:: DarkMagician6’s zwarte Si
Home Forums Perso’s Projecten DarkMagician6’s zwarte Si
15 berichten aan het bekijken - 61 tot 75 (van in totaal 287)
  • #493496
      Zo te zien heb je Malossi veertjes en deze hebben de haakjes anders dan andere merken veertjes. Deze hoef je niet een halve slag te draaien.
      #493491
      DarkMagician6
        Mooi om te horen! Dat dacht ik dus ook al want ze zijn zo stug dat ik ze nooit gedraaid zou krijgen. 🙂
        Ik ga dadelijk naar mijn werk en dan zal ik eens kijken of dit ook nog lekker rijd op een grotere afstand als de lengte van de straat waar ik woon.
        #493497
          Nu zie ik het inderdaad ja, sorry DM6. Ik zie nu dat deze veertjes inderdaad de slag ook aan beide kanten hetzelfde op hebben dus wat ik zeg kan helemaal niet..
          #493502
          DarkMagician6
            Je moet het ook maar net weten hé, was niet jou fout. 😉
            Ik heb vandaag ook nog even mijn bougie kleur bekeken en kwam tot de conclusie dat die BIJNA perfect is met sproeiertje 50, hij is NET iets te donker. Ik ga dadelijk eens kijken hoe hij het doet met 48 als het weer een klein beetje mee gaat zitten.
            #493331
            niek1992
              je kan er ook een sproeier 49 intrappen ;). of een van de 4 metalen gaasjes afhalen zodat ie iets meer lucht krijgt.
              #493505
              DarkMagician6
                Haha, gaat lastig als je geen 49 hebt. :p En bij mij zit er maar 1 gaasje in? Tenminste, dat was bij mijn snor filter en die heb ik gewoon tussen dat brom filter gedaan.
                Ik heb vanmiddag wat zitten klussen en de bougie kleur leek geen gelijk te hebben want met 48 liep hij een stuk slechter.
                Daarna heb ik er 52 ingejast en dat liep net nog iets beter als 50. 🙂
                Daarna ben ik met het luchtfilter aan de gang gegaan om hem weer lekker fris te laten ademen en dus alles lekker schoon gespoten met de compressor. Daarna heb ik ook nog een houtje tevoorschijn weten te toveren uit het luchtfilter-bakje-kastje-ding. 😮
                En nu doet hij opeens hetzelfde op top als wat hij deed voordat ik dat had gedaan met sproeier 48. Ik denk dat ik morgen 54 ook eens ga proberen.
                #493263
                DarkMagician6
                  Vandaag het compressie probleem tijdens het starten opgelost.
                  Zoals ik al vermoede lag het aan de aluminium koppakking en deze heb ik dus vervangen door een heel dun laagje vloeibare pakking.
                  Nu heb ik gewoon weer fatsoenlijke compressie tijdens het starten en hoef ik geen 10 km/h uur meer te rennen om hem aan te krijgen. 🙂
                  #430334
                  Citta-ciao
                    Goed bezig, ook mooi groot sleutel ruimte heeft u!=).
                    #453735
                      Even over de trekveertjes, zijn deze niet voor de variokoppeling? Aangezien deze geen 180* gedraaid zijn.
                      #454568
                      DarkMagician6
                        @CiaoRacing75
                        Voor zover ik weet niet. Ik weet niet of de maat dan ook anders zou moeten zijn?
