je de carters niet bewerkt….zal jeje altijd blijven afvragen hoe het zou lopen als je ze wel had bewerkt….tenminste ik zou dat hebben….
                                #793339
                                Wim
                                  Nou, daar ga ik nog over nadenken.
                                  Ik kom er zelf niet op te rijden namelijk.
                                  20200208_152137
                                  20200208_152051
                                  Spul is binnen.
