:: Daan zijn ciao’s
Home Forums Perso’s Projecten Daan zijn ciao’s
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 34)
  • #798791
    Daan
      BC08C7C4-5A57-4C73-8924-D28860AE984DHoi allemaaal. Sommige kennen me wel andere niet. Stel me even voor ik ben Daan en 15 jaar oud knutsel al tijdje aan ciao’s en si’s. Al mijn projecten komen hierop te staan!
      #798792
      Daan
        Gisteren heb ik het hele blok uit mekaar gehaald alles in mekaar gezet. Nu nog wachten op de juiste bobine en dan testen maar. De witte is zonder kenteken en moet namelijk gekeurd worden ✌🏼0B81FC2D-CC2F-4314-9420-04F6974BE4C8
        #798796
          Lekker bezig Daan.”:thumb
          #798799
            Goedzo En welkom Daan! Mooie brommerts. Dat je hier maar veel mag leren.
            #798800
            Daan
              @zevenenergie Dankjewel!👌🏻
              @bas23
              komt zeker goed, bijna zomer vakantie nog meer tijd dus!
              #798837
              C-2
                Hallo Daan,
                Je vader was de Ciao spulletjes komen ophalen bij m’n werk. Hij attendeerde mij erop dat je nog een oldtimer Ciao gekocht had.
                Ik zie nu pas de foto’s maar dat is ook een gaaf ding om op te bouwen!
                Mooie kleur ook, of dat origineel zo was?
                Peter c-2
                #798841
                Daan
                  hoi Peter! De kleur is niet origineel, hij lijkt er wel op maar vanaf dichtbij zie je dat het niet netjes is gedaan. Deze kan al op kenteken heb ik net te horen gekregen van de rdw! En daarna zal ik hem helemaal gaan overspuiten. Ik heb wel een probleem met de bobine die onder het blok zit.. heeft iemand hier toevallig foto’s van hoe de bobines die onder het blok zitten eruit moeten zien en waar de kabels in moeten? Trouwens ik heb m al getest na nieuwe pakkingen erop te hebben gedaan en alles schoongemaakt en hij loopt wel heel mooi! Nu dus nog originele bobine die goed werkt en dan is ie wel bijna compleet kwa onderdelen ✌🏼
                  #798880
                    Ik dacht op marktplaats gezien te hebben dat je op zoek was naar de bobine die aan de zijkant gemonteerd wordt..? Dus aan de rechterkant, niet aan de linkerkant zoals alle “moderne” Ciao’s.
                    Je moet dus wel weten welke je precies moet hebben. De bobine ónder het blok wordt bevestigd dmv twee boutjes. Aan het frame zit een beugeltje met schroefdraad, je gebruikt dus geen moertjes.
                    Zo zit het op mijn Ciao (beetje lastig foto’s maken, sorry).
                    20200611_205950
                    20200611_210017
                    20200611_210126
                    #798881
                      Nog even wat foto’s van de bevestiging en het model bobine.
                      Ik heb trouwens wel eens, bij gebrek aan beter, een “moderne” bobine gemonteerd onder het blok. Aangezien ze moeilijk te vinden zijn en vaak de bougiekabel te kort is (zit vast aan de bobine) is dat wellicht een goede (tijdelijke) optie voor je.
                      20200611_211203
                      2zkncrsy3eryy4z3mif138ev50emuk77
                      d6dvh2ammopjl9401m2uqx7ib1eklawd
                      #798882
                      Daan
                        Klopt ik zoek precies zo ding! Ik heb er nu eentje maar die is niet helemaal 100% dus moet even kijken. Heb jij er anders eentje?
                        stuur maar pb dan
                        #798885
                        mean-machine
                          Ik heb nog een veel betere oplossing!
                          Mijn Ciao heeft helemaal GEEN (externe) bobine.
                          Heeft ie niet en heeft er nooit aan/ onder of tegen het frame aan gezeten.
                          Kort gezegd: Geen externe spannings-versterker aanwezig.
                          Onder het vliegwiel zitten er bij mij 2 spoelen.
                          1e is voor de verlichting. De 2e is een spoel en bobine in 1.
                          Vanuit deze spoel loopt er een bougiekabel vanuit het carter direct naar de bougie.
                          Vanaf 1973 is dit nog steeds origineel en heeft altijd prima gewerkt!
                          #798890
                          Daan
                            Nee joh wat grappig 😂👌🏻
                            #798902
                              7009D8F1-FBB8-4678-B2C4-00BD56ADC491292B8C8D-434C-4F29-9FAB-C8AC79BCCD86Klopt die blokken zijn er ook, maar ook niet heel veel hoor. Wel een makkelijke oplossing😁
                              #798910
                              mean-machine
                                Yes!
                                Zo ziet ’t bij mij ook uit…………………..
                                #798911
                                Wim
                                  Das een Bosch spoel, zoals Kreidler, Zundap, Puchmaxi, Sachs en veeele andere die ook gebruikte.
                                  Nooit geweten dat Piaggio dat ook heeft gebruikt.
                                  https://www.ebay.co.uk/itm/Bobina-volano-Bosch-moped-mofa-candela-accensione-ciclomotore-Piaggio-Ciao-SI/274153411595?epid=768717880
                                  Is het vliegwiel ook anders?
                                  Of is dit plug en play?
