:: D.E.P.S. tunen
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden D.E.P.S. tunen
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 107)
  • #500660
      Maar als je tapeind bloot ligt zit je dan ook niet met lucht wat er bijvoorbeeld langs zou kunnen? of dicht dit zich wel af met kool etc.
      Hier trouwens foto’s ik heb wat dingen opgemeten gewoon mijn 47 alu depsjie
      De flens is dus 22mm binnendiameter en in de uitlaatpoort waar de spijl niet loopt is het 23mm , de kant van de spijl is ongeveer 22mm.
      Flens
      Uitlaatpoort spijl
      Uitlaatpoort in de breedte
      #500661
      TimoO_
        trouwens arvid, als je het spijltje zo maakt kan je hem toch beter een puntvorm geven? en niet laten aflopen in een half rondje.
        #500662
          kun je wel goed op die foto van mij zien timoo, die loopt ook spits af
          Crullie
            Ja of die van mij spits en een beetje rond.:lol
            TICKLING BARN
            #500664
            TimoO_
              ArvidW :
              Hans, dat dwars door het tapeind heengaan is echt wel prestatiebevorderend hoor, zolang je je tapeind maar halveerd 😛
              Dat idee, blauwe is tapeind, rode is kanaal zoals hij std ongeveer is, groene is het kanaal zoals ik hem het liefst zou maken:P
              ik had het hierover. nog een klein spijltje achter het tapeind zeg maar, die mooi spits afloopt.
              het lijkt me trouwens een groot voordeel om een scooterophangingsysteem te maken. gelijk een uitlaatflens van groter dan 27mm binnendiameter.
              #500665
                groter als 27mm BINNEN ? das wel erg veel.
                heeft waarschijnlijk niet veel nut als je carburateur ook niet groter is, nu met een 19mm erop remt hij iig niet af op de uitlaatpoort aangezien die wel groter is.
                als je binnendiameter anders is, moet je uitlaat ook met die diameter beginnen. anders heeft t niet tot weinig nut
                  Groter kan ook minder druk betekenen volgens Bell, wat de powerband ook minder gespreid maakt, dus het is niet zo: groter=beter. Maar standaard is het toch vrij krap bij een deps dus het is wel nuttig denk ik.
                  #500667
                  TimoO_
                    ja zeker groter als 27mm binnen. zo heb je toch geen uitlaatflens op de cilinder meer nodig en heb je meteen de binnendiameter van de uitlaat. misschien iets kleiner door het stukje wat je op je uitlaat last voor de bevestiging.
                    maar over dat 2e heb je wel gelijk. bij mij zal het dus geen zin hebben, maar ik denk bijvoorbeeld bij G-no wel. pleurt ie zich een 24mm carburateur erop :P.
                    #500668
                      Wat Thomas zegt ben ik het niet mee eens, je carb hoeft echt niet zo groot te zijn als je uitlaatpoort! STD scoot cilinder heeft iets van 26mm binnendiameter en een 12.5mmm carb. Mijn NSR loopt met 29.5mm binnendiameter flens prima met een 18mm carb. Stel je voor, zou ik een 29.5mm carb moeten hebben 😛
                      Voor 62.4cc cilinder zou een 27flens binnendiameter toch wel goed moeten kunnen 🙂
                      TimoO_
                        dan ga ik een scooteraansluitingssysteem (pf nog een keer ademhalen) maken voor m’n deps. iemand ideeën? ik zat er aan te denken gewoon 2 boutjes naast de schroefdraad te lassen.
                        #500670
                        Crullie
                          Morgen gaat de pinasco 43mm deps cilinder er weer af en maak ik ff foto’s.
                          @ TimoO, Je kan het ook een puchaansluitingsysteem (pf inderdaad, adem !) noemen, is wat korter.:lol puchmaxi bocht van 28mm binnen diameter zijn nog steeds te koop geloof ik, misschien wel leuk om ff te checken.
                          Zorg er wel ff voor dat je een pasvlak maakt waar een pakking of ring op/in kan voor een goede afdichting.
                          En een 27mm binnendiameter uitlaat is voor die 19mm Carb op die Evo Engine een heel mooi maatje, denk wel dat de sproeier ook een paar maatjes groter kan dan.
                          En als je dan ook nog een groter of aangepast membraan weet te maken/vinden dan kan het verrekte snel worden.
                          Het viel mij ook nog op dat de spoelers van mijn Pinasco aangepast kunnen worden, hoe precies moet ik nog ff uitvogelen.
                          Succes :thumb
                          TICKLING BARN
                          #500671
                          KennyVespa
                            speedbuxy :
                            hansieb :
                            KennyVespa :
                            mijn cilinder word binnekort getuned, door een vriend van een jongen die ik ken, heeft al het profesionele gereedschap, hij ziet er ook veel potentie in en denkt dat er nog 5 pk meer uit te halen, als het blok en de carb ook worden aangepast dus
                            Er komt niet opeens 5 pk bij als je een cilinder tuned , kijk naar een MHR team cilinder hier komt bijvoorbeeld maar 1-2 pk maximaal bij ipv untuned.
                            Dat is niet echt een vergelijking.
                            Want je vergelijkt nu een cilinder die eigelijks al op de max zit.
                            Daarom is er met een team of speed cilinder niet zoveel winst meer te behalen.
                            Maar z,on deps is erg tam en is dus nog een stuk feller te maken/tunen.
                            Maar 5 pk zie ik er ook niet zomaar bij komen.
                            Dan moet er wel alles uit de kast getrokken worden, zoals de poortjes optrekken.
                            En de uitlaat flens veranderen zoals arvidW zegt.
                            Dan is het misshien mogelijk.
                            ik zeg tog ook dat het blok en de carb dan ook aangepast worden, die jongen heeft er gelukkig te apparatuur voor, dus we zullen zien, hij zegt tussen de 3 en de 5 pk dus, er word dan ook alles aaangepast omdat ik er tog niet meer veel op rijd enzo vanwege dat ik volgende week op praktijk examen moet voor de auto, dus dan mag van mij alles uit de cilinder gehaalt worden :D, ik post wel fotos en testbank resultaten dan ;),
                            #500672
                            Crullie
                              Pinasco is er weer af voor de volgende dremel beurt, heb nog steeds geen 27mm uitlaat, maar die komt vanzelf wel.
                              Links aangepaste malossi zuiger, recht de maagdelijk pinasco.
                              Zie de spoelgaten van de malossi, vooral de rechtse van de twee is nu net zo groot als het spoelgat van de cilinder. Deze aanpassing gaf meer toptoeren. (hogere snelheid)
                              Zie rechts onder het kleine main spoelgaatje, was net zo klein als het gaatje er boven, nu dus net zo laag als zijn grote broer er naast. Geeft samen met de zuiger meer toptoeren.
                              Het linker gat van de uitlaat is wat groter en gaf meer trekkracht, ben er nu achter dat de uitlaat nog wel een stukkie groter kan, vooral als de 27mm flens erop gaat.
                              Cilinder is blij met mij, is duidelijk te zien.
                              TICKLING BARN
                              #500673
                              heuvel85
                                hey crullie..maar je hebt nu toch al wel een uitlaatpoort van 27mm??
                                ik had er namelijk een voor thomas gemaakt en dat jij zijn orriginele kreeg…
                                #500674
                                Crullie
                                  Ja klopt Heuvel heb ik inmiddels gekregen, nu nog een uitlaat dus.
                                  Zag dat Tom Z zijn simoninni weg deed, dus maar ff een bod gedaan, afwachten dus.
                                  TICKLING BARN
