- Dit onderwerp bevat 555 reacties, 78 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren, 3 maanden geleden door Daan777.
9 juli 2009 om 17:41 #453374
Een goed afgestelde, licht getunede DR maakt al gauw 8000+ toeren.. daar kan het niet aan liggen. Is je inlaat misschien te groot en je krukas té ver bewerkt waardoor je inlaattiming te hoog is? Jorik had ook last van een gigantische dip onderin met z’n 43 DR omdat z’n speed engine inlaat te ver is geveild. Op top reed hij echter wel goed en met vario was het probleem helemaal weg.
9 juli 2009 om 18:17 #453376Daar heb je het over een 43mm DR of niet St3yn?
9 juli 2009 om 19:43 #453379De dip hoort niet bij een 50 DR inderdaad…. Kameraad trekt met een wheely weg vanuit stilstand….
9 juli 2009 om 20:28 #453386M’n krukas is goed, timing is niet te hoog.
(en speedbuxy, ik zou zeggen, pak een 43dr blok met een kruk van 180g en een van 190g, dan zul je het zelf zien)
Maar ik heb te vroeg alarm geroepen.
Ik heb net een rit van 65km gemaakt (ging NET niet op 1 tank), en ik heb de eerste 40km heeeeel rustig gereden.
Daarna af en toe het gas opengetrokken, en volgens mij gaat het wel goedkomen met dit ding XDMaaaaarrr.. ik heb er nog steeds maar 80km op zitten, en ik ga morgen op vakantie.
Dus dan maar over de camping scheuren daar.Ik ga op vakantie en ik neem mee:
En onze Bartje heeft net z’n rijbewijs gehaald, hopelijk overleven we de rit =)
9 juli 2009 om 20:46 #453388Haha het ideale overlevingspakket een Vespa en een paar kratten bier
16 juli 2009 om 15:22 #453523…
M’n blokje overtreft al m’n verwachtingen.
Ik had nooit gedacht dat er zoveel power uit een 50cc kan komen, want m’n nieuwe topspeed is een heuze gps gemeten:45,7 km/u
!KLOTEZOOI!
16 juli 2009 om 15:30 #453526Heeft er toevallig niet iemand wat bieriewieries in de tank gegooit met z’n zatte kop?:P
Ik zeg: Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar!16 juli 2009 om 15:35 #453527Daan777 :
!KLOTEZOOI!
Op de rollerbank was het ook 0.3kw?
16 juli 2009 om 15:37 #4535280,4
En met de fiets: 0,3516 juli 2009 om 20:14 #453531dit is wel mooi klote:kots je blok uit elkaar trekken en alls ff bij langs? die snelheid klopt niks van:S moet haast wel iets lek/groot/ruim zijn, dit haal je ook met een standaard piaggio:S
5 augustus 2009 om 13:02 #453918> Hey martijn,
> Ik heb een vraagje over deze onderdelen op de site:
> Product Code: 112-VE3119
> Past daar een toeterschakelaar en remlichtschakelaar op?
> En deze:
> Product Code: 112-VE3118
> Past daar ook een remlichtschakelaar op?
> Mvg. DaanHoi Daan,
op deze greepjes kan je idd een remlichtschakelaar en claxon monteren.
grt Martijn
JMPB.nlDiepe diepe zucht 🙁
Mooi niet dus!Links is nieuw, rechts is de oude (kapotte)
En de andere,
Boven is oud, onder nieuw:
Helaas kwam ik er pas achter na het monteren van de handvatten.. deze kan ik nu dus ook weggooien 🙁
T zit even niet mee, maar ik boek wel vooruitgang met de citta:) Zal niet lang meer duren voor hij af is:)5 augustus 2009 om 13:21 #453919kan je dat niet boren en tappen ?? zonde om weg te gooien toch?
5 augustus 2009 om 13:58 #453920zo erg is het toch niet om er geen remlicht op te hebben…
5 augustus 2009 om 14:40 #453922heb je een hd kop erop zitte?
bij mijn 50std kreeg je de kruk niet rond met je blote vingers, en dat gekke ding liep bijna 70De budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
Link naar Mijn collectie / Projecten.5 augustus 2009 om 15:42 #453924Zozo, Daan is toch weer met zijn Citta bezig?:P
Jammer van die remhandels man:con
Succes verder, wordt een mooi ding