                        De gele veertjes rijden echt perfect bij mij in ieder geval. 😀
                        Ik heb toen gewoon deze gehaald bij jmpb: Linkje
                        #467415
                        DarkMagician6
                          Plannen voor in het voor-jaar:
                          – 50DR
                          – Inlaat snor carter uitveilen naar 12mm
                          – Carter eventueel bewerken voor 50DR
                          – Giannelli original power
                          – Mogelijk een dmp krukas zodat ik mijn brom blokje niet uit elkaar hoef te halen voordat de 50DR klaar is om te monteren
                          – Mogelijk het vliegwiel lichtjes af laten draaien
                          – 70mm poelie als hij te hard trilt op top
                          – Nieuwe lagers en pakkingen voor het blokje
                          – Achterklok revisie
                          – Al het vuil er eens af poetsen en mogelijk wat plaatsjes waar de roest te erg is over spuiten met een of andere lak ofzo
                          – Ontsteking na kijken
                          Doel: Het einde van de kilometer teller halen. (60 km/h)
                          Het bewerken van het carter ga ik gewoon met de hand doen zonder power tools om te voorkomen dat ik uitschiet en dadelijk alles weg kan gooien.
                          #446631
                          SpeedyVespa
                            Dus als ik het zo hoor ga je de politie tot last brengen?:lol
                            Maar wel lekekr bezig hoor, komt vast goed:thumb
                            #440543
                              ik heb met volgende setups 60kmh gehaald.
                              50 DR
                              Onbewerkte carters CP
                              leovince krul 13/13 en bewerkt luchtfilter
                              poelie 95.
                              Dit trok redelijk, tot ik overstapte naar een laagtoerige setup.
                              55CC Paiwai
                              Speedengine CP
                              Citypower 13/13 Mallosi filter.
                              poelie 80. veel minder toeren, meer koppel. rustiger rijden, en vlot 60-65kmh.
                              moet goed overwegen wat je wil, een speedengine is een fijne basis zo uit de doos,
                              een origineel cartersetje kan je daarintegen ook goed bewerken!
                              SpeedyVespa :
                              Haha speedy, hier in t dorp is het bijna niet te geloven met de politie…
                              controles vinden hier nooit plaats. rollerbanken kennen ze niet.
                              alle echt snelle scooters/brommers zijn binnen no time kwijt gereden.
                              ik weet niet echt of t puur geluk is, maar in de tijd dat ik al 2 jaar flink opgevoerd heb gereden,
                              nog nooit boetes gehad, geen papieren bij gehad, geen rijbewijs bij. ze deden echt nergens moeilijk over.
                              voor 60kmh in een 30 zone, zelfs een waarschuwing gehad.
                              mag dus echt niet klagen met de politie hier.
                              #440285
                              DarkMagician6
                                @Tom
                                En hoe zit het met de betrouwbaarheid, prijs en beschikbaarheid van de paiwai ten opzichte van de DR?
                                Ik blijf in ieder geval wel gewoon met een Piaggio carter rijden in verband met de koste.
                                En inderdaad, hier in Asten merk je niet zo heel veel van de politie. :p
                                ALS ik ze ooit tegen komen rijden ze toch rond met zwaai lichten en sirene om ergens naar toe te racen.
                                In ieder geval bedankt voor de info Tom.
                                #442719
                                  DarkMagician6 :
                                  @Tom
                                  Paiwai is gewoon een originele cilinder , maar dan 55cc. redelijk slijtvast. voor de prijs sowiso aan te raden,
                                  altans lopen de meningen hierover uit. je moet maar net geluk hebben meen ik.
                                  een 50 DR is helemaal geen slechte basis, alleen is 60kmh met een citypower krap aan vind ik.
                                  ik ga even voor je zoeken , heb vast wel ergens een video van mijn oude SI met 50 DR.
                                  dit is met een gianelli fire, op poelie 95. de DR wil best wel wat toeren maken, alleen zijn de boosters blind.
                                  deze moet je doorprikken wil je optimaal gebruik maken van je cilinder.
                                  Als ik jou was ging ik toch voor een 65cc Setupje,
                                  of je nu gepakt word met 60kmh op je snorfiets, of 65kmh met gemak.
                                  dan maakt die ’65’cc ook niks meer uit.
                                  in t begin dacht ik ook zo, maar eenmaal dikke cilinders/carters, en er gaat een wereld voor je open! :thumb
