Home › Forums › Perso’s › Collecties › Daan's Citta/Ciao restauratieprojectje
- Dit onderwerp bevat 359 reacties, 38 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 maanden, 3 weken geleden door Egonio.
26 april 2020 om 13:15 #796311
Los van de inbusboutjes in de naaf, lijkt het nou zo of kunnen de naaldlagertjes nog wat verder naar binnen?
In ieder geval mooi dat je nu al het afstelspul van gewichten drukveren en trekveren hebt. Dan kan je tenminste echt aan de slag. Ik gok dat je toch de 90mm schijven zult kiezen. 😉26 april 2020 om 16:09 #796317IImbusjes zijn reeds vervangen door normale zeskantboutjes en is weer ingebouwd.
De lagertjes heb ik zo afgesteld zodat alle asjes nog lekker soepel liepen. Telkens ietsjes verder naar binnen gedrukt en de klok dicht gemaakt en gedraaid.
Ben eens benieuwd met de 90mm’s
26 april 2020 om 19:55 #796326Dat ziet er weer super netjes uit.
26 april 2020 om 20:18 #796327Ziet er goed uit! Misschien zie ik je nog wel een keer rijden!
Waar heb je het frame en de velgen laten coaten? Ik zoek nog een goed adres voor mijn ciao frame en velgen dat een beetje bereikbaar is vanuit Grevenbicht.
26 april 2020 om 21:34 #796329Thnx. Voor te poedercoaten ga ik naar Roermond Poedercoating in Swalmen.
Hier weer een filmpje, welke weet dient voor eventuele tips.
Deze keer een 84er sproeier gemonteerd.
Deze klinkt voor alsnog bovenin ook goed, maar het blokje was nog niet zo heel warm, dus komende week even een langere rit maken.
Verder de 90mm schijven icm Polini blank stalen drukveer en Malossi gele trekveren.Hij heeft nu een dipje met vanuit stilstand optrekken, dus ik denk dat ik de witte Malossi veertjes weer monteer.
29 april 2020 om 16:53 #79643814 mei 2020 om 14:05 #797384Vandaag wilde ik de Speedengine carter’s netjes stralen en lakken ivm wat pekel oxidatie van 1 ritje eind vorig jaar.
Ben ik bezig met demonteren van het blokje, zie ik dit bij de Pinasco zuiger….
Lekker weer. Ik ben ook wel klaar ermee. De cilinder en kop komen te koop voor een prikkie voor iemand die er nog wat tijd in wilt steken.Ik ga wat nieuws monteren.
14 mei 2020 om 14:07 #797386Oei dat is klote… gelukkig niet meer kapot.
14 mei 2020 om 14:13 #797387Nee verder niks aan het handje, ik hé geluk dat ik vandaag dacht ‘ik ga de carters netjes maken’ en het ontdekte.
14 mei 2020 om 15:51 #797389Waren er nog vorderingen met de vario ?
14 mei 2020 om 16:48 #797391Ziet eruit alsof die zuiger een tijdje heeft geklemd in de cilinder. Ook heeft ie aardig wat roetvorming wat misschien de klemming kan verklaren. Was de zuigerveerspeling nog binnen specificatie?
14 mei 2020 om 18:51 #797399Dat is balen en iets wat je normaal ook niet heel vaak ziet bij Pinasco zuigers.
Hopelijk is dit niet een nieuwe levering kwaal van de nieuwe pina kits.
Al een idee waar je nu voor gaat?14 mei 2020 om 19:08 #797400Ziet eruit alsof die zuiger een tijdje heeft geklemd in de cilinder. Ook heeft ie aardig wat roetvorming wat misschien de klemming kan verklaren. Was de zuigerveerspeling nog binnen specificatie?
Slotspeling net gemeten 0.2mm
14 mei 2020 om 19:36 #797404Daniello wrote:Slotspeling net gemeten 0.2mm
0.2mm moet idd goed wezen, maar die zuiger is aardig zwart rond de zuigerveren wat de indicatie geeft dat er veel uitlaatgassen met mengsel langs geglipt zijn.
Ik zou sowieso even contact opnemen met Pinasco hierover. Misschien zijn ze coulant en leveren ze je een vervangende zuiger op. Als je aangeeft dat de cilinder amper 1000km oud is en alleen op gereden is met mooi weer, willen ze je misschien helpen.
14 mei 2020 om 19:59 #797406Wow voor het eerst dat ik dit zie bij een Pinasco zuiger. Zou echt niet mogen. Die zuiger is wel erggg zwart – hoeveel olie meng je?
Gele Racefrikandel -
