:: ‘Da Green Shit’ von Lorre “valt stil???? “
Home Forums Perso’s Projecten ‘Da Green Shit’ von Lorre “valt stil???? “
15 berichten aan het bekijken - 151 tot 165 (van in totaal 198)
  • #447712
    reiniero
      pijltje moet naar de uitlaat poort wijzen had ik ook een keer dan piept het nog al erg
      #447720
      Lorre
        pijltje staat naar uitlaat poort
        (getik is weg , erzat een bolletje in de weg)
        de bougie vonkt
        er is compressie
        maar start nog steeds niet :s
        #447721
          Choke al gebruikt?
          #447722
          .-{2F4OV}-.
            Slipt je snaar niet gwoon? Of probeert hij egt te starten?
            Gebruik je decompresseur?
            Vliegwiel er goed op? Bij mij zat hij n keer beetje scheef erin ofsow.. spiebaan kapot en toen gaf ie owk geen ontsteking;)
            #447725
            Lorre
              onsteking heeft hij zeker heb het aan levende lijve ondervonden…hij probeert echt te starten hoor mooi pof pof geluid en soms een tssss geluid….
              snaar spant goed en sleert enkel door als ik de decompresseur niet gebruik…
              choke is zo’n buis vormig ding (weet niet wnr hij open staat of wnr hij toe staat…)
              staat hij hier toe of open? en hoe moet ik hem zetten …
              als het niet meer lukt vandaag steek ik hem gwn binnen in de garage
              mvg laurens
              #447726
              hannesjeuh
                laurens, gemoe em nie na de garage doen wi. ma als de examens gedaan zijn gaakwel nog ke komen om der na te kijken alstie dan nog nie werkt. manu ebk geen tijd…
                Ma daga wel lukken;)
                kga u btw nog e drukveer van malossi geve. katie vergeten mee te doen:p
                denk dat de choke zo toestaat… (denk ik)
                grtz
                #447727
                  Welke sproeier zit erin…?
                  Bij mij moest ook ff een stuk gerend worden maar daarna deed die het.
                  Ik denk dat je zo rond de 90 maar eens met de sproeier moet proberen, ik zit nu met een std krukas en me malossi blok op 88 die is te groot nog ( bougie donker bruin ) dus ik moet met std kruk naar de 85 denk ik.
                  Ook moet je ff goed kijken of de choke goed werkt ( kanaal in je carb met busje als je aan de choke trekt gaat busje omhoog ) ik moet hem echt met choke starten , gasnaald heb ik nu op 1 na bovenste.
                  Je moet hem ook met decompresseur starten wil het beetje goed gaan.
                  #447728
                  Lorre
                    er zit nu een 85 in … en heb een malossi krukas.
                    zou het kunen dat hij te klein is mijn sproeier heb ook nog deze sproeiers.
                    90, 75, 70, 80.
                    dus zoals hansieb zegt zou het best met een 90 zijn …
                    dus als het buisje naar boven is dan werkt de choke?
                    #447729
                      Jup dan krijgt die dus meer benzine , douw die 90 er maar eens in en start em met of zonder choke.
                      Btw luchtschroef ook al 2 – 3 slagen uitgedraait ? en stationair schroef tot de helft ong uitgedraait.
                      #447730
                      Lorre
                        jup ga direct eens gaan proberen met die negentig luchtschroef is de koperen hé?(dan heb ik ze drie slangen trg gedraaid.
                        stationair(met de veer erond) ook halverwege omtrent…
                        mvg laurens
                        #447731
                        Lorre
                          heb het geprobeerd, eerst al lopende –> niets
                          aan de auto gehangen (+- 30km/uur)–> niets behalve verbrande snaar ze sleert gewoon door en is nu naar de vaantjes… dus het ligt blijkbaar aan de snaar die doordraait… gwn een nieuwe kopen zeker?
                          mvg laurens
                          #447732
                          reiniero
                            wat voor snaar heb je die van malossi? voor vario ik moet zegge dat zijn goede snaren ja ze kosten wel 15 euro per stuk maar dan heb je wel wat;)
                            #447733
                            Lorre
                              jup WAS een malossi vario snaar en is gwn gesmolten :s
                              #447734
                              hannesjeuh
                                mja laurens, ze was ook wel al e beetje na de ruk van ikke ee… en vario is ook nogal lastig om aan te duwen… mss voor hem te starten en te roderen mss je koppeling gebruiken?… is nogal stuk zachter om aan te duwen enz… weetnie ee, is maar e voorstel:p
                                grtz
                                #447735
                                Lorre
                                  je hebt gezien wat hij deed bij die koppeling… draait nog minder… :s omdat deze krukas gemaakt is voor vario… maar met de auto zou dit toch moeten gaan … of niet soms?
