- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 9 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 9 maanden geleden door LvDoni.
21 juni 2007 om 17:37 #183885
AnoniemIs er iemand ie dusdanig veel van uitlaten weet, of boeken oid heeft, die wat voor mij kan betekenen?
Ik wil graag op mijn polini speedengine 80cc,
een custom uitlaat.
en wel zon 1 dat er als volgt uit ziet:vanuit de uitlaatpoor cilinder,
onder het blokdoor,
tissen achterbrug en achterwiel,
langs de wielkas,
onder het zadel.Het gaat dan wel over een vespa si, dus is er meer ruimte.
Groeten
21 juni 2007 om 17:39 #194309Oei met wat geld 🙂 en wat taarten kan barry je misschien wel helpen
Btw dis geen opvoeren voor gevordert.
21 juni 2007 om 17:42 #194310
Anoniemvoor welke vorm van opvoeren wel?
op kan die het beste in uiterlijk?ik zal barry even berichiej doen.
*edit* vind dit toch wel degelijk gevorderden.
moet je eens kijken wat een berekeningen erbij komen kijken!!21 juni 2007 om 18:04 #194311dat snapt hij zelf ook wel, maar er staat ook ergens “diensten aageboden/gezocht”.
heb je er ook bij nagedacht dat als je over een hobbel gaat je frame tegen de uitlaat komt?
21 juni 2007 om 19:36 #194312
AnoniemHansieb had hem verplaatst van “opvoeren naar gevorderden” naar “opvoeren voor beginners”
vandaar mijn opmerking;)ik heb daar idd overnaged8.
kwesie van opvangrubbers, veren en goede bevistiging.
hoop ik;)Groete
21 juni 2007 om 19:38 #194313Ik hem hem geplaatst naar opvoeren beginners omdat het niveau altijd snel drastisch daalt in de topics daar.
Btw al eens overnagedacht om een ABT uitlaat te kopen
http://www.abtuning.tk/21 juni 2007 om 20:51 #194315Gewoon bij Luc Foekema een uitlaat laten berekenen (25 euro) en dan zelf de vorm bepalen door conussen schuin af te zagen en daarna te lassen
Home made engine dyno21 juni 2007 om 22:06 #194316
AnoniemArvidW :
Gewoon bij Luc Foekema een uitlaat laten berekenen (25 euro) en dan zelf de vorm bepalen door conussen schuin af te zagen en daarna te lassenKlinkt te mooi om waar te zijn.
heb jij meer info voor mij, zodat ik deze persoon kan benaderen?groete en bedankt!
*edit*
Heb de website gevonden:
22 juni 2007 om 08:32 #194318http://www.geocities.com/lucfoekema/TechnicalNL.html
Jup, het invulformulier hier selecteren en daar kun je je uitlaataanvraag doen (tevens kun je aanvraag doen voor binnenkopje, maar die ga je neem ik aan niet maken?)
Home made engine dyno22 juni 2007 om 10:31 #194320ik heb wel nog een door barry gelaste sprocatti uitlaat voor je liggen, zit nog geen stuk op voor naar de cilinder, dus er kan nog mee gespeelt worden, mar die mag voor een leuke prijs weg, en op die 80cc zal die wel hard lopen
22 juni 2007 om 12:05 #194321Dat onder je zadel kan je wel vergeten denk ik. want het blok en de uitlaat veert niet mee met je frame.
24 juni 2007 om 16:25 #194323
Anoniem@arvidw: Nee was niet van plan om te knooien met de verbrandingskamer.
@kennyVespa: Als ik besluit om van dit custom idee af te stappen, zal ik je een PM sturen
@ masterman: als je een veersysteempje aan de uitlaat maakt moet dit te verhelpen zijn, kijk maar naar de schakelbrommers.24 juni 2007 om 16:42 #194324bij schakelbrommers veert alleen de achterbrug. en daar komt de uitlaat helemaal niet bij dus dat zit heel anders dan bij een si.
24 juni 2007 om 17:03 #194325
AnoniemIk volg je niet helemaal.
de ophanging van een achterbrug op een schakelbrommer is toch precies het zelfde als bij de Si?
Als je bv. kijkt naar een derbi senda, Er is een metrakit uitlaat verkrijgbaar voor onder het zadel, hoe werkt dit ophanging-systeem dan?24 juni 2007 om 17:15 #194326nee. bij een schakelbrommer veert het blok (dus ook de uitlaat) niet mee. het blok zit namelijk vast aan het frame, en niet aan de brug. alleen de paar staven die als brug dienen voor de achtervelg vast te houden, en de achtervelg veren.
