Home › Forums › Mening & ervaring › Krukassen › Dakar krukas
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 11 maanden geleden door Nol.
18 maart 2019 om 23:36 #785218
Heeft iemand ervaring met dit merk krukas? Het wordt hier wel een keer genoemd in 2008 op het forum maar verder is er eigenlijk bar weinig over te vinden. Alle info welkom!
23 april 2020 om 13:35 #796155Ik zat met dezelfde vraag.
Blok in elkaar gezet met deze krukas en nieuwe lagers. Tijdens assemblage viel me op dat de rand waar de ontstekingsnok tegenaan valt 3 mm verder van de krukas afzat als normaal. hierdoor liggen de ontstekingsnok en het vliegwiel wat verder van de krukas af, in principe zou je hiermee wel moeten kunnen rijden.
Alles onder mijn citta gezet. De citta liep meteen aan en en klonk heel netjes stationair. De brommer reed echter voor geen meter. De eerste 15 km/uur ging redelijk, daarna liep hij niet zuiver. Gecontroleerd op alles wat fout kon zijn (benzine toevoer, ontsteking, spoeier grootte, valse lucht, etc.)
Ik verwacht dat deze krukas niet geschikt is voor een citta/ciao, bij mijn setup was het niets waard in ieder geval! Ik heb tevens maanden lang met een andere carter gereden waar verder wel dezelfde onderdelen opzaten wat zeer prettig aanvoelde.
28 april 2020 om 10:15 #796383Heey ik heb zoon zelfde kruk in 1 van me carters gevonden
Wat is je setup als ik vragen mag nol bvd
Mijn setup is
Dr65
13 13 carb
66 sproeier
Homoet1 mei 2020 om 12:10 #796573Setup waar ik voorheen mee reed: trok goed op
contactpunten carter 12mm inlaat
dr65
12 10 carb
62 of 64 sproeier
Techno circuitSetup met dakar krukas:
dr65
12 10 carb
62 of 64 sproeier
Techno circuitik heb nog een 13/13 carb maar die is niet in een goede staat, daarom reed ik met een 12/10. misschien een aparte setup.
zou deze krukas een veel andere inlaat en uitlaat(poort) hebben? misschien dat ik daarom met de 1e setup wel goed kon rijden maar met de 2e niet.
Jeffrey, heb je zelf met de dakar krukas gereden?1 mei 2020 om 13:01 #796579Heey nol niet geprobeerd ik blijf voortaan gewoon met de orginele krukasjes rijden heb 3 dagen geleden een rms krukas gekocht bij een scooterzaak en thuis gemonteerd eerste stuk liep soepel in het blok ook over de inlaat 3 a 4 cm over de inlaat liep de kruk tegen de inlaat aan denk mischien heb ik de kruk niet goed gemonteerd probeer de 2 nieuwe set lagers zelfde probleem dus aan me 3 set lagers maar gewoon een orginele krukas gepakt zelfe blok geen problemen meer gehad ben we genezen van goedkope krukasjes
Rij nu met
Orginele snorkruk
13 13 carp sproeier 66
Homoet uitlaat
Dr 65cc
Malossi hd kop
Polini speedcontrol
8 grams rollen heb net nieuwe 7.5 7.0 6.5 en 6.0 grams rollen binnen gehad vanavond effe wat proberen
Malossi schaal op me kopeling
Orginele drukveer
Orginele trekveertjes
Snelheid ga ik vanavond testen met gps
Maar gaat hart zat op fietspad 😉2 mei 2020 om 17:16 #796648Dat zal wel lekker rijden!
Binnenkort dan maar een andere kruk halen om de dakar krukas te vervangen.
Heb nog wel een compleet 50cc setup, maar 65cc is toch wel wat leuker.Voor de 65 cc ben ik nog een proma replica uitlaat aan het opknappen.
Zal wel beter rijden als met techno circuit.
Rij zelf met poelie 80, lekker goedkoop -
