:: Daan777 z’n shit
Home Forums Perso’s Projecten Daan777 z’n shit
15 berichten aan het bekijken - 241 tot 255 (van in totaal 556)
  • #437583
      Ook even kijken of de geleidebus van de halfpoelie niet ruim is. Als daar te veel ruimte op zit trekt de snaar de poelie scheef en blijft hij ook hangen. Ook zou het zo kunnen zijn dat de standaard drukveer gewoon ‘op’ is, maar in principe is de standaard drukveer sterk genoeg bij een simpel 50 cc-tje.
      #437584
      Daan777
        Ik heb even gekeken, en de geleidebus van de poeli heeft geen speling.
        Ook glijdt hij er makkelijk over heen en weer, en er zit ook geen roest of vuil op de bus.
        Dan blijft nu nog over: de drukveer?
        Ik heb hem net weer in elkaar gezet met:
        Polini blauwe trekveren
        Polini zilveren drukveer
        Helaas kan ik hem nog niet testen:( Ik gok dat hij over een week of 4 pas weer helemaal rijklaar is.
        @adff: Afremmen op de motor is voor mij een droom gezien m’n remmen nu voor maar 30% werken:P
        #438025
        Daan777
          *Ciao-Mix Update!*
          Nou m’n nieuwe 65DR zit er nu dus onder en ik ben aan het inrijden.
          Maar nu heb ik wat vraagjes over het gedrag van m’n blokje tijdens de inrijperiode..
          1. Optrekken gaat ongelovelijk moeizaam, moet heel veel bijsteppen.
          2. Toeren opbouwen bijv. van 30km/h naar 40km/h gaat zeeeer moeizaam en langzaam.
          3. Topspeed is ook niet echt indrukwekkend, (heb nog niet lang volgas gereden hoor:P).
          4. Valt stationair uit als ik een tijdje gereden heb terwijl de stationairschroef helemaal ingedraaid zit.
          (m’n sproeier is nu 68, terwijl ik een 50cc (wel gevijlde) inlaat heb en geen doorgetrokken poorten, zou deze te grote sproeiermaat met het uitvallen te maken hebben?)
          Ik zou graag wat horen van mensen die hier verstand van hebben. Hoort er ook iets in dit rijtje niet thuis?
          #438027
            Ik denk dat je sproeier te groot is. Ik zou er ff mee spelen. Deze 4 horen niet bij het inrijden:lol
            #438028
              Klinkt niet helemaal lekker daan.
              Ding van mij trok vanaf het begin al gewoon goed.
              Sproeiermaat kan wel iets te groot zijn als je de spoelers niet hebt doorgetrokken.
              Btw een DR zonder spoelers aangepast op een carter is sowieso niet echt snel.
              #438029
              adff
                1. bijsteppen , dat mag met een 50cc zelfs niet
                2. geen boost, dat is echt anti dr
                3. moet indrukwekkend zijn
                4. het verschil met 66 zou volgens mij niet ervoor mogen zorgen dat ie uitvalt
                not good at all:|
                #438030
                Daan777
                  zit nu 64 in, loopt IETS beter stationair maar is nog steeds niet af te stellen en valt uit.
                  Maar boost is er wel fedde! En niet zo’n kleinske ook..
                  Maarja, jorik zei op msn dat het klinkt als valse lucht, en zo klinkt het in real life ook heel erg!
                  Omdat m’n 65cc pakking kaput was heb ik een std voetpakking gemonteerd die je ook bij een revisieset krijgt, kan hij daardoor valse lucht happen?
                  #438031
                  barry
                    Volgens mij is ergens valse lucht het probleem.Kan ook ergens bij de carb.zijn.Zijn de afdichtingsringen van de krukas nog goed??
                    En probeer anders even een stukje zonder je luchtfilter.Dit kan een enorm verschil maken.
                    #438032
                    Daan777
                      Ik heb een normaal klein carterdeel, en de keerring aan de ontstekingszijde is nog goed.
                      Waarom zonder luchtfilter rijden dan?
                      #438033
                      Wouz-LwB
                        Daan777 :
                        juist die std pakking is kut.
                        koop gewoon ff een goed setje , weet je t 100 % zeker.
                        #438034
                        Daan777
                          nice!
                          Heb hem besteld, zal overmorgen wel binnen zijn en dan horen jullie het wel:)
                          #438035
                            Kun je niet beter 1x een blokje opbouwen van goede spullen dan elke keer weer teleurgesteld te zijn in de prestaties omdat je compromie hebt gesloten tijdens het opbouwen van het blok ?
                            Als je netzo perfectionistisch zou zijn met je blokje als met je frame dan zou elk blokje schitterend moeten lopen;)
                            Daan777
                              True, true.
                              Ik denk dat het aan de tijd ligt, ik heb voor deze klus bijv. max 45 minuten gehad, toen moest ik weer weg op de ciao.
                              Maar het komt wel goed, het vraagt alleen wat tijd (dat ik dus niet heb).
                              En een ander carterdeel pakken met goede inlaat vind ik ook zo’n onzin aangezien er een speedengine moet komen, kan ik de zooi weer open maken.
                              Meeste tijd gaat momenteel naar m’n zelfberekende uitlaat voor de 43mm DR (samen met timo_lisse). Daarover meer als de tijd rijp is:)
                              (yeey, voetpakkingen gaan morgen al op de post:))
                              #438051
                              Mike
                                als je maar zorgt dat je zooitje op de toer goed loopt he;)
                                Mike
                                #438097
                                Daan777
                                  Chillings,
                                  Vanmiddag de pakkingen binnen gekregen en meteen aan de slag gegaan.
                                  Het eerste dat mij opviel was de vieze proma:
                                  Op de hoogte van de voetpakking dus.
                                  Maar toen ik de cilinderkop eraf haalde kwam ik ook dit tegen:
                                  Dat zal wel verklaren waarom ik geen compressie had, ik kon zonder de decompresseur te gebruiken gewoon met m’n ciao lopen zonder dat m’n achterband blokkeerde (wat hij wel met m’n 50cc deed)
                                  Afijn, Voet en Koppakking lekte dus allebij, dus ook allebij vervangen. En voor de kop gebruik ik nu een 50cc pakking.
                                  Ook even m’n proma beugel verlast, deze zat standaard te strak tegen de cilinderkop aan waardoor de uitlaatflens continu onder spanning stond.
                                  Hoe hij nu loopt? Super. Toeren maken wil hij zeker, alleen onderin is hij nog niet zo sterk. Er zit nu sproeier 66 in en ik kan hem berelaag stationair laten draaien, maar morgen ga ik 64 halen want hij staat veels te rijk.
